Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12568595
11.04.2010 р. відповів для Shrumi
Народ, есть мысля приподнять сидуху.
С этим всё понятно.
Но параллельно нужно будет поднять руль.
Проставки уже есть.
Вопрос в тросиках газа, тормоза и сцепления, скорее всего.
Тросика спидометра, думаю должно хватить (предполагается подъём на 5 см).
Кто-то уже так делал?
Если нет, то может есть сведения о длине родных вышеперечисленных тросиков?
  Я поднял на 4см., всех тросиков хватило.
Дорогу осилит идущий!
Было тоже такое на пол дороге домой(213км) перепугался конкретно еще и ночь была а дело было в открутившейся клемме акума
11.04.2010 р. відповів для POWER
Можно, там нет ничего, чему бы повредило отсутствие аккумулятора. Если гложет совесть и задалбывает мерцание света - вместо аккума можно подвесить конденсаторов. Примерная емкость 10000-50000мкф (брать лучше на 25 или 50 вольт, не на 16).
П.С. У меня без аккума и батарейное зажигание работало прекрасно, когда предохранители горели.
Using /dev/null since 1988.
11.04.2010 р.
На днях знімав кришку генератора і попробував подьоргати за колінвал верх вниз і почув ледве помітний стук .. от і незнаю чи то підщипніки шат мають , чи то в посадочних місцях підщипніки ходять?????!!! пройшов 5000 тисяч 06_question
вже 5000 !!!
11.04.2010 р. відповів для Yura1
   Вот это номер!!! 05_shok Там же влиты чугунные корпуса под подшипники,скорее это подшипники
из ближнего зарубежья(барыги втулили)китайские очень качественные у меня ни малейшего намека на малейший люфт на всех подшипниках(включая колеса)хотя уже 12 000км.
 Посмотри маркировку для статистики. 21_umnik
11.04.2010 р.
вчера ездил,где купил что б посмотрели клапана.а клапана немного постукивают,механик сказал что так и должно быть,он мне открутил 2 крышки на коловке руками люфт потрогали сказал что всё в порядке.клапана должны немного стучать?.
11.04.2010 р.
Уважаемые форумчане! прошу всех не ровнодушных, проявить милосердие, свыше 600 страниц мне за неделю не осилить, к томуже очень много советов типа "попробуйте так или этак", я бы Вас попросил: дайте конкретное описание или ссылку, по отдельным узлам, а именно:
1. Передняя вилка-жесткая-что делать?
2. Сидение-дубовое-как быть?
3. Спици колес-мрак-что делать?
4. При торможении заднии колодки, репят,звенят-как быть?
12_cray  12_cray  12_cray
[url=http://gigabars.ru/]http://img638.imageshack.us/img638/2051/sherlokgif.gif
11.04.2010 р.
Помогите еще в одном вопросе, завтра меняю цилиндр с поршневой, старый воздушный фильтр с пробоиной в корпусе, вот думаю-купить новый такой же, или прямоток и какой?
11.04.2010 р. відповів для papajazz5
...совтую разделить вопросы, по такой схеме- 1) ходовая. 2) двигатель. Ходовая, а точнее рама, между Альфой и Дельтой имеют разницу, Двигатели - однотипные. Исходя из этого и задавай вопросы.
1 Передняя вилка - разобрать, првоерить наличие и качество масла, заменить на веретенку 80-130 грамм. От количества зависит и жесткость, но точнее количество не подскажу, эксперементируй.
2 Сиденье - выкинуть. куписть с харлика 50сс. Тоже не мягкое, но зато удобное. Ну или поменять тот паралон что внутри на такой же, но с советских сидений.  Можно попробывать купить паролон в магазинах мебельной фурнитуры тот который пресованны из обрезков поролона. Сам не пробывал, но говорят все равно лучше родной набивки.
3 Поменять на минчаковские. Поставить распорки. Купить литые диски. Тут про желанию. У меня уже почти 8000 накатал, спицы все родные. И не жалуюсь
4 Сбить глянец с колодок и с самого барабана мелкой наждачкой, той же наждачкой сбить фаски на колодках. На крайняк поменять колодки если ничего не поможет.
А вобще если лень читать 600 страниц, воспользуйся поиском. Все втои вопросы пережеванны не один раз.
Позже пост удалю.
12.04.2010 р. відповів для Shrumi
Я удлинил перья вилки за счет пробок. Тросик спидометра по длине как раз,длинее уже нельзя. 27_dash
Змінено: 12.04.2010 р., DCH_MT
12.04.2010 р. відповів для DCH_MT
...я бы, этого не делал - жизнь дороже! 07_dirol
12.04.2010 р. відповів для Yura1
...есть такая штука, называется съемник и их, великое множество конструкций.
sgl57 видалений
а можна ще пару фоток як ти то робив???
Какие еще тебе фотки нужны? Чего не понятно на этом фото? Ты начинаешь уже доставать своими боянскими вопросами! Сам угомонишься. или угомонять придётся?!!
sgl57 видалений
Ну и смысл этого удлинения? Объясни.
12.04.2010 р. відповів для sgl57
Главная цель- это увеличение дорожного просвета, так-же появилась возможность регулировать жесткость пружины за счет вставок между пружиной и траверсой. Так-же поднял заднюю часть, сделал новый маятник на подшипниках.
Смысл наверное есть, у меня альфа, и при моём весе около 80 при торможении уж очень клюёт носом, почти до полного сжатия амортизатора. Если б как-то жёсткость пружины увеличить...
sgl57 видалений
Ну, в принципе, это всё понятно.А вот как в плане надёжности? Резьба-то там М10, выдержит-ли? Сколько у тебя такая конструкция уже служит?
Так жестскость пружины увеличить можно заменой её на более мощную. А с другой стороны почему бы тебе в таком случае не сделать жестче сам амморт? Как сделать? Смотри выше пост Sensey.
А вот такие проставки на таком важном узле - максимальная угроза безопасности! С ДЕДом согласен на все 100%.
Змінено: 12.04.2010 р., sgl57
Проехал пока-что 600км. Работай узла удовлетворен вполне. А вот на счет М10 согласен, особенно не внушает доверия верхняя траверса.
sgl57 видалений
Честно сказать, сам любитель переделок. Но тут...Вся рама собрана не просто "от балды", а прежде рассчитана. Ведь не лохи же в подвале его изобрели.И влезать со своими, казалось бы умными, переделками надо тоже с умом. Многие кинулись два года назад наращивать задние амморты на 40 и более мм. При этом не думая, что задирая зад, они  нарушают баланс нагрузки на колеса, т.е. при таком варианте нагрузка смещается на переднее колесо, а следовательно на передние аммортизаторы. А потом "плиз, помогите! передние амморты потекли, не работают, пробивает и т.д." Предвижу, скажешь, мол я и задок тоже приподнял на такую же высоту.Короче, всё это дело хозяйское. Но я бы так не делал. ИМХО.
Для Shrumi Дима, а твой вопрос можно решить проще. Имеется ввиду поднятие седла и руля. Ну, седло, ты сам придумай, как поднять, а вот с рулём подскажу. На базаре видел велосипедные рули, примерно похожие на наши, только выше ок.100мм. Тебе этого не хватит?
