Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 12666500
10.04.2011 р. відповів для makar1
.По нашим правилам даже дуги снимать нельзя если они предусмотрены конструкцией 15_badgrin .
  А поставить,если не предусмотрены конструкцией,можно?
      Я серьезно спрашиваю! Или это расценивается как переоборудование транспортного средства?
Дорогу осилит идущий!
Змінено: 10.04.2011 р., ZEMA
10.04.2011 р. відповів для ZEMA
помогите определить какойто стук идет с цилиндра? Мне кажется это клапан. Запись была сделана в гараже на холодный двиг. Как вы считаете?
280.33 кБ.
10.04.2011 р. відповів для slem
На клапан похоже, и еще на цепь ГРМ похоже, начни по порядку отрегулируй клапана, изловчись и глянь не соскочила ли цепь ГРМ с ролика, поскольку звук не той цикличности с которой работают клапана, и еще если не кернил посадочные места подшипников распредвала накерни и шабарчащий звук уйдет.
Змінено: 10.04.2011 р., alibay
sgl57 видалений
А где это регламентированно, с дугами она идет(Альфа) или нет. У нас, к примеру, Альфа от Ирбис идет и с дугами и без. Ну и где это указано конкретно? По-моему, очередной перебор от Макара.
10.04.2011 р. відповів для alibay
Подскажите кто сам делал демпфера для заднего колеса, из чего делали, и технологию а то сегодня отпилил шип от кироского колеса и целый день ножиком и ножовкой строгал, получилось долго и криво.поиском пользовался -небогато!
Погано шукали http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-612706/#612706%E4%E5%EC%EF%F4%E5%F0&all_v_pst=on#612706   84_acute  і це не все.
sgl57 видалений
10.04.2011 р. відповів для MAM
какой должен быть люфт задней зведы ?то у меня звезда ходит 2см  вперед и   на зад ? спасибо ,кто подскажет .
ну-ка толком поясни, о каком люфте речь, и куда у тебя что ходит на 2 см? Есть люфт ОСЕВОЙ, есть РАДИАЛЬНЫЙ.
Змінено: 10.04.2011 р., sgl57
ilbas
Делал из резины катка на гусенице трактора ДТ75. Резал НОЖЁМ поперёк  отсекал всё лишнее. Прежде чем делать демпфера, я укоротил втулку на 10мм. Вырезал из резины 8 треугольников по месту установки демпферов с учётом зазора на выступ. Толщину резинок взял на 15мм больше. Когда ставишь звёздочку она прижимает резинки и получается, что люфта нет, всё зажимается. Опробовано на практике. Что интересно, в случае "разбивки" передних резинок, в "полевых" условиях, можно поставить задние и ехать дальше.
Змінено: 10.04.2011 р., ilbas
ilbas
10.04.2011 р. відповів для sgl57
Это демпфера разбиты. Смотри мой пост выше.
   Я поставил себе на ДЕЛЬТАобразный,и ни разу не пожалел! Нужная вещь,только нужно надежно закрепить, но не так как с завода предусмотрено на АЛЬФЕ! И там же видно,что это самоделка.
Я фигею, дорогая редакция !!
У вас чё, уже ПТС на мопеды выдают ??!  33_wacko
10.04.2011 р. відповів для Shrumi
Прошу о помощи. Суть в следующем.У меня мопед Альфа. Сегодня перестал заводиться со стартера. От аккумулятора все приборы (повороты, стопы, сигнал) работают. При замыкании реле стартера мопед заводится. а кнопкой-- никак. Никаких признаков жизни не подает. Киком заводится с пол-оборота. не пойму,в чем причина. Начал проверять проводку. В фаре обнаружил два провода (розовый и  коричневый с полосой) "мамки", но "папок" для них не нашел. В чем причина?
