+19 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 12659980
sgl57 видалений
08.04.2011 р. відповів для Megas
Мне кажется это от пружины. Хотя в принципе я думаю можно и без нее, ведь ее роль насколько я понимаю - это убрать люфт.
Саша, ты сам подумай, как этот след может быть от пружины? Отмеченная тобой поверхность НЕРОВНАЯ, поэтому сплошного следа не может быть. Он будет только на выступах. Это раз. А второе, посмотри фото и подумай, куда эту пружину там лепить и для чего?  Зачем нужна пружина между подшипником и нажимной? Как раз там должен быть жесткий контакт, иначе выжима не будет. Отбрось эту идею. Я тебе показал своё рабочее сцепление, поэтому не заморачивайся, делай, как уже есть.
  А люфт выбирается регулировочным болтом на крышке. При регулировке сцепления мы сначала закручиваем болт, а потом начинаем выкручивать(подавая упорный подшипник навстречу нажимной пластине)  ДО УПОРА. Вот это и есть начало выжима, т.е соприкосновение роликов подшипника с нажимной пластиной. И люфта уже нет никакого. Какую пружину еще надо ставить и для чего?
Змінено: 08.04.2011 р., sgl57
sgl57 видалений
08.04.2011 р. відповів для kasperrr
спасибо, в субботу попробую, проверю... Но думаю у меня желтый в роли зеленого который на дельтаподобных..
Я не пойму, что за проблема такая? Тебе уже сколько раз объяснили, КАК И ЧТО надо сделать? Или тупо поговорить хочется, а не о чем?
Прозвони на массу тестером концы. Который даст, тот и будет зеленым. А на котором +12 вольт, тот и красный.
08.04.2011 р.
Поставил указатель температуры двигателя  01_smile
Сам указатель пока на проволочках крепится к рулю  01_smile , потом сделаю получше. Датчик пока просто вклинил между ребрами головки, потом наверное какой-то термопастой его обмажу там.
Читал что у многих такие указатели с ума сходят от наводок системы зажигания, для проверки завел, на холостых прогрел до 70 градусов - вроде все нормально.
Да, уже есть первые жертвы реле-регулятора, лампочка стоп-сигнала сгорела 01_smile
И в фаре почему-то уже вторая дохнет, почернела вся, но горит (первая просто лопнула).
Подпись
Змінено: 08.04.2011 р., OTIS
08.04.2011 р. відповів для OTIS
Я думаю что температура в картере (масло),важней,чем цилиндр,он и так охлаждается от ветра..
08.04.2011 р.
Было здесь описано,о фильтре масляном...и так не пойму,на альфе он с чево,кое кто писал что там стоит сеточка,а некоторые пишут что ево там совсем нет,ну типа как у карпат.? И если он там даже есть,стоит ли ево смотрет после первой замены масла?
08.04.2011 р. відповів для jeybee
Я почитал что на форумах писали, сам поразмышлял, и пришел к выводу, что для сохранности движка лучше мерять ближе к источнику температуры - т.е. к камере сгорания. Т.к. тепло идет именно отсюда, в случае чего именно тут быстрее всего будет расти температура, и это будет сразу видно. Масло же пока прогреется то цилиндр уже "до красна" раскалится, можно и клина успеть поймать ИМХО. А если цилиндр и головка нормальные, то и масло должно быть в норме.
Подпись
08.04.2011 р. відповів для sgl57
Убедил, согласен.
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд.
Интернет знает все! Начал искать там, но,… обыскав, все поисковики, нашел лишь один форум, где также толком никто ничего не знает, ведь мопеды Viper active только вышли в свет, и никто еще их не успел изучить. Ну что ж, пришлось разбирать двигатель. И, уже хотел его вновь закрывать, так и не найдя этого заколдованного масляного фильтр, но случайно его заметил. Оказывается, он спрятан под прокладкой и самое смешное, что этот фильтр, это небольшая камера в картере в которую вставлена резиновая рамка с металлической сеткой. Сеточка имеет большое «очко» и загрязниться ей просто нереально. Поэтому, всем мотолюбителям, владельцам Viper active и, в принципе, тех же дельт, альф и подобных с серии Viper, где мотор, по сути, одинаковый, предупреждаю, не стоит искать. Чистить данный фильтр второй раз я собираюсь, когда на спидометре будет не менее 10 000 км, не раньше, так как уже заметил, что это просто не нужно! Притом не забываем, что чересчур часто залезать в двигатель не стоит, это нарушает герметичность картера. А значит не нужно его чистить пока не пройдет 10 000 км.  01_smile
Если все же надумали это выполнить, так делается это просто, фото, к сожалению, тогда забыл сделать, но на словах расскажу. Снимается заводная лапка, откручиваются болты на правой крышке картера, и все снимается, даже облицовку, кажется, можно и не демонтировать, хотя точно не помню. О, еще одно, нижнюю лапку также, кажется, надо снимать, она будет мешать отслонить крышку правую, но и это точно уже не помню, можно с этим не спешить, если не пойдет, отвинтите.  01_smile
-Жизнь слишком коротка, чтобы тащиться на четырех колесах.
-Байкер от Байка - не далеко падает.
-Мотоцыкл как девушка - сколько за ним не ухаживай, всёравно иногда ломается =)
[url=http://userbars.
