Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 12538946
08.08.2008 р. відповів для ed13hell
вот нашел еще 1 схемку стабилизатора
Прикрепите пожалуйста фотку еще раз, ато чето не могу открыть, чтобы заценить.
akella
08.08.2008 р. відповів для bym
Ось як я думаю спробувати "стабільне світло",діод з акумулятора Шоткі,щоб зменшити падіння напруги
да, вы четко уловили идею. но я ставил  германиевые диоды(у них маленькое падение), в разрыв к акку ставил тумблер( отключать), и для компенсации падения на диодах - конденсатор паралельно лампе
08.08.2008 р.
наконец таки замерял расход..... чето 2.4 на сотку получилось..... многовато като.....(((
08.08.2008 р. відповів для akella
Прошу прощения, что не в тему. Увидел, что есть радиолюбитель на форуме. Есть хорошая идея, но практической схемки пока не придумал. Нужно дуплексное радиопереговорное устройство для двух мотошлемов. Когда еду с женой и ветер гудит, то хорошо-б было говорить через это устройство с сидящим позади тебя. Может у кого есть готовое схемное решение на метров 10 не более.
Max13
Змінено: 08.08.2008 р., max13frei
08.08.2008 р.
Все разбил свою альфу.... точней не я а любимая... но все равно, альфа еще ездит... фара вмялась во внутрь, тахометр помялся, поворотники поотлетали, крыло помялось на ерплениях, Дуга в сторону повело на пару сантиметров, но сама дуга никапельки не погнулась, только поцарапалась сбоку....
Вобщем захотелось любимой табуредко обогнать, включила поворотник, взяла на обгон, а табуредко начал поворачивать влево, и поворотник включил только когда начал поворачивать... и гдето на 60км/ч мы влупились в эту табуредко.... летели с альфой метров 20... аж движение все стало... у меня локоть здер и клено, а у нее нога распухла и рука на згибе, ну а так все ок... завели сели и поехали...
Терь нада восстанавливать, а незнаю за что и браца, у нас одна приборка стоит 180грн...
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
я розраховую, що на мосту буде більша напруга ніж на акумуляторі - тоді діод з акумулятора буде запертий.Де взяти цю напругу? Подумаю,може під'єднаюсь до верхньої обмотки з генератора,а не на середній вивод, як по схемі.Відпиратись диод повинен тільки при просадці напруги через діодний місток.
Доречі,в кого скільки вольт виходить з верхнього вивода генератора,того що йде на регулятор зарядки?
И еще вопрос, а как будет заряжатся аккумулятор?  Диод то не пустет.....
На счет переговорного устройства. Купи пару дешевых ФМ приемников и спаяй пару микрожучков подслушивающих (в инете схем валом). Настрой их на разные частоты (передатчик в одном шлеме на приемник в другом и наоборот). Зпаитай жучок от батарейки приемника. Но желательно сам жучок в приемник не монтировать, пускай будет возле микрофона. Тоесть пускай будут разнесены. На жучках пишут, что растояние 50-100 метров. Сам когдато паял такое когда детки были маленькие, чтобы услышать когда простнется.
akella
08.08.2008 р. відповів для Sensey
єта схема без переделок ставится в штатную. подзарядка идет с реле регулятора
Ну если РР пустить сразу на ак минуя диод, то будет работать, а смысл тогда диода? А та схемка  самого РР тоже заинтересовала, хотя это типа доработки той схемы что ранее выкладывалась. Я сам об таком думал, но я просто хотел схему с мостом и тиристорами сделать, и поставить автомобильный РР который и управлял бы тиристорами. Тем более он уже настроен. Хотя и эту сделать не трудно.
Діод буде працювати автоматичним тумблером: високі оберти двигуна - відключає фару від акумулятора,низькі - підключає.Маємо стабільне світло.
http://www.hurtom.com/uploads/files/tabachnyk_het2.png
Я бандерівець, а хто ти ?
08.08.2008 р.
