Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 12596730
21.04.2011 р. відповів для Dayer
Пружинит шпилька, это нормально. Подтягивать крест накрест, осторожно, с динамометрическим ключем (рискуешь сорвать)
  Это очень не нормально,там скорее длинная шпилька и уже уперлась в макушку гайки,так и шею скрутить шпильке не долго. 19_negative
21.04.2011 р. відповів для keha1
Спасибо всем за ответы,но свеча за 3 дня и 50 км накрылась это уже жирно будет и отсыреть ни как, в сухом помещении стоял,была-бы влага зерно давно-бы сгнило,да и на улице вероятность отсыреть мала т.к должна совпасть остановка двиг. в НМТ с открытым выпускным,что мало вероятно,останавливает начало сжатия и это равносильно выкрутить лампочку и теплую положить в воду и если спираль отсыреет тогда соглашусь.Должна быть другая причина,меня убивает чихание,то тихо чихнет,то хлопок,то зведется и опять чихнет,а завелся секунд 30 обороты не добавить глохнет,затем заработает и все чуки-пуки,сегодня днем холоднее чем ночью и ветер,часа три стоял у воды на реке,завелся с ходу и вчера так-же,а вот ночь постоит и начинается пляска с бубном.Еще какие могут быть варианты?
    С этими свечами можно и с первого разу не завести 15_badgrin тут" не до жиру,быть бы живым".
21.04.2011 р. відповів для sgl57
Подскажите пожалуйста, что можно поставить вместо штатного воздушного фильтра на "Орион"??? (Альфаподобный). Форум изучил и запутался окончательно... Дело в том что хочу достать фильтр для чистки, (пробег 600км) но не могу!!! Да все советы изучил, но будь он проклят, бесит меня своей недоступностью... может от "карпат" действительно внедрить? В общем хочется забыть про мерзкий "родной" и поставить что-то более доступное,но не ущербное. Заранее благодарен.
ilbas
21.04.2011 р. відповів для Domrych
А чего это после 600 км. менять фильтр решил? Рановато вроде. Ты его вийми и посмотри, может он поставлен через ж...у. У меня так он и стоял. Мучился около 400 км. Потом разобрал и долго матерился. Всас должен идти с внешней стороны, а выход с внутренней. У меня он был развёрнут.
21.04.2011 р. відповів для ilbas
Вот и у меня он стоит через ЖО..У!!! Ну блин решил его проверить... а он собака  черти где....Вот и не хочу ибаста  с ним в дальнейшем, спрашиваю совет у прожженных магистров.Он далеко и не удобно!
21.04.2011 р. відповів для makar1
Это понятно,тут я не спорю,за жизнь сколько новых повыкинул,но тогда сразу видно,то есть искра а не заводится или весь день имеешь проблемы пока не выкинешь и другую не поставишь,здесь весь день проблем нет и ни каких сбоев,даже ни намека,у меня сейчас мелькнула шальная мысль,что возможно китайская выставка зажигания такая,чуть позднее,вспыхивает уже возле НМТ и отсюда хлопки и чихание,навеяло это от вида тормозной лапки,то-ли не догнутая,от крепления до подножки ровно,а дальше куда-то в землю смотрит и тормозить чуть-ли носком не до земли и чуть маленький бугорок объезжаешь цепляет,сегодня хорошо сырая земля и то развернуло,а если асфальт после зимы вспученный,а по колее после легковушки в 6 см бесполезно ехать ,пашет лапка,надо снимать греть и выгибать,короче китайские не дочеты.
Может поставить другие обычные гайки или пусть все как есть? И еще за одно вопрос: в движении когда брасаю ручку газа появляется звук типа "тр-р-ррр" и моп глнхнет если не газовать. Когда нормально а когда так случается. Может быть причиной воздушная заслонка в карбе?
21.04.2011 р.
Сьогодні прикупив масляний фільт від "Москвича"! Досить дешево - 4грн. Зняв стоковий, порівняв їх "на соопротивление" (тягнув воздух через воздухофільтр) - в стокового пропускна способність значно нижча, це навіть відчутно!
