-8 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 12354395
akella
02.08.2008 р. відповів для bym
там все правильно. по другому - просто не набереш
akella
02.08.2008 р. відповів для akella
вот что получилось. в ширину добавилось сантиметра три с половиной. в высоту - порядка трех. потому, прийдется аморты поднимать с помощью проставок. резина - три с половиной на 16 . с жирным протектором. Завтра смонтирую на АЛЬФУ
п. с. кстати, подобная операция на активе невозможна, рама не позволяет
Змінено: 02.08.2008 р., akella
02.08.2008 р. відповів для Alan
Help! Посыпалась полностью резина патрубка идущего от карбюратора к воздушному фильтру.В видимой тонкой части возле карба сплошные "пролежни", в широких частях пошли разрывы по швам.Остается только выкинуть. вообщем нужен полный комплект этой резины.Поиски по рынкам,магазинам ничего не дали.
Харьковчане! На Барабане вам такое не попадалось?Если да,то по чем и  желательно приблизительно район на рынке.
Кто нибудь пытался мастырить на Альфе самопальный патрубок полностью? Из чего?Или нулевик втулить уже?...ну что то не хочеться,часто по проселку приходится мотаться.
  Мой знакомый на свою Альфу поставил патрубок от Опеля.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
02.08.2008 р. відповів для ed13hell
Народ, подскажите, чем лучше смазать пружинные аморты на Дельте, чтобы не так скрипели.
Судя по фото у тебя аммортизаторы дельтовские с красным стаканом сверху. Я с такими мучился долго и чем только не смазывал. присмотрись внимательно: тот, что скрипит, скорее всего и немного изогнут. Из этого положения я вышел просто - купил пневмоаммортизаторы (газовые). Теперь едет плавно и проблем нет.  03_biggrin
02.08.2008 р. відповів для Printer77
У нас под китаёзов Индия лупит все запчасти. Маталл вроде нормальный. Фирма "ТАТА", таже что автобусы на наш рынок валит. Вчера поставил их цепь(60грн.), длинноватая(на 2-а звена) и узковатая, пришлось камушком кромочки на задней звёздочке трохан снять(10 мин.).После замены ушла куча шума и грохота.
Спасибо. Буду искать. Если не найду - удобно будет к тебе за помощю обратится? И ещё - у тебя родные звезды? Я себе поменял, так новые на треть уже. Может и без доточки подойти.
ты считал сколько тебе обошлось это заднее колесо?? обод от Явы покупал отдельно?? и продается ли  отдельно для Альфы только ступица заднего колеса, или придется брать целое колесо, разбирать и обод ложить на полку??
http://www.kolobok.us/smiles/artists/snoozer/likeopera_man.gif
02.08.2008 р. відповів для Aex073
А можно маленький опрос?
"На какие максимально длиные расстояния ездили владельцы дельт на форуме?" Пригодна ли она для дальных путешествий(200-300км)?
Насчет "Дельт" - не знаю. Мой отец, собрав из ящика в Одессе "Альфу", проехал 970 км (обкатывая) в Луцк, а потом из Луцка в Нововолынск через Свитязь. Из поломок: при поездке на Свитязь лопнула по швам китайсккая резина. Ремонту не подлежала. А так - аппарат все выдержал. :-)
в основном.... за.....и пробои задней камеры. Чего и за переборку колеса взялся. Хочется ЖИРНУЮ резину поставить Остальное - подкручивание безгроверных гаек и замена расходников. у меня на альфе ушло два комплекта демпферов и цепь треснула(звено треснуло).
Насчет пробоев: ставили нормальную камеру (российского производства) от "Минска". Она хоть и 18", зато хоть резиной пахнет. Единственное, что сасок там в резине, поэтому надо расточить отверстие под него в диске.
