+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 12570977
sgl57 видалений
23.03.2011 р. відповів для DED
Из практики притирки наших клапанов, пришел к выводу, что крупную пасту применять нет надобности, можно "пролететь" и  снять много металла, что приведет к увеличению ширины фаски и если нет шарошек - дело дрянь. Достаточно "тонкой".
Вот-вот, совершенно так! Указанная моя паста также 2 в 1. Пользуюсь чистовой, именно той, что указал на фото в силу этих причин.
23.03.2011 р.
..Такой вопрос:почему при торможении передним тормозом колесо ведет в право а руль как бы в лево?может это из за масла в амортах и его количества...в прошлом сезоне потек  один а в этом за время зимней стоянки потекли оба ...  Такое ощущение что масла там уже почти нет ..
sgl57 видалений
23.03.2011 р. відповів для Maks5
Так если потекли, надо однозначно разбирать и смотреть. Причем надо смотреть ОБА амортизатора, даже если потек только один. Масло в оба надо заливать строго одинаково, иначе пробьет тот, в котором масла залито больше было.
23.03.2011 р. відповів для sgl57
По ходу уже пробило..а за зиму стекло часть масла...это  нужно получается разобрать и залить густого масла поровну?, или нужно менять что ...
...и еще добавлю к вышесказанному - подтяни болты  траверс и верхние гайки перьев вилки...
sgl57 видалений
Почему именно ГУСТОГО? Во-первых. проверь состояние сальников, возможно придется заменить на новые. Я себе не нащел новых, поэтому ограничился "ремонтом" родных, а именно укоротил чуть пружинку и поставил на место. Прошлый сезон откатал нормально.
А масло совсем не обязательно лить густое. ЧТО льют туда уже много раз писали. Лично я пользуюсь специальной амортизаторной жидкостью  АЖ-14. Дешево и сердито. Хотя пробовал заливать и веретенку, и трансформаторное масло, и смесь из разных масел. Порули поиском, много писали раньше об этом.
Змінено: 23.03.2011 р., sgl57
...Всё подтянуто до предела уже, верхние затянул после того как сами начали окручиваться так что потом еле открутил...А густое масло хочу залить чтоб не текло и чтоб не разбирать много...всё равно не долго осталось ездить
sgl57 видалений
Не тупи! По такой логике, так лучше солидола напхать туда, так вообще никогда не потечет! Не правильно судишь. Надо устранять ПРИЧИНУ, а не СЛЕДСТВИЕ течи масла. Оно потекло не потому, что слишком жидкое, а потому, что сальники пропускают.
23.03.2011 р.
доброго времени суток!
Я хотел бы задать такой вопрос: Кто ставил вместо родной защиты цепи, защиту с Минска? 43_help
23.03.2011 р. відповів для Antonio15
А що ПОИСК вже не працює  10_ireful2 чи правила змінились 23_ireful3 ?
Читай 61_punish
23.03.2011 р.
У меня при 5 - 6 тысячах оборотов появляется досадный "рычащий" шум, особенно чувствуется если во время разгона резко сбавить газ, думаю это цепь грм , открутил крышку , посмотрел , ничего не понял. вроде натянута норм. Мне говорят что это палец поршня тарабанит, разве такое может быть? И вибрация сильная.
Змінено: 23.03.2011 р., Borod
В Верховцево за путями проживает дедушка (фамилии и имени и адреса не знаю, на рынке с Мопедом можно увидеть) 2 сезона откатал с защитой от Минска.
23.03.2011 р.
Сьогоднi мав можливiсть наганяти 80 км,мотор добре тяне,но китаези дуже хреново придумали переключання передач,3 раза нинi нечайно переклячив з нетралки(на швидкостi) на 1 передачу,добре що щеплення з асфальтом доброго небуло. Так i угробити мотор нетяжко!!
23.03.2011 р.
Подойдет ли 70 кубовая поршневая на 110 кубовый двигатель?, или нужно коленвал менять? , просто посмотрел, 70 кубовая стоит 70 грн , а 110 в той же комплектации 220 грн.
sgl57 видалений
23.03.2011 р. відповів для jeybee
Так и самому можно убиться! Мне лично хватило одного раза так воткнуть первую с нейтралки, благо скорость уже была небольшая. И то задок приподняло аж! Либо следи за переключениями, либо на нейтралке прекращай ездить.
Была и у меня такая беда.Ехал с дальнячка по трассе Киев - Москва в районе Кролевца(В этом районе много спусков и подьёмов по этой трассе).Разогнал где-то до 70 км/ч.Перед спуском хотел поймать нейтраль, "0" не загорелся, я решил что может не довключил и ещё лапку приопустил.......ну и тут на табло "1" при 70 км/ч, Я думал что и до дома не доеду.Благо всё обошлось!!!
Наверное тяжело привыкнуть к такому расположению переключения передач после езды на советской технике несколько десятков лет. Я , честно, с ужасом думаю об этом. Привык с нейтралки вниз на первую, а дальше все скорости вверх. И с верхней только вниз и никак иначе. Прям хоть светодиод с биппером на нейтралку ставь  на первое время. 01_smile
Irbis Virago, Sabur Super Alfa, ЗиД Пилот 2Т, Reggy Falkon
Змінено: 23.03.2011 р., SergeyAll
sgl57 видалений
23.03.2011 р. відповів для SergeyAll
Да нет там ничего супер-пупер сложного. Все мы выросли из советской техники и пересели с неё на эту азиатскую. И я не исключение тоже. Просто сел и поехал с рынка домой, а там и на дачу тут же укатил. Короче, за два дня уже переучился на такую систему, правда рукой левой всё сцепление ловил. Самое главное быть при езде в здравом уме и трезвой памяти. А то тут три года назад рассказы были о езде без памяти и переключениях на первую на скорости в 70 км/ч.
expert
23.03.2011 р.
я тоже после макак и яв первый раз сел на скутеретту да еще и  с полуавтоматом -скажу так сел  и поехал и скоростя не путал ка будто всю жизнь уже ездил на такой технике!
регулярно с четвертой на трассе со скорости на нетралку и качюсь на светофор(на перую с нетрали не заскакивал!!!но было раз дело на трассе разгоняял до 80км в час на третье и так гдето метров восемьсот ехал пока не заметил что не преключился на четвертуюумудрился и таврию обогнать(переживал потом за движку-точнее за кпп)
было дело и на ланосе1.6на третьей 120км/час метров пятьсот пер-потом на тахометр а там 5200rpmвтыкаю четвертую и дальше ускорение 01_smile було дило по разу а так все гуд!вот проблемка сейчас с ланосом на летнюю резину переобувался и болт на ступице оборвал-теперь тупо ремонта на гривень шестьсот лучше б я ловэ в мот кинул 09_ireful1
подскажите с какой отечественной технники подходит сальники в вилку на АЛЬФУ?! Я уже просто обыскался....