Витягнув корпус воздушного фільтра, відірвав "ресівер" від зігнутого шланга. Знайшов пластмасову зігнуту трубку, від пилососа, вона якраз тісно заходила в воздухофільтр, підмотав ізоленти і посадив на клей для більшої надійності, хоча і без клею трималось ого-го, але для надійності проклеїв(фото-2)! А дальше все просто, зігнута пластмасова трубка, яказ туго входила в патрубок, що навіть хомутом обжиматись не прийшлось. Ось така в мене констукція вийшла (соорудив за 15хв.) - (фото-3). Встановив цей воздухан на моп. Завів... Звук трохи змінився, став якимось бачистішим. Проїхався... Динаміки добавилось замітно, але ось при 6-7тис об. начались провали. Як я і думав, доведеться підбирати оганичуюю воздух шайбу. Методом "тика" - підібрав шайбу, і вуаля, мопедки не впізнав01_smile Розгін і набір оборотів став різкішим, максималка 91кмгод (по велокомпу)!!!! ВСІМ ДУЖЕ ВДЯЧНИЙ ЗА ПОРАДИ НА РАХУНОК МАСЛЯНОГО ФІЛЬТРА ВІД МОСКВИЧА!
Змінено: 21.04.2011 р., Hard17
22.04.2011 р. відповів для ilbas
У меня с новья такая же "беда" была. Снял карбюратор, продул и промыл. Регулировок не трогал. Грязи было полно. Снял краник с бензобака и промыл фильтр. Помыл бензобак. Собрал всё и стало нормально всё. Вы сами удивитесь сколько там грязи. А свеча СДОХЛА на второй день, после 60 км. пробега.
Такое-же проделаю завтра,на всякий случай,но с забитой или грязной системой я не ездил-бы не зная как приловчится что-бы хотя-бы первое время 30 на обкатке держать,перейдя на четвертую чуть тронешь ручку газа и набирает уже 40 вот и приходится сбрасывать на холостой,а иногда и подтормаживать,так и еду чуть добавил и сбросил,друг Альпу купил,говорит обкатывал и когда на 4й по асфальту ручку газа поверну на треть и идет стабильно 30,я попробовал повернуть столько,так 50 сразу и чувствуется что еще рвется я притормозил к черту,вот обкатаю и буду эксперементировать и вообще легковат и большая скорость не для него,вот и получается загрязненный топливопровод,сразу проявился-бы при езде по мягкой сырой земле или на скорости,не хватка топлива сразу чувствуется,да и сбои частые,вот с карьюратором тебе повезло да и кого знаю с такой техникой только один регулировал сам,да вот мне пришлось,сразу после распаковки и сборки,завели и при резком сбросе он еще рычит и только потом плавно начинал сброс оборотов,но это не проблема делов-то,обогатил смесь до сбоев, выставил холостой,запомнил,обеднил до сбоев,выставил холостой и потом выбрал во всем середину и все при резком сбросе не глохнет или наоборот медленно не теряет обороты,а молниеносно отзывается на резкие действия добавил-сбросил.
22.04.2011 р. відповів для iam73
Всем доброй ночи ! На форуме я человек новый, только сегодня зарегистрировался .Подскажите пожалуста в чем может быть причина. У меня Лидер судя по маркировке на движке 50 с с .Сегодня минял масло как обычно проводил ТО.продул карбюратор думаю заменю фильтр воздухана .На стр674  есть  фото этого фильтра iam73 выложил фотки .Так вот в чем проблема ,после установки фильтра у мопеда пропала тяга, то рвал как положено ,а теперь разогнать нельзя.Я уже иглу поднял до отказа,а толку ноль.Может этот фильтр нужно как на фото обшить паралоном потом ,что я его так и поставил как купил.И еще хотел спросить карбюратор от альфы лучше чем мой стоит ли мне его менять ,ато 70-75 с трудом разганяю.За ранее благадарен за помощь. 43_help  43_help
Алекс 197307
22.04.2011 р. відповів для alex197307
После замены фильтра отличного от замененного, изменилась  пропускная способность воздуха. Обязательно нужно перенастроить карбюратор под новый фильтр, если настройки не помогли, то дело скорее всего в топливном жиклере. Если есть возможность, можно попробовать поставить большего сечения.
Если честный полтинник, то я сомневаюсь что разгоняется до 75 кмч. Замер нужно проводить при помощи GPS или велокомпа.
Irbis Virago, Sabur Super Alfa, ЗиД Пилот 2Т, Reggy Falkon
Змінено: 22.04.2011 р., SergeyAll
sgl57 видалений
Если на движке написано "50сс", то это совсем не факт, что там действительно эти 50.
А зачем ты менял фильтр, какие причины были? Тяга пропала ли, еще что? Или тупо на картинке увидел и понравилось вдруг?
Вот теперь возьми сними этот фильтр и попробуй без него проехать. Если нормально будет, поставь на место родной свой и катайся дальше. И карбюрнатор не надо крутить, поставь все на место.
