11
+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 12659661
30.11.2009 р. відповів для VasiliyMT
Если с проводкой разобрался, то заряжай аккумулятор и заводи.
Движок ведь в сборе был? Значит, ни каких неприятностей произойти не должно. Проверь затяжку всех креплений на двигателе, уровень масла, состояние свечи. Залей в цилиндр немного бензина и прокрути с ноги киком энергично (при вывернутой свече и выключенном зажигании). Это удалит заводскую консервацию зеркала, если она там была. Прокручивается - запускай. Прогрей на малых. Обратить внимание стоит на отсутствие резких посторонних шумов и стуков, возможных подтеканий масла. Необкатанный двигатель сразу стабильно работать не будет, не жди. Возможно и плавание оборотов, и неуверенный пуск. Главное - внимательно послушать его и не форсировать события (а главное - обороты)).
Удачи, легкого пуска!
Нашего полку прибыло!)))
Не боги горшки обжигают...
Змінено: 30.11.2009 р., Vagrant
30.11.2009 р.
Я вот думаю 21_umnik  - здесь писали, что ширина посадочного места под клапаном не должна превышать 1,6мм, кажись.
У меня на впускном после притирки получилось около 2 мм. Пока оставил так.
Можно ли уменьшить ширину до 1 мм, аккуратным и равномерным растачиванием впускного отверстия на голове?
Начитался, мнения разделились, как я вижу. Одни за, другие сулят проблемы...
Подскажите, корифеи! 43_help
Еще вопрос. В статейке, скачанной с форума, по установке колец написано коротко "разрезами в противоположные стороны". Но тут проскакивало, что есть какие-то хитрости. Просветите и здесь, пожалуйста. 06_question
30.11.2009 р. відповів для An-162
Юзай оригинальный Хондовский мануал (есть в шапке). Страница 77, пункт 7-5. Кольца разводятся на 120 град.
30.11.2009 р.
Сегодня при пробеге в 1100км случился первый бок.При нажатии тормоза(ручного или ножного) загораются помимо заднего стоп-сигнала передние и задние поворотники все одновременно 06_question Подскажите в каком направлении копать?Изучаю электросхему но пока особо не продвинулся.
30.11.2009 р. відповів для samvel
копать в направлении провода под задним крылом и заднего фонаря. больше вроде нигде 2 поворота и стоп в одном месте не сходятся. или в фаре. и весть жгут просмотри на предмет потертостей.
sgl57 видалений
01.12.2009 р. відповів для ed13hell
Если ты еще не в курсе, то этот сайт Украинский, как и подавляющее большинство его пользователей.
По-этому скорее всего Ваши цены мало кого заинтересуют
Димка прав! Сайт самый полный, самый грамотный и самый умный, но он действительно всесоюзный, хотя формально и является украинским.Есть ведь народ и из России, и из Беларуси, Молдовы, Прибалтики Глядя на ваше изобилие и цены, слюни текут!Вот мы вам и завидуем, сравнивая с нашим разгулом.
Получил на неделе две посылки из Москвы со Скутермага:
1.Звездочка натяжителя цепи(цена 100 р), набор сальников - цена по каталогу 200 р.Минус скидка 30 р.Итого 270 руб. Плюс сюда же доставка почтой  287р, плюс почтовая накрутка. И получилось у меня 620 руб(124 гр) в итоге!!!
2.Крышка передняя головки - 200 руб
  Набор всех прокладок для двигателя - 300 руб
Со всеми делами получилось больше 700 руб!!!
Вот такие смешные цены! Конечно,  украинцев мало они интересуют, но вот россиян может это моё сообщение оградит от общения со Scootermag.ru(хотя выбора-то нет и деваться некуда!)
Змінено: 01.12.2009 р., sgl57
01.12.2009 р. відповів для samvel
Проверь еще наличие "массы" в заднем фонаре.
01.12.2009 р. відповів для Vladimirx0707
При покyпке нyжно наивнимательнишим образам проверить качество сборки - и вперёд.
