Переглядів: 12576552
28.03.2010 р. відповів для KaZmir
...а посмотри-ка, ролик успокоитель цепи ГРМ, что стоит в цилиндре?
Змінено: 28.03.2010 р., DED
28.03.2010 р. відповів для JOISTIK
Вопрос таков, пружина от центральной подножки крепится к какой то "С" ображной штуке, а куда эта штука "С" образная крепится?!
Она, штуковина, надевается на тот же вал, что и подножка... Но я её загнул в первый же день, так получилось... Просверлил дырочку в раме и вцепил пружинку... Фсё!
60_tease
Все, что один человек сделал, другой завсегда разобрать сможет!
29.03.2010 р.
Скажите есть ли возможность как ни будь исправить такое (см. фото). трещина в картере.
[url=http://userbars.ru/]http://img513.imageshack.us/img513/5828/acab.png
Змінено: 29.03.2010 р., Qbit
29.03.2010 р.
поменял я    цпг+вал  и тд    обнаружил что соотношение звзд в моём сабуре 14 - 37   , при этом на 2500 об мин получается 40 км/ч на 4-й передаче   , поршневая теперь стоит 107 СС
можно ли мне его так обкатывать ?  или надо чтото менять  ?
ещё приколы "бешеного" тюнинга   :
длинные шпильки  не хотели до конца зажиматся , гайка упёрлась в шпильку , при этом после  сотни метров прострелилась прокладка цилиндра  , пришлось подставить  ещё одну прокладку цилиндр - мотор и заменить цилиндр голова , правда цепь грм зашла в натяжку , меня беспокоит чтобы она не лопнула , возможно ли такое ?
мотор работает  нормально заводится намного лучше набирает обороты резвее , зеркало цилиндра уже после холостой обкатки    отпулировалось отлично , при этом компрессия такая что нужно наступать всем весом иначе вал не провернётся ,
немного чиркает об половинку картира новый вал  но я надеюсь что притрётся там всё в притык  собрано
ещё меня беспокоит что масла там уже не 0.6  литра а гдето 0.52  но на щупе до нижней границы не доходит
какие проблеммы меня могут ждать  в недалёком будущем  ?
изначально установлена свечка RISO  на ней можно ездить или нужно менять ?
цепок изначально  почти не смазан , можно мазать или оставить как есть?
[url=www.moto.com.ua/obv.php?id=10816]продаю своего сабура,350
29.03.2010 р.
Неужели кроме Деда никто не сталкивался с такой проблемой как у меня.
Звук прилагаю:
469.99 кБ.
29.03.2010 р. відповів для KaZmir
Со временем этот "посторонний звук будет усиливаться", ДЕД прав это цепь ГРМ, у меня такая-же беда.
Как то лопнул "кружек (ролик)" успокоителя цепи, и пока я его заменил цепь растянулась.....
Короче говоря поставив новый "ролик", мот работает тихо минут 5, потом по ходу цепь слетает с успокоителя (ролика) и снова начинает трещать ....
Попробую завтра записать свой звук 01_smileБлин а так не хочется разбирать двигатель..... 02_sad
Змінено: 29.03.2010 р., antoni77
Судя по характеру звука похоже на цепь, у меня был посторонний звук, но не похож на этот, цокот, поршень издавал, устранил заменой колец вместе с поршнем и пальцем. А вот когда собирал, обратил внимание на довольно приличный люфт ролика, оставил, т.к. менять было нечем, сейчас мотор работает тихо, но вполне возможно, что когда-нибудь это выплывет. А ещё подумал, что если нет у ролика втулки из металла, то и новый довольно быстро разболтается до такого состояния, резина есть резина. Вот если бы его завтулить, но возможно ли это?
серж
29.03.2010 р. відповів для Ak6363
Достал АКБ с погреба зарядил до 13.7В.Померял плотность только в одной банке 1.24 в остальных даже палочки не поднялись.Ареометр тот еще совковый каждая палочка соответствует определенной плотности.Год проездил не мерял.У Китая в электролит АКБ тоже идет раствор серной кислоты?
Вчера тоже достал АКБ, ореометр тоже с палочками, (интересно как ты залез этим девайсом в АКБ?) слил в стеклянную баночку весь электролит, померил плотность, и что же вы думаете? Правильно, тоже НОЛЬ. Залил новый электролит и в путь! Даже заряжать не стал, крутит отлично, зарядится в процессе.
