Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 12558788
24.04.2010 р. відповів для sgl57
Не настолько сталь кремнисто-марганцовистая, обработке поддается нормально. На токарном станке проточено до 6мм и нарезана резьба обыкновенной леркой. Осталось проверить в деле.
Я у себя на производстве пробовал из пружин делать подобное, раз на раз не приходится, если повезёт с пружиной, будет счастье! Некоторые пружины выполнены непонятно как и из чего, а в частности слоятся вдоль. Встречаются  с хорошей "памятью" и при нагреве пытаются вернуться в первоначальное положение и лопаются (деться не куда, гайка держит). Но с другой стороны, попадались такие где нагрузки и условия похлеще будут чем удерживать головку цилиндра, а служат и по сей день!!!
По этому считаю, не попробовать, не узнать!
Удачи!
[url=http://gigabars.ru/]http://img638.imageshack.us/img638/2051/sherlokgif.gif
Змінено: 24.04.2010 р., papajazz5
sgl57 видалений
24.04.2010 р. відповів для papajazz5
Нет, я не это имел ввиду. Смотри фото. А там, где у тебя стоят, как раз ничего не должно быть.
Змінено: 24.04.2010 р., sgl57
sgl57 видалений
Удачи!
Работаю на производстве по ремонту подвижного ж/д состава(конкретно ж/д цистерны).У нас не поставят АБЫ ЧЕГО, все узлы очень ответственны. Контроль жесточайший! Да оно и понятно, к чему может привести хоть одна некачественная пружина. Поэтому надеюсь, что сталь нормальная. Пружина не из дивана вынута!
borusevich забанений
24.04.2010 р.
Народ, подскажите, на дельту, у которой в рулевой колонке подшыпники россыпью, станут сепораторные?
sgl57 видалений
24.04.2010 р. відповів для rusja68
Скоро буду вновь переделывать на 110, вот и поглядим эти шпильки "в работе".
    Серега,а что это ты решил опять перейти на 110сс,если не секрет?
Да какой там секрет? Причины две: первая - тупо привык уже к той тяге на 110сс.Проехался с дачи на сильный встречный ветер, больше 40км/ч не идет(на 110 в таких же условиях идет 60-65). Вторая причина - по ходу придется ездить летом на дачу вдвоём.
С вибрацией будем бороться. Отдал коленвал на баллансировку.С головой что-то тоже буду мудрить. Вот и все секреты.
24.04.2010 р.
Уважаемые форумчане! Через 350 км пробега заменил на Альфе масло в двигателе на Ликви Молли 10W40. Слил черную жижу.Теперь двигатель стал нагреваться до 95-100 град (встроенный термометр) при поездке на дачу 1 км. Раньше, до замены, при этом же пробеге нагревался  до 60-65 град. Масло нагревается примерно одинаково  и раньше, и сейчас - 30-35 град. Подскажите, у кого были подобные проблемы. Спс.
25.04.2010 р.
Вообщем такая проблема, цокотил мотор, думал клапана, пытался сам регулировать не получилось, отогнал в сервис они отрегулировали, но мотор всё ещё цокотил, они слушали, слушали,и говорят, дак это у тебя не клапана, а мотор цокотит.
Я прислушался и рпавда цокотил мотор с правой стороны(где сцепление).
Иногда бывает заедают передачи.
Пробег 1300км.
Вопрос:Что может цокотить в моторе со стороны сцепления, и как это исправить?
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Андреевич.
После Карпат мне ничего не страшно.(c) Wicker
25.04.2010 р. відповів для JOISTIK
При выжиме сцепления звук пропадает? Если нет то  возможно что прогорела прокладка под головой.Масло не почернело?
25.04.2010 р. відповів для sgl57
Вот никак не могу понять о какой вибрации идет речь,многие об этом пишут, а у меня как работал двиг при 72сс, так же и при 110сс! На 15 зубовой ведущей разгонял до 80, вибрации почти нет,но просит явно еще один зуб добавить. Попозже наверное перейду на 16! И все таки кто бы что ни говорил, а 110сс есть 110сс и ни в какие ворота с ними не идут в сравнение 72 и уж тем более 50сс!
Дядьку, восклицательными знаками в немерянном количестве умеем пользоваться, а пробелами нет? Вроде ж не мальчик...
rusja68
Змінено: 25.04.2010 р., Wicker
25.04.2010 р. відповів для KaZmir
1)нет, не пропадает.
2)Поршевую менял 350км. назад.
3)масло было чёрное когда сливал, на масле которое сливал проехал 260км.
4)масло вчера новое залил, пока ещё светлое.(проехал на новом масле 90км).
5)стук идёт именно со стороны где корзина сцепления.
6)из трубы дым не идёт, ни светлый ни чёрный.
Змінено: 25.04.2010 р., JOISTIK
25.04.2010 р. відповів для papajazz5
Рассусолили тему до несхочу. А по теме- то цокот там в основном по 2-м причинам:
1)Большая шестерня имеет люфт (как звезда на двигателе), соответственно может ещё не притерлась, или масло очень плохого качсества.
2)Ещё может высочить стопорное кольцо с оси, на которой заводная лапка, соответственно трет шестерня по заводному механизму. Лечится установкой нового стопорного кольца (лично двоим людям менял, привозили на ремонт).
25.04.2010 р. відповів для Energizer
А у меня вот кик иногда проскальзывать начал. То есть, бывает, жмёшь - усилие даже чуть больше, а движок не крутит. Что это может быть, и насколько серьёзно?
25.04.2010 р. відповів для Shrumi
Судя с Ваших слов  -  проскальзывает сцепление. Регулировать его надо.
25.04.2010 р. відповів для Alfa
Да тут просто у моего друга на Wind Hunter (скутер) поршневая из-за 95 полетела, у него 4 тактный!!!