Вливайтесь в наши ряды  44_beach
Ну вот!
Докрутил сегодня последнюю гайку, поменял масло, подсоединил АКБ, влил литр 92-го, перекурил и помолясь включил зажигание, выжал сцепление, нажал стартер и.... О ЧУДО!
Мотор заработал... Чисто, без перебоев и лишних звуков... Все светит и мигает, обороты держит на холостих 2000... Прогрел минуты 3-4, газанул - напряжение на акумуляторе ок 14В на 3000 - 4000 об/мин. Заглушил. Отсоединил АКБ (для экономии подключал 60-ку)... Киксанул - с первого тычка  01_smile
Выехал на дорогу: - тяга серъезная, передачи "длинные", особенно третья. Без напряга набрал 40 км/час... больше не стал, ибо первый раз выехал и ветер в хару  03_biggrin
Проехал 3,5 км - все поет... Проверил все узлы и агрегаты - течи нет, болты не поотваливались. Одел очки и шапку, напялил куртку и еще раз... КРАСОТА!
На 7-м км начало визжать слева спереди. Снял трос спидометра, смазал, на трасу... на 20 км/час опять виз... Прислушался - из самого спидометра. Приехал начал разбирать. Он, редиска, завальцованый, т.е. не разбираетцо... Не мудрствуя лукаво, просверлил в пластмаске дырку возле прилива и капнул масла из шприца на механизм (куда попал - китайский бог знает). Собрал, выехал - пропал визг...
Наездил 13,5 км - Я В ШОКЕ!
Превысило все мои мечты и ожидания!
Спасибо всем за помощ! В Ваши ряды - вступил!
Все, что один человек сделал, другой завсегда разобрать сможет!
Змінено: 01.12.2009 р., VasiliyMT
01.12.2009 р.
Едешь на скорости на езжаешь на кочку или на камень выбивает 2-4 передачу!
Пробег 5750 км непонимаю в чём дело 39_heat
Для начала все подумаю в лицо!     03_biggrin
В дальнейшем придерживайся правил.
Змінено: 01.12.2009 р., ed13hell
02.12.2009 р.
Привет всем не сочтите за флуд,есть предложение обмена мне нужен топливный бак с Явы старушки,а с моей стороны бак с корейской Дельты 4 литровый,может кого устроит пишем в личку,хочу Альфе абгрейд устроить есть мыслишки 47_mail Вот щас моя Альфа ,но хочу чопперный вид ей придать. 04_blush
Lev
02.12.2009 р.
Всем Добрый День. Вот моя Альфа после восстановления и небольшой переделки, пробег 12000 км. Раму варил (трещина была в креплении двигла, и 4 трещины в рулевой колонке, т.к. ездит она у меня только в спорт режиме), бак перекрашивал, так как была вмятина после аварии, крылья выкинул на мусорник, заднее поставил пластиковое с Явы 12тивольтовой и подкрылок с Карпатовского крыла (зачищал и красил в матовый черный), фара от дельты, поворотники от Явы, правда до задних руки не дошли. По двиглу поменял кольца (скорей для морального удовлетворения) и притер клапана. Воздухан поставил родной на москвичевский патрубок с системы охлаждения и мопед не ехал, потом нулевик поставил, тоже самое, убрал патрубок и поставил нулевик возле карбюратора и мопед полетел (все равно планирую переходить на 110сс).
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
02.12.2009 р.
