11
+18 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 12661486
30.05.2011 р. відповів для al12309
Альфовский фильтр  нужно обдувать сжаатым воздухом.
Альфовским фільтром не користувався, але зараз юзаю ФНС(вроді) і так, як і бумажний його треба не обдувати стисненим повітрям а навпаки. Я свій чищу пилесосом з насадкою яка має на кінці маленьку щіточку. А обдувати його можна хіба, що з середини, що на мою думку дуже не зручно і малоефективно.
30.05.2011 р. відповів для iam73
Что-ж раз других вариантов нет,- буду действовать именно так. Спасибо. ( з.ы. Хотя попытаюсь отловить на улице какого нибудь "Альфовца" да глянуть как у него.... у соседа "Дельта" может и на ней так-же? 06_question  жаль "железочку" выбрасывать 12_cray )
Змінено: 30.05.2011 р., Domrych
30.05.2011 р.
А про це вже писалось і обговорювалось, користуємось пошуком, читаєм 04_blush  01_smile
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%EF%EE%EB%F3%EC%E5%F1%FF%F6&cr=and&u=&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
30.05.2011 р. відповів для KLIMDSO
О! Спасибо! Надо было просто ввести слово "полумесяц"!!! 04_blush , а я вводил чтото типа " кронштейн пружины подножки" 27_dash  все оказалось проще.
masta забанений
30.05.2011 р.
Всю тему не читал. Спрошу прямо: имееццо кабоподобный мотор 125сс, новый. Также имееццо ВОТ ТАКОЕ масло. Можно ли его заюзать на период обкатки? 25_spiteful
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
30.05.2011 р. відповів для Karmelita
Вот и пролетела первая тысяча км на моей Альфе.
Из косяков - фуфловые поворотники, вчерась сложившийся задний аморт стал не прямой а с углом, соответственно не работает, скорость более 60 км не выжал (ну вес у меня 120), и нормальная работа движка только на 23 газа (даёшь больше - начинает с надрывом двиган работать и обороты, да и скорость падают), после 100 км копчик болит02_sad, но это думаю из-за амортов..
Из плюсов - за меньше месяца пролетел 1000 км без серьёзных поломок. Вытаскивал меня в таких местах и из такой грязюки, что 200 раз сказал спасибо, что не взял скутера).
Из планов: поставить прикуриватель (GPS заряжать - собираюсь на несколько дней заезд совершить), поставить новый (пластиковый) кофр (но это вообще дело не срочное), поставить завтра-послезавтра явовские задние аморты, купить прозапас поворотники01_smile.
Из вопросов: описаная мной выше ситуация с работой движка на полном газу - это вина карбюратора? (так всё идёт без затыков, отлично, не глохнет). Явские амортизаторы - в магазине говорят, что ставятся без проблем, без передеkок на Альфу  (только зад чуть выше становится)- правда ли?
у меня стоят явовские.Стали без переделок.Но они короче-я удлинял так как вдвоём на кочках трет об резину.Если чесно они мне не нравятся-очень жесткие.Лучше взять минские или газомасляные!
Змінено: 30.05.2011 р., Artem103
30.05.2011 р.
Я покупал "Альфу" в коробке,сам собирал.Была там такая пластмаска,куда её втулить не понял,валяется в гараже третий год,но всё же интересно ,для чего она нужна?
30.05.2011 р. відповів для lamyrg
в раму запихається, під сідушку
типу захист проводів шо там ідуть
Хорошо поеш - хорошо поспиш!
У меня Альфа, осваиваю после угнанной Дельты. Та же история с оборотами двигателя, не раскручивается выше 6000-6500 оборотов. хотя двигло 100сс больше 60-65 не едет. На Дельте 72сс у меня это была комфортная скорость - мотор журчал еле слышно и полгаза в запасе, а раскручивался на трассе до 8500 оборотов (около 80-82 км/ч).  Альфу же как за ж.пу кто держит после 60 км, ревёт дурниной и не едет.
Ищу проблему, результаты пока такие:
1. Это не карб.
2. Это не механизм газораспределения.
3. Патрубок впуска можно снять и проверить на счет зауженного сечения (душилки), но это не мой случай.
3. Может стоять выхлопная труба от 50 кубовой модели, отличается тем, что в неё можно с трудом засунуть мизинец (у нормальной выхлопухи - указательный палец). Мой случай, однако без глушителя не поменялось ничего, разве, что побыстрее стал разгоняться и погромче ехать.
Ищем.  Грешу на зажигание, есть у Альфы проблема - при повышении оборотов резко падает напряжение на катушке, питающей блок зажигания.
Если у кого есть опыт борьбы с  таким недугом, помогайте. Я больше по дельтам спец, хоть и похожи они, а норов разный у машинок.