Это очень относительный вопрос. Лично для меня мой стоковый дельтовский лучше. Сколько с альфовым не бился, а лучшего результата не получил. У кого-то иначе...Так что это вопрос строго индивидуален.
Теперь по скорости 70-75 км/ч. Если у тебя действительно полтинник, то это уже для него запредельная скорость. Ты не указал свой пробег.
  ЗЫ. Прочитай мой пост №19523    http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=+%F4%E8%EB%FC%F2%F0&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2011&sv=tp&sort=0&u=sgl57&sortp=u&us=t
Змінено: 22.04.2011 р., sgl57
22.04.2011 р. відповів для keha1
keha1   свеча, говорите  на 50 км - жирно.
Не жирно. У меня во всех Дельтах и одной Альфе было тоже самое. Похоже китайцы расходники  берут совсем из го-на. Свечу иметь запасную, залитую отжигать на газу и горячую вворачивать чтоб завести. Вообще, по моему опыту, плохой старт двигла в основном из за перелива топлива и чихание Ваше есть тому подтверждение.
1. Иглу в карбюраторе опустить минимум на одно деление (у меня в самом  нижнем все иглы стоят)
2. Про угол зажигания - не думать.
3. На ночь закрывать краник - может потихоньку сочиться через запорную иглу карбюратора и заливать цилиндр (у меня так на одном из трех).
4. Тщательно отрегулировать  двумя винтами карбюратор. Возможно придется сделать это несколько раз, ибо есть покататься  возле дома, есть развозить пиццу, а есть поехать за 100 верст, и это разные режимы работы двигателя и не грех подкорректировать настройки карба (да Вы сами сообразите под какой режим Вам удобнее настроить карб, под холодный старт или под "теплый" или "горячий").
5.Маловероятно, может быть проблема в  электронном блоке зажигания, но оно тогда вообще нормально не ездило.
Змінено: 22.04.2011 р., QQMATS
22.04.2011 р. відповів для SergeyAll
Ага, это не полтинник. Это 72 кубика скорее всего. До 100 кубов, 1 см.куб =(примеееерно:_)1км/ч
22.04.2011 р. відповів для Hard17
А с другой стороны фильтр от Москвича как заглушен? На фотке не видно.
alpha1611
22.04.2011 р.
почему у меня на alphe когда разгоняешся 60км/ч он начинает весь вибрировать 29_beee  29_beee
sgl57 видалений
22.04.2011 р. відповів для alpha1611
Читай вот тут  http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%E2%E8%E1%F0%E0%F6%E8%FF&cr=and&u=&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
Да причём тут китайское зажигание? Забудьте вообще про его существование. Выбросьте все эти совковые стереотипы (выставить зажигание, заменить колечки через 5 тысяч, лить масло в бензин и прочие анекдоты). Зажигание у нас НЕ регулируемое. Свечи накрываются, потому что плохие.
Моя техника после зимы завелась прекрасно, а на второй день утром заводиться отказалась напрочь. Пожал плечами, достал новую свечу, вкинул, завёл с пол-оборота и поехал куда хотел. И не заморачиваюсь. Сдохла, значит сдохла. Туда ей и дорога.
В гаражі завалялась якась конусна резинка, на заглушку підійшла ідеально! Зайшла туго, що витягнути ледве можна, але для надійності на клей посадив!
22.04.2011 р. відповів для QQMATS
Привет,спасибо за советы,ларчик открылся просто,вчера был слит и выработан весь бензин,подготовил к промывке,а сегодня привезли с другой заправки,решил плеснуть и попробовать завести,после заполнения системы крутнул стартер и мопед ответил благодарностью,сразу завелся,качество топлива под стать китайской сборке, в комплексе пляски с бубном,я уже писал про тормозную лапку,сегодня решил посмотреть на других,собрались Альпа,Сабур,Дельта и моя Дельта,у всех подножки(ставить ноги) чуть изогнутые и проходят над выхлопной и тормозная лапка чуть не доходит до выхлопной упираясь в ограничитель,а мне досталась какая-то "экспериментальная"подножки выгнуты и проходят под выхлопной,а тормозная лапка упирается в них и смотрит в землю,а до ограничителя см 5 и ехал за легковой по мягкому грунту по следу,всего-то колея см4-5,а лапка с боку "пашет" как плуг и получается труба тормозной лапки,трубка подножек и между этой трубкой и выхлопной зазор 2-3см вот и съедено дорожного просвета см 5-6 и что-то переделать смогу только после гарантии.Так-что все под стать,
