Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 12578990
02.10.2009 р.
Так как нет датчика топлива, хотелось бы узнать у кого насколько км хватало альфововского полного бака на обкатке?
02.10.2009 р.
А чё это у вас такой расход на обкатке был, у моего Лидера 1,43 л. Я тогда еще думал, что у меня 50сс
02.10.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Разговаривал с Активами насчет 80 бензина - все говорят о ухудшении характеристик мотора. Видимо потому, что степень сжатия у них побольше чем у нас.  А вот 72 двигатели походу запросто употребляют 80 бензин без изменений в динамике. Езжу с мая исключительно на нем - даже 76 заправлял, не вижу между 76 и 80 никакой разницы.  Заводится всегда слету со стартера. На свечку жалоб нет.
Поддерживаю сказанное. Езжу тоже на 80-м. Стал лучше заводиться на холодную. Изменений в мощности не заметил. Также едет до 80 км/час. Езжу постоянно 65-70 км/час. Работает прекрасно.
Max13
02.10.2009 р.
А разговор про скорость бесконечен. У меня раньше стояла приборка на 80кмч  и по ней я спокойно набирал 95-100кмч. потом у меня сломался спидометр и я поставил велокомп, и весь максимум который смог выжать - это 85кмч, потом проверил с батей по машине, 85 было на велокомпе и в машине 85 кмч было,  потом купил альфовскую приборку поставил на 60кмч , велокомп уже снял и решил опять проверить скорость по машине, у меня на спидометре 30кмч в машине 60кмч, как многие люди теперь умножаю скорость в 2 раза. Пока что выжал 42 по спидометру  - 84 кмч по прямой с небольшим ветром в спину.   так что разный спидометр показывает разные величины, о своей кубатуре точно не скажу, т.к. не разбирал, но думаю что у меня 72cc. думаю максималка чуть-чуть поднимется т.к. проверив цепь увидел что из 14 зубьев звёздочки 5ти нету. и цепь когда снял не гнулась, так как одно время часто слетала. ниже фото.
Блог о китайской технике http://china-scooters.blogspot.com/
На дельте уже 7500км.
02.10.2009 р. відповів для dan106me
Ой, рискованно летать за 80 с такой звездой и цепью. Неужели посторонних звуков раньше от цепного привода не услышал? Ты хоть мазал цепочку-то? Что-то больно уж звезды на снимках сухие и чистые.
Не боги горшки обжигают...
Змінено: 02.10.2009 р., Vagrant
02.10.2009 р. відповів для samvel
с 250 до 350 км на обкатке
после 400-430
сейчас (11500 и 97сс) 330-360 смотря как ездить....(точнее не засекал... забываю...+забогаченная смесь) в общем расход с 2,4 на 2,1...
в бак максимум помещалось 7,8 л...
Змінено: 02.10.2009 р., Sokol
02.10.2009 р.
А вот на чем я ездил пару дней, точнее не ездил, а мучился на 3-4 передачи. Причина: на скорости попал в яму, при ударе переключилась передача(видимо задел ногой) и ОПА !!! Думал, что КПП накрылась, мне повезло - звезда.
02.10.2009 р. відповів для rusel33
у тебя по ходу либо соосность несоблюдена, либо цепь сильно потянута (у меня первую звезду на 15 именно так и ушатало цепью...)
02.10.2009 р. відповів для Sokol
соосность не соблюдена
ага. выработка по внешней стороне зубов на ведущей звезде хорошо заметна
02.10.2009 р. відповів для igor48
спс всем надо ж знать сколько топлива на АЗС заказывать. А то у меня Хонду на заправке облили, тело не знало что у неё в баке перемычка(хотя я сказал ему об этом).Если б можно сунуло бы до дна- итог облитый подшлемник и гермак с поликом!И пролито 200 грамм бензина- не смертельно но неприятно вонять ,как канистра- и так на работе керосином провонялся за два дня
Змінено: 02.10.2009 р., VARIAG
02.10.2009 р. відповів для Vagrant
если это стоковая звезда то на фото внутренняя сторона...
02.10.2009 р. відповів для max13frei
А я подумал что на до мной посмеются. У меня IRBIS Dingo-50. В начале сезона заменил цилиндр на 72сс. После обкатки поставил ведущую звезду на 16. При скорости 25 км/ч переключаюсь на 4-ую, и спокойно разгоняюсь. Во мне 85кг. Разгонялся до 75км/ч, больше страшновато. Но запас на ручке газа был! Бачёк тоже около трёх литров,хватает на 145-150км + 17км резерв.