Змінено: 29.03.2010 р., Viknik
29.03.2010 р. відповів для Qbit
Аргоном варить и ничего более. 12_cray
29.03.2010 р.
Разобрал двигатель полностью,(((причина не найдена,все в окее,даже удивительно после такого пробега.подшипник первичного вала шариковый,двиг 1P39FMA. Все в отличном состоянии,остается подозрение на прокладку под головой,подозрительна по плоскости между шпильками, в сторону цепи грм,черная, а не прогар.И масло резко стало черным.
Ну раз разобрал,установлен комплект тюнинга на 107сс.Как соберу до конца отпишусь о впечатлениях.
Да, цепь грм села с трудом,странно,а как у тех кто ставил 107, цепь 84,для тех кто может спросить.Марка ТММП.
У мене теж так само, я замазав холодною сваркою і уже пару тисяч км так їджу...
Мото для кого то жизнь...
30.03.2010 р.
Вобщим не знаю я куда кидать это усе, модераторы пускай переместят. Стулил до кучи приборку побыстрому чтобы пофоткать, до ума завтра уже доводить буду, а пока звыняйте, но думаю что с фоток более мене понятен смысл происходящего. В кратце. Рисуем приборку в кореле, сначала отсканил старые, на них нанес разметку в кореле, а их потом удалил, просто нужно было знать где черточки исовать и циферки ставить. Итак нарисовали приборку, циферки  писать рубленными шрифтами, без завитушек. Лично я этого не допер, но плотер справился. Выделяем все и приобразовываем в кривую. Сохраняем, пишем на флеху и идем в контору которая изготавливает и продает рекламную продукцию. Спрашиваем художника, даем ему флеху, покупаем там же полоску оракала черного (можно глянцевого можно матового, кому как нравица) шириной 21см, это в моем случае минимальная ширина которую берет плотер режущий. И отдаем художнику, то все делает сам и отдает вам флеху и оракал с уже вырезанными приборками. Покупаете еще полоску прозрачной самоклейки для переноса рисунка и полоску белого оргстекла толщиной не более 2мм. Едете домой, там вырезаете с полоски допустим панель с спидометра, наклеиваете с верху эту прозрачную самоклейку, с оракала снимаете бумажную подложку и клеете это дело на оргсткело. Его лучше покупать молочно белым. Клеете так чтобы небыло пузырей воздуха. Ежели где не уследили и появился воздушный пузырь, то лучше его выгнать оттуда или же проколоть тоненькой иголочкой чтобы воздух вышел и хорошо приклеять все. Потом отдираем прозрачную самоклейку и у вас остается оракал приклеянный к оргсткелу. Для того, кто захочет сделать как у меня красные, а мож кто и желтые и зеленые цвета на шкале, то можно сделать как я самым простым способом. Сначала наметить где на оргстекле это дело будет после приклейки оракала, и предварительно наклеять туда цветной скотч. Я клеял только красный на конце шкалы и черный там где контрольные лампочки. Черный скотч сливается с оракалом и рисунка днем почти не видно, а ночью вобще не видно, но скотч хоть и ченрый, но прозрачный, и когда загорается контрольная лампочка (в данном случае светодиод сверхяркий диаметром 10мм срезанный по высоте почти до кристала и обточенный  до нужной формы. На поворотниках треугольный например у меня). После наклейки оракала и удаления лишнего получается вполне приличная шкала. Но все равно желательно с обратной стороны наклеять еще и белый оракал (купить заранее, я не покупал, потому что белый у меня был), там где рисунок на конрольные лампочки, вырезать для них в белом оракале окна. Потом я еще сверху приклеял серебрянный скотч и тоже в нем вырезал отверстия. Тотом в эти отверстия вклеял предварительно обточенные на нождаке светодиоды и покрасил их черным лаком, чтобы от них свет по сторонам не расходился. Подпаял к ним сопротивления по 510-620 ом и вывел наружу контакты проводом от старой мыши (там 5 проводов)
Далее занялся подсветкой. я вырезал из тонкого как бумага фольгированого текстолита  чето вроди еще одной приборки, но так чтобы она лежала ниже основной на 10-15мм, развел там дорожки для SMD светодиодов и схему регулировки яркости. Саму схему взял отсюда
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic962541.html
вобщим закрепив все это потом на 5-и минутной эбоксидке, поставил новую панель, поставил стрелки, собрал, проверил, вроди все работает. Сфоткал и вам выкидую. Основное все кину в архив....