Не зовсім розумію чому люди б'ються над проблемою регулятора: в мене акумулятор заряджається нормальним струмом на штатному РР.Може суть в тому щоб на потужний РР посадити всю мережу живлення мопеда ?Тоді не можу зрозуміти скільки ж ампер струму буде давати на підрозряджений акумулятор,не забагато буде ? Прошу прояснити.
Змінено: 08.08.2008 р., bym
У меня уже была такая идея, но когда я представил как этим пользоваться, то отбросил такую мысль. Нужно, чтобы одел шлем и больше ничего не делать (настраивать приемники).
Max13
08.08.2008 р. відповів для max13frei
Так настрой один раз и вмонируй в шлем. Помоему есть с цифровой настройкой которые запоминают последнюю настроенную станцию. Ну или купи китайские дешевые рации, их на 10м точно хватит.
На счет диода ключа не совсем понял. Если РР будет подсоеденено между диодом и аком, то смысл в диоде отпадает, если перед диодом, то тогда все будет так как вы описали, но ак не будет заряжатся от РР потому как диод не пустит напругу на него.
08.08.2008 р. відповів для Sokol
  А я сегодня то же посчитал! У меня 1.59 литра. Правда езжу по ровной дороге и на 6.500-7000 оборотах. Прошел 7000км.-уже!
Змінено: 08.08.2008 р., DED
akella
08.08.2008 р. відповів для DED
у меня - 1,6
ну у меня дорога не совсем ровная и до 6000 я кручу тока с горки.... совсем нифига не понимаю..... пробег 3200.
08.08.2008 р.
Уважаемые господа владельцы газомаслянных амортизаторов!
При приличной нагрузке, килограмм эдак 160, гнется перо маятника задней подвески вследствии не совпадения давления в правом и левом ресивере амортизаторов (травит золотник, не правильно замерял давление и т.п.) и там где меньше давление - то перо и выгибается вверх по отношению к другому, соответственно колесо имеет наклон от вертикали
оси качания. следовательно надо все время следить за давлением или оставлять ресиверы пустыми, а так же, одинаково затягивать пружины. ( посему сводятся на нет, достоинства газомаслянных амотизаторов), Отсюда вывод! Надо усиливать маятник!!
    Если это так, то ты "замордовал" движок!! Если компрессия в норме -значит не  отрегулирован карбюратор (зажигание не регулируется) или подсосы, или "задушен". Он должен спокойно идти вдвоем 7000 об/мин, а при желании раскручивается до 8500. Правда
появляется сильная вибрация.
08.08.2008 р.
Тут такие забавные идеи у вас - замены колёс, резины, маятники меняют, усиливаете раму, и т.д
Проше уже взать Минск и поставить туда дельтовский движек, хотя весь кайф получаешь, когда едишь на дельте с такими "доработками". Я себе тоже ОЧЕНЬ много че поменял, вот тоже про 16' колеса щас думаю только ради устойчивости, т.к. за 11000км на переднем колесе - ни одной дырки резина родная ещё в норме, а в заднем пару раз клеял, но не так часто и в том году сменил покрышку, вроде после 8000км протекторы ещё высОкие......
akella
09.08.2008 р. відповів для DED
интересное наблюдения. однако, у меня с вилкой все тип топ. наверно, потому, что за подкачкой слежу
09.08.2008 р.
Всем дарофф!
Вчера меял масло и для профилактики открутил правую крышку картера.... на масло фильтр посмотреть и уточнить причину непонятного треска. Вот что обнаружил 1,2. ПО ходу какойто подшипник развалился. больше деталей не нашел. 12 роликов и 2/3, по моему, обоймы. Причем обломки т.н. обоймы лежали ПОД (!!!!) сеточкой маслофильтра. Как они туда попали для меня вообще загадка. На трех роликах отчетливо видны следы выработки. (фото два) остальные целые.
Камрады ХЕЛП! Чо это может быть и как устранить данную неистравность?
З.Ы. Говорили что рычаг кика деркается из-зи того что пружина слетела - нифига она не слетела . 3.
Змінено: 09.08.2008 р., Sokol