10.04.2011 р. відповів для al12309
провір релле стартера і кнопку(омметром на обрив і вольтметром на наявність напруги на реллє стартера при натиснутій кнопці "пуск")
11.04.2011 р. відповів для Shrumi
У нас  в белораше 4 апреля вышло постановление о регистрации мопедов в гаи. Причём пишут что зарегестрировать до 1 августа можно даже если на мопед нету никаких документов вообще ( просто пишется заявление с указанием где его взял), единственно пишут что кроме самоделок....   вот так 37_fool
11.04.2011 р. відповів для al12309
Прошу о помощи. Суть в следующем.У меня мопед Альфа. Сегодня перестал заводиться со стартера. От аккумулятора все приборы (повороты, стопы, сигнал) работают. При замыкании реле стартера мопед заводится. а кнопкой-- никак. Никаких признаков жизни не подает. В чем причина?
Причин кілька: 1) Накрилося реле стартера! 2) не поступає живлення на управляющу обмотку реле! Рішення - провірити чи поступає живлення на управляющу обмотку реле, якщо поступає - значить причина в самім реле!
11.04.2011 р.
Сильно затянулась у меня сборка цилиндро-поршневой -перерезал резьбу под свечу на 14, потом лопнула шпилька, потом приболел... Короч, запямятовал как ставятся прокладки, а именно - уплотнительные кольца в них. Старые растерялись, как поставить новые (ТММР) не могу сообразить. В комплекте есть резиновие колечки, но куда их ставить...
Мож кто подскажет, в какие из пронумерованых они идут?
11.04.2011 р. відповів для adjust
Подскажите у меня на альфе при движении на любой передачи идёт противный вой в коробке передач. На нейтралке всё норм. Замечал такое не только у себя.
www.lanos.in.ua
мотострахование скидки до 30%
Скайп alex_net4
icq 450774418
11.04.2011 р. відповів для harley_lg
У меня такое было. Особенно на 3 передаче. После 3000 км вой сам пропал.
11.04.2011 р.
Цитирую:пункт 48 правил  2011г."НА мотоцикле отсутствуют предусмотренные его конструкцией дуги безопасности."Дальше еще смешнее даже ручка на седле ,подножки,не говоря уже о всяких прибамбасах установленных без согласования с уполномоченными организациями.Еще надо заметить что все наши мопеды вовсе не мопеды,а мотоцики до 120сс.и категория на них нужна не АМ,а А1.
  Да,а пискалка у меня на повороты стоит с самого начала покупки(сделал),еще несколько друзьям,но в городе если не выключил сразу,то потом ее и не услышишь до следующего поворота,разве к сигналу ее подключить 15_badgrin ,или динамик ватт на пару.
 Думаю попробовать таймер.
Ешо вспомнил,недавно после аварии востанавливал мужику Дельту(он хотел купить новую,но выходит в тышшу баксов 12_cray ) там РП сгорело в уголь,и начала плавиться проводка,но он был при памяти и выключил зажигание,прежде чем его увезли в скорой,иначе мопед сгорел бы,или было бы проблем куда больше.
При проверке предохранителя,он даже не знал где он стоит,оказалось он цел и не вредим заводской,вот вам и  разница, автомат который у меня отключает мгновенно при коротком замыкании в любом месте,я даже когда ковыряюсь в проводке и нужно отключить АКБ,просто чиркаю проводом об массу и все отключается,не делая лишних движений. 03_biggrin
11.04.2011 р.
Добрый день форумчане. Давно не заходил. Просто хочется сказать немного слов о надежности сей техники. Езжу уже 4 года, пробег 11200 км. Самая страшная поломка в пути - пробитое колесо. Надежность и неприхотливость мотора и основных узлов достойна уважения, ни одного отказа за весь пробег. Снижения мощности не наблюдаю. Езжу круглый год, при температурах от -10 до +40 (жизнь заставляет) Есть конечно куча недоработок, но все исправимо. Сейчас работаю над задними амортизаторами, если кому интересно - отпишусь как сделаю. P.S. осенью того года зарегистрировал свою Альфу, обошлось в районе 600 грн +100 грн за эксплуатацию цилиндра 50сс 03_biggrin
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
11.04.2011 р.
43_help Хочу  поставить на Альфу хитрый противоугонный тумблер,смотрел по схеме вот думаю как лучше сделать без вреда генератору и коммутатору или на "разрыв" или "посадить на массу" ??? Может кто то что посоветует,особенно хочется услышать Макара
Ak63
