Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 12665569
borusevich забанений
20.10.2009 р. відповів для MopeDDriveR
но должна же быть 10 а у меня 7 02_sad
20.10.2009 р. відповів для DIvan
Нецелесообразно ставить девайс, пусть он полезный, но стоит в несколько раз дороже аппарата на который он ставится  01_smile
  ИМХО - хороший свет и этот девайс и нафик не нужен...
20.10.2009 р. відповів для DED
Сейчас сделал так, как мне кажется соломоново решение, - выставил на холодном двигателе 0,01(меньше щупа нет), при хорошем нагреве конечно есть шелест, но он несравним с тем, что было, при этом на холодном двигателе клапан незажат, чтобы небыло "наклепа". Поезжу пока так. Буду периодически контролировать зазоры, почаще конечно. А когда коромысла перстанут "плавать" вдоль оси, я надеюсь зазоры клапанов начнут вести себя в соответствии с законами физики, тогда и сделаем все по мануалу, 0,05 мм. Интересно только, как долго коромысла будут прирабатывться?
Спасибо огормное Вам уважаемый DED, а так же Ingvar2 и atom, всем, кто откликнулся и помог советом. Тем более таких двигателей оказывается немало, ну а терпеть цокот клапанов, когда все шепчет, по крайней мере несолидно.
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд.
20.10.2009 р.
Абалдеть, китайосы не перестают удивлять!
20.10.2009 р. відповів для An-162
Когда начинаются легкие заморозки и народ начинает дергаться на дороге, судорожно меняя свечи, настройки карба и пр. и пр. - им видать тоже делать нечего.
Если ты считаешь, что после засовывания бутылки бензина в морозилку, исчезнут твои проблемы с дерганьем, ты глубоко ошибаешься.
Получается я только такой везучий, за 18 лет проблем с хлопьями в бензине не было?
Поставь топливный фильтр и не морочь себе и людям голову. Проблемы зимой с топливом у дизелей, когда солярка превращается в кашу и забивает фильтра. С бензином таких проблем нет. Дергаться может по причине того, что в карбюратор поступает холодный воздух, и бензин хуже горит, не отрегулирован карбюратор, клапана и тд. В авто зимой воздух в карбюратор поступает немного подогретый от выпускного коллектора. И сам карбюратор подогревается от двигателя. У нас такого нет, и мопед может пока холодный дергаться, а когда прогреется все приходит в норму.
20.10.2009 р. відповів для ed13hell
Задняя скорость - круто!  18_good
Охота пуще неволи...
А что за вторая лапка на первом фото? Типа задний ход?
20.10.2009 р. відповів для Summon
Таки да.
а сколько такой апаратец стоит? там наверное не 72сс
viperbishop
20.10.2009 р.
Народ помогите !!! У меня мопед Viper Active, внезапно перестал работать уровень бензина(приходится открывать бак и смотреть сколько там осталось бензина).Как исправить такую проблему????
20.10.2009 р. відповів для viperbishop
Вообщето тебе в другую тему.Посмотри сам датчик в баке,замкни на массу,если стрелка отклоняется на полный.значит неисправен датчик в баке.Если не это тогда надо искать причину в самом указателе или проводке.
Что-то не верится. С нашей-то компрессией да еще если заправляться
А-80 бензином на любых заправках
обязательно нарвешься на туфту, которая дает детонацию на малых оборотах при открытии заслонки (под нагрузкой). 01_smile
серьезная ошибка!
Без зазоров нельзя! Получишь шанс остаться без клапанов.
Да я знаю, что серьезная.  30_crazy
Но если действительно такие металлы, что сама голова больше расширяется, чем удлинняется клапан, и зазоры растут при прогреве, то что остается?
Выставить 0.001 (только где взять такой щуп?  25_spiteful ) нахолодно...
И я ж сказал это с серьезными оговорками, обратите внимание  36_onthequiet
ЗЫ а вообще это конечно ближе к шутке, чем к реальности. 60_tease
Змінено: 20.10.2009 р., An-162
macar
20.10.2009 р. відповів для Shrumi
а щупы зря искал и покупал.Все так.