Может ты и прав,но какая нормальная температура тогда цилиндра,и поршня? Однозначно высока!! За мотор описано от 85 до 110 кажись.
Р-р-р... Ну низззя так резко кабовский двигатель так нагреть. Это не Карпаты, где картер может быть холодным, а ЦПГ уже клинит от перегрева. Температура масла почти точно отражает температурный режим двигателя. Дело твоё, что хочешь, то и меряй, но я измеряю температуру масла.
Когда масло доходит до 110 градусов, двигатель ощутимо теряет в тяге. Головку, говорят, до 140 нагревали. Норма масла - 80-90.
Змінено: 08.04.2011 р., Wicker
Читал что в районе 140-160. Термометр до 250, справится 01_smile
Буду иметь ввиду. Пока покатаюсь так, посмотрю что показывать будет, если что буду думать куда получше втулить 01_smile
Подпись
...хочу спросить у тебя: " Знаешь ли ты, какой нибудь автомобильный, мотоциклетный, четырехтактный двигатель воздушного охлаждения, у которого, конструкторами предусмотрен контроль нагрева по головкам цилиндра, а не по температуре масла? Если знаешь, сообщи мне пожалуйста, можно даже в личку!"
09.04.2011 р. відповів для DED
На мотоциклах я вообще не видел указателей температуры, а на автомобильных многоцилиндровых пришлось бы ставить несколько датчиков, т.к. цилиндров много и мерять их температуру затруднительно. Да и у автомобильных принудительное охлаждение, вентилятор дует, в случае же естественного охлаждения поток воздуха зависит от многих факторов (скорость, ветер), поэтому температура может сильно изменяться.
Вообщем, это все уже обсуждалось... Не вижу проблемы в измерении температуры головки цилиндра, перегрев так определить можно? Можно. И, на мой взгляд, несколько более быстро 01_smile
Подпись
Змінено: 09.04.2011 р., OTIS
sgl57 видалений
09.04.2011 р. відповів для jeybee
Здесь было, есть и будет это описание   http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%EC%E0%F1%EB+%F4%E8%EB%FC%F2%F0&cr=and&u=&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
На 11 страницах всё описано и расписано, даже показано на фото! Что там непонятного-то?
sgl57 видалений
09.04.2011 р. відповів для VipTar
Когда писались эти слова? Это кто же сказал, что Активы только вышли в свет? Юноша! народ три года юзает эту технику. Разбирали Актива уже вдоль и поперек(также, как и "Альфу" с "Дельтой" ) до самого последнего винтика. Эта техника давно и успешно изучена! Прежде, чем делать свои умозаключения, прочти  активовскую ветку полностью.
А конкретно по фильтру надо лишь воспользоваться поиском. Там все давно уже расписано до тебя и даже фото выставлены. Поэтому к чему такие подробности в очередной раз?
  ЗЫ.Ссылку я дал на эту тему постом выше
В вопросе периодичности осмотра масляного фильтра не надо быть столь категоричным. Ты сам можешь его вовсе не осматривать никогда, но советовать всем с такой ответственностью не стоит. И если вдруг кто-то  запорет движок лишь потому, что масляный фильтр забился грязью, а он вовремя это не увидел, то "поблагодарить" тебя не будет возможности.
Змінено: 09.04.2011 р., sgl57
09.04.2011 р. відповів для sgl57
Почему три года катают активы 05_shok у другана уже пять лет Актив бороздит просторы полей и лугов,болотами не гнушается тоже,на асфальте валит мою Дельту 12_cray  18_good
sgl57 видалений
09.04.2011 р. відповів для makar1
Я имел ввиду наш форум, где активовская ветка существует с 26 марта 2008 года. И за это время Актив там разложен по всем косточкам вдоль и поперек.
09.04.2011 р. відповів для OTIS
...хочу спросить у тебя: " Знаешь ли ты..."
А мне кажется, братцы - неплохо бы контролировать и масло и цилиндр.
(именно цилиндр, а не головку. она у меня никогда сильно не нагревалась, т.к. на нее первую идет поток  воздуха, а еще может потому, что у меня полтинник...)
Это позволит выявлять проблемы с циркуляцией масла на ранних стадиях, в том числе ощущать когда следует чистить сеточку фильтра, и не позволит клинонуть движок при отсутствии давления масла, обманываясь низкой температурой масла. 01_smile
09.04.2011 р. відповів для An-162
...вести котроль за температурой в двух местах, нет необходимости. Температура масла, дает вполне адекватную информацию о состоянии двигателя на заданном режиме работы, поэтому в инструкциях или на индикаторах температуры масла , указывается производителем, диапазон рабчих температур для данного двигателя. Заклинивание ЦПГ, при нормальной рабочей температуре и на обкатанном двигателе, возможно ТОЛЬКО при отсутствии смазки или механического повреждения деталей ЦПГ. Поэтому, в дорогостоящих экземплярах моторов, присутствует еще и контроль за давлением масла в системе смазки...
Змінено: 09.04.2011 р., DED
09.04.2011 р.
мужики и дамы вопрос назасыпку 43_help  никто незнает точную мощьность генератора АЛЬФЫ (очень надо)
заранее спасибо!
адреналин лучший наркотик.
