Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 12596365
macar
15.10.2009 р. відповів для fhbz85
Плиз,изложи яснее для бронепоезда 04_blush
15.10.2009 р. відповів для Concord
то из сапуна дым валит!Он как раз выведен в том месте...
А что теперь делать?
macar
15.10.2009 р. відповів для avatiah
Снять голову и заменить прокладку,в процесе эксплуатации первое время после
остывания мотора подтягивать щпильки крестом.
Тебе 2 человека написали, что делать.  Ты ответы на свои вопросы читаешь?
Змінено: 15.10.2009 р., ed13hell
15.10.2009 р. відповів для macar
Пардон. Общем я в таком случае выжимал сцепление и нажимал на тормоза, следовательно скорость резко падала 18_good
И исчо: статейка насчёт Хонды Каб
15.10.2009 р. відповів для Vladimirx0707
Мне всё-таки кажется удобной возможность переключения с 4 на нейтраль. При торможении можно сразу туда скакнуть. А если не по кругу, то на приличной скорости первую передачу не воткнуть не получится. Что же касается случайного переключения с 4 на 1 через 0...Сам один раз попал так на скорости 15 км.ч в начале эксплуатации и всё. Привыкнуть можно.
  Не могу понять, че вы там не дружите с КПП???
У меня коробка классика, а вот у бати, что на Хантере была, что сейчас на Сабуре круговые. Даже пересев на его коня не путаюсь в них.
  Удобство в круговой есть, однако не стоит ним сильно злоупотреблять.
Едешь ты по дороге а впереди светофор красный загорается, выжми за метров 50 до него сцепление, подкатись к светофору и когда уже остановился клацни вниз ещё раз лапку и у  тебя нейтраль  18_good . Зачем вам обязательно надо включать нейтраль на скорости???
  На классике именно так и делаю, только ещё приходится клацать несколько раз с "4-й" на "3-2-N" но это дело привычки, а вам лишь разок...
15.10.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Все верно пишешь!
Сам бывало искал 5ю передачу, но при этом на 1ю не перескакивал, а тем более когда заведомо включал нейтралку с 4й.
Думаю у людей нарушена координация движений, либо еще чего....
он у Макара вообще трава передачи переключает 62_sarcastic  62_sarcastic  62_sarcastic
(мне б такой травки.....)
Змінено: 16.10.2009 р., ed13hell
borusevich забанений
да надёжность уже не будет как прежде...
А вообще зачем ездить на нейтралке? Я вообще ею только на месте пользуюсь. При остановке, торможу на передаче до оборотов холостого хода, а потом включаю нейтраль и полностью останавливаюсь
15.10.2009 р. відповів для andryha1995
чё если затяжной спуск то можно и на нейтралке спистится
15.10.2009 р.
Всетаки хаотичное включение первой-от недостатка опыта.И потом нужно немножко включать мозги когда манипулируешь руками и ногами.И немного осторожности.
Часто езжу на нейтралке(докатываюсь).Автомобильная привычка,да и долго держать сцепление выжатым тоже не полезно.
15.10.2009 р. відповів для borusevich
Я считаю езду со спуска на нейтралке - полнейшей безграмотностью вождения.
На спусках я наоборот использую двигатель как тормоз, соответсвенно меньше пользуюсь тормозами. А на крутых спусках где неполучается быстро ехать, ставлю ниже передачу для лучшего торможения двигателем.
Да на спусках только так.
15.10.2009 р.
Работа на холостом ходу - это очень вредный режим для двигателя. Я никогда не прогреваю его стоя на месте, просто начинаю потихоньку ехать.
Змінено: 15.10.2009 р., andryha1995
кстати я тоже слышал что прогревать надо на ходу, но сам так неделаю. кстате можеш обьяснить чего это холостой ход так вредный и почему нужно прогревать на ходу?
16.10.2009 р. відповів для borusevich
Я сам плохо знаю чем вреден ХХ, просто перенимаю опыт старших.
Наверное из-за маленького давления в системе смазки, богатой смеси, свеча и камера сгорания засераются нагаром.
А вообще, говорят в умных книгах об этом всё расписано.
16.10.2009 р. відповів для andryha1995
момню у меня дружбан на холодном газанул что клин схватил
16.10.2009 р. відповів для ed13hell
первого увидел - macar а кто второй?
Ага... а как только даёшь нагрузку холодному мотору, так давление масла аж зашкаливает.
В умных книгах как раз говорят, что для холодного мотора очень вредны высокие обороты. Для нагрева масла и его поступления по маслянным каналам на поверхности трения необходимо время. Вопрос: на каких оборотах ЦПГ сделает больше циклов "на сухую" ?
Это на прогретом моторе на холостых вредно ездить. Тепловые зазоры выбраны, трение возросло, надо масло продавливать в щели.
Вообще, это вопрос риторический, каждый сам решает, как гробить свой мотор.