Так как же ты регулируешь, без щупов-то??
Я вот до сих пор не могу найти мотоциклетные, а когда проверял (на полторах, вроде, уже шестьК) - то авто, а нужен был всего один, на 0.05  21_umnik
Варежкой шевели,чтоб поперек коромысло шевелилось легко,а вверх низ нет.Если
голова большая,то можешь свободнее чуток дать,пару упражнений и руку набъеш без всяких щупов,особенно если не знаешь зазора рекомендуемого.
 Вообще тема зазоров,мне кажется слишком утрирована,и никакого волшебства
типа тяги зверской не происходит,если до этого туда конешно не залез спец-
диверсант раньше. 45_smoke
сегодня померял компрессию, на одном сто получилось 5,5, а в другом 7
Во-от, теперь начинаю верить, что некоторые на любой заправке могут позволить себе заправляться даже 76-м и  ездить без проблем... 04_blush
А если серьезно - уверен, что правильно тебе померяли?
Попробуй киком несильно но с постоянным усилием нажимая - если движек на такте сжатия медленно, но все же проворачивается, значит действительно с компрессией нелады.
Потом выкрути свечу и влей чуть масла (родного), подыркай несколько раз, вкрути свечу и опять попробуй так же киком. Если перестало "ползти" под нажимом, диагноз подтвердился.
Еще лучше проверить таким же способом с компрессометром. Точнее и наглядней.
Фильтр тонкой очистки стоит с самого начала.
Я не считаю, что исчезнут проблемы. Просто проявление одно (на морозе не хочет ехать нормально - многие жалуются) а причин может быть довольно много. И исключить их надо ВСЕ. Эта - одна из возможных.
Лично я считаю, что причина такая: при +2 и высокой влажности (мокрый снег - типично) на улице когда этот воздух проходит через карб, он резко охлаждается за счет смешивания с испаряющимся бензином, в результате температура смеси за карбом становится ниже нуля. При этом трубка между карбом и головкой просто начинает зарастать инеем.
Но я не утверждаю - не проверял. Это лишь наиболее вероятная с моей точки зрения версия. 36_onthequiet  03_biggrin
с этого места по-родробнее и с картинками.
Так а что подробнее?
Тулилось на "карпаты", на скорую руку, так, что и показывать стыдно  04_blush
Но работает хорошо.
Если интересует к каким контактам транса подключено - открою и сфоткаю. По-памяти не помню.
Самое интересное что 80-ый на самом деле лучше чем 92-ой и 95-ый. И мотик работает более устойчиво и тянет прекрасно.Свеча в прекрасном состоянии ХХ стали устойчивоми. Заводится с полтыка даже в морзец, уже было -3. Я доволен, выбор за вами.
Ты пишешь:
Я мудрил-мудрил чтоб дешево и сердито - воткнул строчник от цветного лампового (на 6П45С) телека и забыл.
Я пишу:
Ану давай с этого места по-родробнее и с картинками.
Ты пишешь это:
И это:
Тулилось на "карпаты", на скорую руку, так, что и показывать стыдно, Но работает хорошо.
Теперь вопросы:
1. Неужели не понятно, что подробнее и с какими картинками?
2. Если бы не интересовало, стал бы я писать?
3. В твоем посте ранее было понятно, что транс стоит на китайце, а теперь выясняется, что на "карпатах"?
4. Если работает хорошо, почему бы не показать остальным, раз уже сам речь завел? Может кто-то повторит, а может и много кто.
Змінено: 20.10.2009 р., ed13hell
Полцарства за кардан!!!  20_drinks
Империю за задний мост...  02_sad
Весь мир за угловой редуктор...  12_cray
20.10.2009 р.
Народ, кто в курсе, отличаются чем-то маятники альфы и дельты, как определить, какой в магазине (продавец не в курсе  03_biggrin ) ?
Если можно, киньте фото
Змінено: 20.10.2009 р., Shrumi