ПОяснения к архиву. В  кореловском файле шрифты лучше поменять на рубленные, в файле с печаткой под регулировку яркости я поставил еще кренку 9-ю, 4-е цепочки по 3 светодиода (по две цепочки на тах и спидак) и сопротивление на 15 ом в каждой цепочке (думаю его можно вобще не ставить, но я поставил) вывел проводок для подстроечника наружу, чтобы оперативно можно было яркость подсветки менять.
И еще, если кто захочет повторить, то на подсветку лучше не покупать SMD светики, они дороже, а току не больше. лучше плату празместить на дне стакана, а светики на длинных ножках припаять. Длину и угол куда они будут смотреть можно будет подстроить по ходу.  Ну вроди все, дерзайте кому не лень
И еще прау слов. Схема регулировки яркости у меня поместиласть в тахометре между циферкой 5 и 8, ну и на счет качества фоток, в реале этих ореолов и более ярких пятен там где стоят светодиоды подсветки не видно. Все более менее равномерно одинаково светится, вполне прилично, четко и контрастно.....
685.84 кБ.
30.03.2010 р. відповів для Mixaul
Там всё может быть...  94_prankster
В руках фару держишь - нормально, закрыл - и оппаньки !
(Не, не так?)
Может, задняя проводка подкорачивает.
СМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО !  05_shok
У меня было недавно: габарит включаю - нормально, правый поворот -нормально, левый включаю - ааа, кердык предыку. Неделю думал, хорошо зима  03_biggrin  - оказалось справа в фишке, что на задний фонарь (там где РР и т.д) масса подмыкала на плюс.
30.03.2010 р. відповів для Sensey
Юра, зачёт !  83_clapping
И Вмемориз !  03_biggrin
З.Ы. Если дед Макар сподобится примерно также описать своё изобретение (устройство изменения УОЗ имею ввиду), - кину туда же...
Змінено: 30.03.2010 р., Shrumi
30.03.2010 р. відповів для fedya
...длинные шпильки  не хотели до конца зажиматся , ... пришлось подставить  ещё одну прокладку цилиндр - мотор ..., правда цепь грм зашла в натяжку
А не проще было просто подложить под гайки шайбы потолще? Лучше переделай так, и убери вторую прокладку из-под цилиндра. Опять же и с цепи ГРМ нагрузку снимешь. Ролики успокоителя резиновые, сам понимаешь, чрезмерная натяжка цепи в этом узле никак не нужна.
Не боги горшки обжигают...
30.03.2010 р. відповів для Vagrant
но там если прокладку не подлаживал то получалось что поршень вылазил за пределы цилиндрагдето на 0.3 мм
Если все детали - под твою сотку, то собраться все должно без косяков. Другой вопрос - ошибки при сборке.
Вынь лишнюю прокладку, нормально зажми с добавочными шайбами, прокрути коленвал от руки за генератор, потом - киком (все без свечки конечно). Если поршень будет бить по чему-то (в чем я сомневаюсь) - почувствуешь, услышишь.
Сам буквально на днях ставил поршневую и голову на 72. Все встало как родное.
Змінено: 30.03.2010 р., Vagrant
30.03.2010 р. відповів для KaZmir
Ладно,пошел разбирать,о причине отпишусь.Спасибо всем.
Кстати по поводу цепи ГРМ и успокоителя....
У меня когда мот холодный двигатель работает как часики (приятный цокот), а через мин 10 начитается цокот в цилиндре?!?!    03_biggrin
Змінено: 30.03.2010 р., antoni77
30.03.2010 р. відповів для antoni77
...в принципе, безразлично, если не будешь заводить мотор. Проверять сцепление, можно как я писал  для "механики", а более "тонкую" настройку - при заведенном двигателе подбирая обороты ХХ и если потребуется, незначительным поворотом рег.винта.
Змінено: 30.03.2010 р., DED
30.03.2010 р.
Проблемма, включил зажигание, никакой реакции, кикнул завелся, что это может быть? Еще проблемма, еду сам все в норме, ехали в двоем, начали пропадать холостые, начал ехать потом сам снова в норме, помогите, пожалуйста.
а мне летать охота...