Аммортизаторы я удлинняю сверху при помощи высокой переходной  гайки М10 ( в любом хозмаге) мм 35-40 вполне достаточно. Однако на Альфе аммортизаторы согнулись раньше чем я успел их нарастить. В результате щас езжу на снятых ранее с Дельты, хоть и Г, но не разваливаются пока.
Змінено: 30.05.2011 р., QQMATS
30.05.2011 р. відповів для masta
Для нового мотора, тем более для 125сс, для кабоподобного, желательно использовать мото масло для "мокрого" сцепления. Но в принципе движок неприхотлив и будет работать на этом масле, но все же нужно читать спецификацию к данному движку.
пробег мопеда 15000 (50% не асфальт)
30.05.2011 р.
Не перестаю удивляться, как можно так уграть машинку. 05_shok
На первом фото сравнение размеров роликов нового и снятого (на заднем плане новый рычаг натяжителя и новая же звездочка привода маслонасоса). Но это цветочки. 03_biggrin
Ягодки - это лысая звездочка привода маслонасоса и надорванная цепь привода ГРМ. 34_wacko2
Теперь полной разборки движка не избежать. 39_heat
30.05.2011 р. відповів для An-162
все это уже испытано .  к тому же на диске яйцо .  и тем более я задал вопрос , а вы процитировали его но не ответили. чота както не по форумски
30.05.2011 р. відповів для QQMATS
Присоединяюсь к просьбе
Змінено: 31.05.2011 р., sgl57
30.05.2011 р. відповів для makedonskij
На каком диске яйцо? Ты обод что-ли диском называешь?
Если он не треснут и не расплющен нигде, то все это исправляется регулировкой спиц.
Если он значительно деформирован, есть смысл полностью освободить его от спиц, и порихтовать, чтобы он в свободном состоянии имел близкую к нормальной форму (но не обязательно идеальную).
30.05.2011 р.
Чудеса на Альфе продолжаются,при остановке и заглушив двигатель и по новой повернув ключ, стартер и вся электрика молчат пока не щелкнешь щелбан или слегка двумя пальцами по пластмассовой крышке со стороны электрики,такой фокус обнаружил случайно,первый раз все пропало я стал проверять все разъемы по очереди и провода на разрыв,не обнаружив ни фига и закрыв крышку решив что накрылось РР в сердцах ударил ладонью по крышке и увидел что индикатор скоростей горит,завел и думаю поеду аккуратно  все-таки прозевал где-то плохой контакт,а то будет все моргать и тахометр дергаться,черта с два после первой встряски ни чего не произошло поддал и опять ни чего,приехав домой,заглушил и попробовал опять завести и опять ноль,тут я уже не хлопал а просто щелкнул щелбан,все заработало,испытал уже не щелбаном, а просто двумя пальцами слегка стукнул,опять заработало,повторные более тщательные поиски плохого контакта ни к чему не привели и без крышки похлопывание по проводам и всему что снаружи ни к чему не привели,короче уже третий день так езжу и уже шучу,сегодня на вопрос что за манипуляцию я произвел,ответил что это новая противоугонка реагирует на мои отпечатки пальцев,в общем загадка века или мой маразм не могу рассмотреть что-то явное.
30.05.2011 р.
 капец,сколько постов о том что движок не раскручивается,у меня все наоборот!движек орет что турбина самолета!и три тахометра показывают красную зону близкую к 12 тыс!!
30.05.2011 р. відповів для keha1
кЕтайская проводка осмыслению глюков не подлежит..  ( в смысле, - что это бессмысленно...)66_pardon
Ежли б обладал достаточным упорством, - сразу б поменял ВСЮ на нормальую...  30_crazy
Змінено: 30.05.2011 р., Shrumi
Чудеса на Альфе продолжаются,при остановке и заглушив двигатель и по новой повернув ключ, стартер и вся электрика молчат пока не щелкнешь щелбан или слегка двумя пальцами по пластмассовой крышке со стороны электрики,...
Так бывает, когда перегорает предохранитель, который висит на плюсовом выводе аккумулятора в пластиковом "шприце". В Вашем случае надо  обжать контакты на красных проводах, идущих от аккума и проверить предохранитель.
30.05.2011 р. відповів для ukrainec
http://www.moto.com.ua/postphoto/978130_1.jpg
А у меня таких наворотов нет на неподвижной трубке. Она тупо ходит внутри подвижной и видимо стучит по ней, ибо никаких резиновых или пластиковых уплотнителей нет, и нет никаких канавок для их установки. Разбирал, чесал затылок, собирал, продолжал слушать  мерзкий стук на съезде с кочек. Зато есть стимул их объезжать.
И эта фича не в пользу моей Альфы. На Дельте достаточно было залить масла поболе и проблема ушла.
30.05.2011 р.
Была у меня проблема тоже не разгоняла моя альфа на пол газа и дальше вобще не идет ну никак. Шо только не делал. Помогла только притирка клапанов с того момента прошло 2года и хоть щас 80выжмет01_smile