Змінено: 02.10.2009 р., Viknik
02.10.2009 р. відповів для VARIAG
Ээээ, неее....  75_mda
Я уж лучше сам заправлю, потихонечку....
Наклоняя влево до подножки, потом подымая (шоб в резерв зашло)...
А топлива беру всегда "До полного бака"  18_good
02.10.2009 р. відповів для Shrumi
Да, я поначалу обливался бензином или дарил драгоценные граммы, а теперь говорю: на десятку, или на 12 - выходит где-то 1,5 - 1,7 л
02.10.2009 р. відповів для fhbz85
А в нас менше 2 л не продають, це погано. 02_sad
Мото для кого то жизнь...
Добрый день всем,
пару дней назад, когда утром было очень холодно я пробовал завести с кик-стртера свой Фишер, но "ножка" так и НЕ провернулась вниз, я был в шоке. Попробовал еще пару раз, - безрезультатно, но не всем же весом своим давить.....а вдруг сломаю?? Поставил на 4-ю скорость и пробовал катить несколько метров. С электростартера конечно толку никакого. Потом еще попытка-другая и вал провернулся, с "ножки" завелся.
Была аналогичная беда. Вода попадпет в генератор, магнит за ночь примерзает к картеру. Прыгал на ножке всем весом в 110 кил +одежда +завтрак. По нолям. Оттаивает и как ни в чём не бывало.
03.10.2009 р. відповів для pruchay
Всё от заправщицы зависит !  17_wink
03.10.2009 р.
День добрый, форумчане!
Вот как ни загляну на форум-одни разговоры о скорости!
Да,не спорю,словами классика:какой-же русский не любит быстрой езды?!Но ведь заставить малокубатурный мокик бежать как литровая хонда,или хотя-бы как старая добрая Ява-НЕВОЗМОЖНО!
Когда-то (чайновских мопедов ещё и в помине небыло!) ставили мы на Карпаты движки от Минсков...А толку? Он всё-равно не ехал как Минск!
В любой технике идёт конструкторское соотношение мощности,веса,базы,передаточных чисел коробки,аэродинамики...
Из своего опыта:моя Альфа с пробегом в почти 6 тысяч км. с 16-ой ведучей звездой,с проверенным(!) спидометром бежит МАКСИМУМ 80 кмчас.И это уже в напряг,так-как вибрация ого-го!Средняя скорость:60-70кмчас,и точка.И не потому,что движок маломощный,нет-коробка не даёт!Как-то с горки разогнал почти до 90-а:колесо начало переганять поршень!
А самое главное,это то,что он просто не рассчитан на скорость!
Мне приходилось и по 160-180кмчас на моцах гонять,но на Альфе 80км ехать страшно!!!!!
Это не спортбайк,это мопед,пусть и очень удачно сделанный!
Поэтому:ребята,давайте наконец-то напрочь оставим тему скорости на этом форуме!Каждый пускай думает,что его мокик бежит быстрее(чем у сосіда),но спорить об этом на форуме на мой взгляд просто бесполезно!
Не хочу больше распинатся,и так много написал.Прошу только не оспаривать мои слова: я высказал своё мнение по поводу почти постоянных споров на форуме о скорости,и всё!Кто считает,что я не прав-считайте,но мне это писать не обязательно!
 А в общем :удачи всем на дорогах,и при 50-и,и при90-а кмчас.
03.10.2009 р.
Привет родной форум!!!!! 20_drinks Так как учюсь то возможность заходить у и-нет не большая, но есть вопрос на весну с введениям А1 хочу поставить мотор типа 1P52FMI и звезди на тягу, но вопрос в следующом нужно ли ещо чтото покупать типа (РР, глушак, и особенно меня волнует КАРБ). Заранее всем откликнувшимся СПАСИБО 42_friends  42_friends  42_friends .
03.10.2009 р. відповів для Walkman333
Привет.
Если поставишь 52й мотор, то тяговые  звёзды тебе не понадобятся, уж поверь. Разве что огород пахать. РР нужен другой, у 52х другой генератор. Но его (РР) лучше спаять самому, схемы на форуме есть. Глушак желательно, но не обязательно, многие обходятся переваркой колена. Карб в идеале со скута 125-150 сс.
Вообще-то мне не понятно, зачем покупать мотор? Можно просто апгрейд селать. Дешевле и номера мотора остаются те же. И РР можно оставить  01_smile
Только не спрашивай, как это сделать. Поиском рули. 48_download
