27
+6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 12612663
27.05.2011 р. відповів для burka
Здраствуйте.Подскажите пожалуйста какая фирма резины лучше Kenda или Duro?
Забиваєм в пошук "кенда" читаєм 21_umnik  забиваєм в пошук "дуро" - читаєм 21_umnik  . Порівнюєм  75_mda , робим висновки. 44_beach
27.05.2011 р. відповів для makar1
метки должны совпадать на коленвалу и распредвалу,в шапке есть подробные инструкции.
а где шапка у вас здесь находится?
27.05.2011 р. відповів для Doktor
а где шапка у вас здесь находится?  Шапка-это то что на голове, голова где? Вверху! Смотри верхнюю часть форума и будет тебе счастье!
Змінено: 27.05.2011 р., Domrych
sgl57 видалений
27.05.2011 р. відповів для nishenko
В движок собраный после ремонта залили 650 гр масла проверили по щюпу оказалось что точное показание на открученом а не наоборот
У тебя щуп со шкалой в граммах? Я не пойму, коим образом ты мог сверить эти 650 гр по щупу?
И последнее. Достаточно с этой темкой, она и яйца не стоит выеденного. Хорошо известно, что в наши движки льют от 600 до 850 грамм  масла. И при таком разбеге совсем не критично как ты его меряешь, закрученным или открученным щупом.
P.S. Кстати, я сам меряю по НЕзакрученному щупу.
27.05.2011 р. відповів для jeybee
Вчера опять пробил стоковое задние колесо,пришлось толкать 4 км. Достало! Севодня купил кросовое,фирмы Мототех. Качество отличное.
<<<<(Интересная резинка. Много ездишь по
грунтовкам? Для асфальта она не
очень подходящая
потому что.)>>>>
Для асфальта? Чтото я ево в упор не вижу..ОДНИ ЯМЫ И ШУТЕР,ЖАЛЬ ЧТО НЕТ ПОБОЛЬШИХ ПРОТЕКТОРОВ.
О, и у меня такая стояла. Вот только переобул, когда переспицовывал колесо на вот такую (фото).
Ходила она хорошо, и на асфальте тоже, хотя немного и тяжеловато шла (это я только сейчас почувствовал, что легче немного с новой).
Хорошая обувка! Стерлась за примерно 3,5 тыщи совсем немного (фото), а родная на таком же пробеге - вдрыз, до корда.
Но все же она - весенне-осенняя. Такой я для себя сделал вывод.
ЗЫ. думал, 3.00 вообще не обую, была 2,75 и еле-еле надевалась-снималась. ан нет! точно также как и 2,75. причем по высоте она практически осталась такой же, потому что на 2,75 гораздо выше (глубже) рисунок протектора.
27.05.2011 р. відповів для An-162
очень подходящая
потому что.)>>>>
Я доволен скатом,мне ненадо скорости,тише едишь дальше будешь.
Севодня на ветровое стекло прибарабанил 2 синих габарита ,светят напрямую от акума,а не от генератора. Для безопасности на дороге,когда мотор отключен. Еще планирую на зад 2 красных прицепить на богажник. Предзназначены они на капот на машину.
Vitaliy195
27.05.2011 р.
привет всем, наконец я поставил себе карпатовский фильтр  56_yahoo , динамика улудшилась и карб легко поддаётся лигулировки а раньше никак.Вечером выложу фотки воздухана 18_good
27.05.2011 р.
У меня такая ситуация короче до 60 кмч дохожу дальше слышно как двигатель набирает обороты начинает больше вибрировать, но на тахометре обороты не набираются и скорость тоже не набирает что делать? ?
[url=touch-club.ru/]Мой сайт
27.05.2011 р.
Добрался до стокового крантика,не годная штуковина.В нем стоит резинка и играет главную роль в уплотнении и работе крана.Проблема в том что если плотно прижата поворотная фишка,то особенно на сухую она крепко сцепляется с резиной и рвет ее.Если бы бензин был с маслом,то проблема была бы не плачевная,а так вырываются кусочки резины и начинаются течи.
 Модернизация краника 15_badgrin ,теперь он разборный и можно регулировать усилие.Но ставить я его не стал.Сверху флянчик от старых транзисторов( П214) подходит как специально.
Делал как Вы makar, сжимал этот сальник. Но через некоторое время, краник тек, сальник ведь порван. Только замена.
пробег мопеда 15000 (50% не асфальт)
27.05.2011 р. відповів для Withoutcar
Не краник крутить нельзя!С завода видать туда мажут каку то бяку и он некоторое время работает,потом это все сцепляется и рвется.Первый раз можно просто перевернуть резинку другой стороной и все станет нормально,НО если в будщем его не трогать,или отжимать винты когда нужно переключить допустим на резерв.Иначе цацка эта чисто симвалическая 08_lol
...блин, а у меня 3 года работает, даже резерв иногда случается! 06_question
ilbas
28.05.2011 р. відповів для iona
Калiласка, набяры у пошуку DURO  01_smile
Я сам спрабавау  адшукаць - хрэн знайшоу 03_biggrin
Лови ссылку на DURO
http://www.duro.ru/ Кроме поиска на форуме есть поиск в интернете. 03_biggrin
28.05.2011 р.
Возможно это и перестраховка, но для предотвращения отворачивания болтов крепления ведущей звезды, изготовил из обрезков 0,7 мм оцинкованного железа стопорную шайбу. Делал сразу несколько - на будущее.  Заодно несколько уменьшился люфт.
28.05.2011 р.
Аналогично. 01_smile
sgl57 видалений
28.05.2011 р. відповів для DED
И у меня тоже четвертый год родной работает. И резерв есть стабильно. Вот в прошлый раз попробовал заменить на новый, а зря... потом промыл хорошенько и поставил  на место свой и горя не знаю.
Конечно, можно и без того обойтись, не помню случая, чтобы открутились болты. Но ход мысли очень понравился. Однозначно +1.
Змінено: 28.05.2011 р., sgl57
28.05.2011 р. відповів для sgl57
И у меня тоже работает нормально уже третий год
28.05.2011 р. відповів для al12309
...тоже кран работает нормально уже 4 год пошел ..постоянно при стоянке более 5и минут закрываю его и открываю и резерв всё время бывает ...только вот заметил перед открытием сезона после открытия краника бензин не пошел как бы залип клапан крутил и на резерв бедстолку ..но потом пошло всё таки видать накрывается ..
Альфовского,я не разбирал,он немного другой,но яблоко от яблони далеко не падает.Сними трубку и оставь на ночь,потом посмотрим,сколько бензина в баке останется 03_biggrin .Если не вытечет я его у тебя куплю за бешенные зайцы 15_badgrin .
28.05.2011 р. відповів для makar1
Альфовского,я не разбирал,он немного другой,но яблоко от яблони далеко не падает.Сними трубку и оставь на ночь,потом посмотрим,сколько бензина в баке останется 03_biggrin .Если не вытечет я его у тебя куплю за бешенные зайцы.. 15_badgrin .
ты хочешь сказать что краны сплошной брак получается при стоянке бензин медленно сочиться через карбюратор в картер к маслу?