Но недавно случилась беда, последний раз в киоск мотался в метрах 400сот и мопед работал с перебоями, на следущий день поставил машину и думал погонять на мопеде, т.к. погодка еще позволяет хотя и по снегу гонял, кенда держит хорошо... Завожу, заводится и глохнет, газу даю набирает обороты и сразу глохнет, на холостых с пол минуты может проработать, но если даю чуть газу сразу глохнет, отпускаю работает секунд 10 еще, завожу работает немного и глохнет, разбирал продувал, чистил карбюратор раз 5, иглу переставлял раз сто, крутил и т.п. нифига, свечу выкручиваю мокрая, вкручиваю сухую, сразу заводится потом глохнет выкручиваю свечу - мокрая, пробывал и без воздушного фильтра и прикрывать пальцами воздух и т.п. Проверял зазоры в клапанах, метки и т.п. все в норме, искру проверял на свече на корпус, нормальная мощная искра. В чем дело не могу разобраться, когда вставляеш сухую свечу моментами движек газует работает четко и потом глохнет... Думаю поставить другой карбюратор попробывать и выяснить в карбе дело или нет... думал может катушка или комутатор, но местами мопед работает четко  и на высоких и на малых оборотах, но вскоре сразу глохнет. Может есть у кого какие мысли по этому поводу?
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
02.12.2009 р.
Всем шалом! Народ, помогите, когда запускаю стартер, он делает пол оборота, и гудит но не заводит двигатель, отпускаю... делаю ещё раз запуск опять пол оборота и всё, посоветовали зачистить клемы на аккуме сделал, ничего не поменялось... У кого то ломался стартер? Что это может быть7 Если бы сгорела одна из катушек он бы так себя вёл?
02.12.2009 р. відповів для avatiah
Надо разобрать стартер и посмотреть мож шестерню какую съело или втулку, мож акумулятор слабый, но тогдаб он полоборота делалбы и молчал, а он как гудит? Трещит или ровно жужит как электродвигатель?
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
02.12.2009 р. відповів для Viktordulin
А что ето у Вас за кофры боковые?
Поставил новые аморты (ТАТА), и звёздочку (маятник с ободом на подходе  03_biggrin )-
просто сказка, даже на старом маятнике...
Спасибо Касперу!  42_friends
15я звезда - то, что надо, просто бомба!  18_good
02.12.2009 р. відповів для samvel
Ни каких потёртостей, ищи массу, где-то пропал контакт, возможно на заднем крыле со стороны двигателя есть винтик, пол ним провод, посмотри его.
03.12.2009 р. відповів для olegator350
Респект! Отлично выглядит мопедка. Ничего лишнего, а что сделано - сделано на совесть.  Видно, что руки приложены от души, и руки, растущие откуда надо. Только зачем Java-то на баке? Придумай лучше, как логотип Alpha красиво изобразить, его на бак и нанеси. А то, если честно, глаз автоматом начал "турбо" надпись искать, и прочие "хонды и ямахи".
Кстати, мужики, может, пока зимой делать нечего, форумчане, умеющие рисовать, озадачатся логотипами Альфы и Дельты? И творчество, и новая тема для стайлинга, и обсуждение новое, а то на ветке скучновато стало.
Змінено: 03.12.2009 р., Vagrant
03.12.2009 р. відповів для Vagrant
Безобразничать в кореле или фотожабе мастеров как собак нерезанных. Трабл в выполнени. К рекламщикам надо обращаться. Такое украшалово в копеечку влетит, если, конечно, делать что-то стоящее, а не наклейки.
У нормальных рекламщиков есть плазморезы, могут из нержи хоть кружева ваять, только это не дёшево.
На калым и скорость это не влияет (с) Мой отец  03_biggrin
03.12.2009 р. відповів для CASPER
Так вот пусть корельцы и фотожаберы и наморщили бы мозг. Я не писал про "кружева из нержавейки". Распечатать трафарет на принтере, вырезать его бритовкой, к баку приложить, и все дела. Как в случае Olegator350. Если бы был у него красивый и простой логотип Альфы, он наверное его бы и применил на своей мопедке а не стал бы Яву лепить.
По причине полного недержания карандаша, обратился к приятелю-дизайнеру. Попросил изобразить "что-то в духе". Результат выложу.
Потом тот трафаретик в электронном виде несите рекламщикам на перьевой принтер, будет точнее и не дорого.
Красить, лакировать... Легче наклейку-аппликацию из оракала у них же.
Ну, удачи. Я же прислушаюсь к словам отца.