     Кто зто установил и как можно так заявлять.Люди годами ездят на 95 и не плохо ездят!
Скорее из-за головы она полетела--это другое дело.Я езжу на 80 и не жалуюсь,даже на воде
в коробке с маслом и ниче,сення круизил ,масло начало светлеть(выпаривается вода),заодно
проверил свой амперметр на светодиодах,работает лучше ожиданий.Наверное нужно схемку намалювать.
 Да когда-то прикатили скутер в котором сдохла поршневая,то там проще,хозяин просто удивился:А ЧТО В НЕМ ЕЩЕ И МАСЛО МЕНЯТЬ НУЖНО!!!. 23_ireful3
25.04.2010 р.
Уважаемые форумчане, почитав и поискав в теме так и не нашёл нужного ответа. В общем (видимо ещё с завода) где крепится трубка бака в месте пайки с внутренней стороны немного недопаянно и есть маленькая дырочка (может в диаметре с иголку или меньше. И раньше замечал что бензин иногда "подкапывал", а недавно решил визу подкрасить бак в результате чего и была обнаружена неисправность. В результате по совету отца попытался запаять оловом с той стороны, потом ещё с отцом полностью вокруг обпаяли - результат нулевой 02_sad Тут читал человеку ни сухая сварка ни обычная не помогли  19_negative Кто с таким сталкивался и как бы можно было его удачно запаять? С завода бак запаян вроде дюралевым сплавом (или как он там называется). Видимо без мастера занимающегося пайкой такого сплава не обойтись.
P.S. Фотка после первой пайки . После второй пайки вид гораздо хуже 02_sad
:) HELLOMOTO
Змінено: 25.04.2010 р., sem
25.04.2010 р. відповів для sem
Я холодной сваркой и не такие пробоины устранял, только обязательно латку клей из металла, как бы камеру клееш.
И обязательно все зачистить и обезжирить!!!
Змінено: 25.04.2010 р., papajazz5
25.04.2010 р.
Сегодня пол дня тренировался с амортизаторами передней вилки. Думал обмануть судьбу. Почему то я решил что эти амортизаторы должны работать как в машине: вниз проваливаются, вверх идут в напряг (противодействие пружине, ведь она там стоит!) По этому я заменив масло (Азмол МГП-10) опустил в нижнею точку шток и зафиксировал пробку. Амортизаторы стали работать как и предполагалось, вниз провал, вверх поднимаются с усилием. Собрал сие чудо, и полевые испытания. Х... , а не амортизация! Та маленькая пружина не в состоянии справится с силой амортизатора, и не в силах поднять вилку. Как позже до меня дошло, эта пружина стоит только на случай, если налетиш на хороший корч, чтоб не сложить амортизатор до удара, на газомасленных такую функцию играет резиновая подушка. Пришлось отыграть все назад, а именно: поднять шток верхнее положение, и зафиксировать пробку, масло при этом залить 70-80 грамм, больше будет жёстко. Мой вес 90 кг.
В том то и дело что дырочка эта на стыке в месте пайки трубочки к баку, тоесть эта латка никак не наложится, да и идея мне кажется неудачная. И что значит "латку клей из метала", металлическую латку клеем к баку клеить?
P.S. Да и вот сейас думаю нужно как то мою оловяную пайку нужно как то безболезненно убрать с бака если нормально дюралевой перепаивать 06_question
:) HELLOMOTO
На латку наносить надо не клей, а холодную сварку. Но в твоём случае,  нет возможности ложить латку? Попробуй шайбу подбери чтоб прошла отверстия крана и собой перекрыла пробоину. шайбу приклей на хол. сварку, должно получиться!
25.04.2010 р.
Итак, за выходные проехал ещё 150 км. Ну и погода у нас! То солнце вроде и +10, а тут выехал и на обратном пути попал даже не в снегопад а в настоящую снежную бурю с градом) жууть, моментально куртка, штаны покрылись слоем наледи (с движка просто лило),кроме верха промок почти до нитки. 13_evil  Странно, когда остановился в виду невозможности продолжать движение (стекло шлема за 30 секунд полностью засыпало), то почему-то вместо холостых на нейтрали обороты зашкалили (хотя потом пару раз ездил - всё нормально).
    В прошлом году отомились передние трубочки крепления багажника (те, которые идут к аммортам) из-за того, что один "тяжёлый пассажир" вставал на подножки во время езды. Вобщем, неделю назад и основные крепления дали трещину. 02_sad
Но ничего, за 400р заварили сразу все, хром вокруг не сожгли, впредь буду осторожнее с особо активными пассажирами.)
    Ещё, при отпускании газа ( плавном в том числе) иногда возникает ...ну в общем двигатель на секунду дёргается как будто ему бенза не хватает. Свеча светло коричневая, что может быть по вашему мнению?
     Купил велокомп (самый простой взял за 590р). Захотел симпатичные часы рядом с приборкой, ну и скорость в качестве бонуса.Так в этом компе нету 17 диаметра колёс, только 16,18 и отдельно длина окружности. Ну с последней не проблема, а вот что делать с диаметром.... И самое непонятное: изучил буклетик сверху донизу, никак не пойму, на каком расстоянии от оси нужно ставить магнит с датчиком?  06_question
  З.Ы. Нашёл наконец причину того, что после замены на 72сс (4800 км назад) у меня часть головки постепенно покрывается чёрным от масла. Забыл при установки поршневой одно из резиновых уплотнительных колечек. Ну, как кольца буду смотреть, заодно и поставлю.
   В остальном, всё в целом неплохо, по прямой без ветра свои 75 держит (хотя я в основном  езжу медленнее). Эксплуатация продолжается.
13-й Астрофест завершён