02.08.2008 р. відповів для kross
http://shop.alfamoto.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/1300909.jpg
http://shop.alfamoto.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=148165&category_id=6009&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1
akella
ступица на барике - 60 гривен(брал у ксеона, не покупал). Одно колесо вот яві взял за 50 гривен(хром в идеале) , другое колесо - за 20 гр( хром - отсутствует). Спиці которіе подошли - комплект - 12 гривен.  резина - 110 гривен(россия, жирная и агрессивная)
итого -172 гривні(если б покупал ступицу - 232 гривні, то есть дешевле НОРМАЛЬНОГО литого диска без резині)
02.08.2008 р. відповів для bymerang
Здорова мужики! новенкий прибыл! хех 03_biggrin  дедовщины нет? гг. я тут на прошлой неделе мопед прикупил... Альфу ё-маё, чтото она греется быстро... и резина херовая...(ой). незнаете как её студить?
Вообще-то, грееться она медленно, тоесть, перегревов совсем небыло (покрайней мере у меня). Перечитай эту ветку (много, но полезно!) и увидишь, что подобная проблема была у кого-то из-за того, что были перетянуты тормоза. Может быть у тебя причина в другом. Из твоего описания только гадалки и ясновидящие могут четко сказать причину этого "чтото она греется быстро..."
bymerang
02.08.2008 р. відповів для DIvan
ну я ещё не спец в этом... но выглядит это так: еду я 15 км то в гору то с горы, на оборотах 4000 четвёртой передачи! (обкатка) и чувствую что потом и попрямой тяги нет... и на третей нет, и на второй нет... на нейтралку чик.. и двигатель заглох! тьфу на него - шипит! тормозные барабаны холодные...   стою 15 минут ( на ветру меньше) и опять еду... что ещё... бенз 95, масло менерал хадо! гг моз вес 80. температура за бортом 30. достаточно подробно? 11_blum
Сначала посмотри свечу. Если она серая или белая - бедная смесь (будет перегрев)
Значит надо регулировать карбюратор. Нормальный цвет  все оттенки  - коричневого (в общем случае).
Змінено: 02.08.2008 р., DED
Здорова мужики! новенкий прибыл! хех   дедовщины нет? гг.Ну как это нет? есь конечно. У нас и свой DED есть 03_biggrin
если пробег до 200-300км, это нормально, я свой с магазина домой гнал 20км часа полтора, через 5 км перекур, поскольку не тянет и все. Но свечу проверь. тормозные барабаны будут холодные - у нас не тот вес, чтобы они нагрелись. проверить можешь - покатай его в руках на ровной площадке при заглушенном двигателе. Все скрипы повылазят.
Змінено: 02.08.2008 р., Tosha443
bymerang
02.08.2008 р.
блин пока выкручивал свечу- сломал ключ свечной который шёл с мопедом. вобщем свеча: изолятор чистый-белый, анод чистый, катод серенький, немного чёрной копоти по окружности у резьбы. зазор 0.9 мм. Вроди всё зашибись. проехал всего 594 км
Змінено: 02.08.2008 р., bymerang
Теперь подрегулируй карбюратор, что-б свеча стала коричневого оттенка.(изолятор)
bymerang
02.08.2008 р. відповів для DED
а ты уверен что на свече надо создавать коричневый пригар, если она в идеальном белом чистом состоянии? да и если регулировать то этож видно будет не на первом километре (да и регулировка где непонятно. сижу возле мопеда вижу 2 винта с правой стороны. один посередине почти. второй ниже и левее возле входа воздуха)
artemiy21
можете подсказать как отрегулировать карбюратор на мопеде дельта?????
akella
смонтировал заднее колесо. стало нормально. завтра отцентрую.
Я сегодня посмотрел у себя и пришел к выводу, что ковровское колесо будет тереться, об сложенную центральную подножку, следовательно ее прийдется переделывать! Но это не проблема!
Сейчас рассмотрел твое фото  и что-то "подозрительно мне показалось", что покрышка при срабатывакнии аморта не войдет в крыло? А ну-ка, разубеди меня!!
