"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Народ!! Только что сделал експеремент.
В своём Alpha Viper снял воздухан,он у меня состоит из трёх частей.
покрутил я его в руках,продул фильтр,пригляделся и увидел интересную штуку:
та часть которая идёт под седло очень плотно садится,просвет между резиновой стенкой и фильтром примерно 5мм.В результате воздушный поток "придушен"
Вылечилось всё выбрасыванием третьей части нафиг.
Внимание-не порвите бумажный фильтр при установке!
Результат--бешеная динамика на 1-2 скорости (+30% субъективно) на 3-4 (+20% субъективно)
Обязательно обтяните хомутом сондинение между фильтром и резиновой грушей,идущей в карбюратор.
Чистого всем неба!
3.42
"Конец всех запретов и ограничений". Определяет одновременно Конец действия всех запретов и ограничений, которые введены запрещающими дорожными знаками 3.20, 3.25, 3.27, 3.29, 3.33-3.37.
Доброго времени суток всем форумчанам!
Я являюсь сцастливым обладателем мопеда Дельта уже болше недели. Перечитал всю ветку от начала до конца. Большое спасибо всем, кто помогал и разбирался.
Так- же есть у меня одно предупреждение для всех! Недавно мне "посчастливилось" влететь в проезжаюшую Ниву! (не прав был водитель Нивы, помеха с права). Переднее колесо вывернулось в право на 30 градусов. При восстановлении я обнаружил, что удерживают колесо от выверта только лиш железки крыла, крепяшиеся к аммортам и колесо легко вывернуть, уперев во что-нибудь.
Вопросы по мопеду отпали все кроме одного, а именно: беспокоит аккум. Из него вытекает кислота и с успехом поедает краску на шитке цепи и крышке, под котороj ведушая звезда. Я так понял, что идет перезаряд и аккум все время кипит.
Здесь на 303 странице кто-то сообшил, что проверил регулятор и устранил перезаряд.
Хотелось бы узнать, он заменил регулятор на другой или поправил текуший?
Заранее спасибо за ответы и удачи всем!
Тыж говориш что перечитал форум?? Там далеко, вернее глубоко, гдето между 60 и 200 страницой гдето есть дискуссия по этому поводу. Люди ставят автомобильное РР и даже марка есго указана, я нашел стабилизатор напруги мощьный за 3 бакса и поставил его, там тоже вылаживал скан паспорта с характеристиками и схемой. Самому спаять можно за пару часов.
Блин, забыл добавить, стаб ставится не вместо штатного РР а после него. Тоесть мой РР поддерживает напругу в районе 21 В, а дальше стаб отрегулированый на 14,4 В.
Привет всем ,есть такая проблема у меня Альфа 50 и после первого выезда стало пропадать табло скоростей ,именно нулевой ,дергаю жгут проводов что идет в раме под баком появляется открыл фару там все проверил контакты есть , тоесть понимаю так что обрыв провода в жгуте и вот вопрос ,с двигателя выходят пять проводов на управление индикатора скоростей ,так вот что с ними в двигателе происходит они замыкаются на масу или как? хочю выяснить какой провод и кинуть отдельнный паралельно потому как весь жгут вытаскивать и потом разрезать неохота.
1) тощина камеры к покрышке не имеет значения... перетирается и камера 2.50 в резине 2.50.
2) спицы ТОЛЬКО минчаковые (у меня без расточки стали), набирать в нахлест... колесо жеще.
3) там где крепление крыла к перьям нужно сделать из нормального метала скобу, сам буду такую делать.
теперь проблема... после разбора/сбора проводки в фаре (снимал фару) не работает задний габарит, передний работает... я так понял шо на него идет коричневый провод... если хто/шо знает - отпишитесь... если нет, то буду схему ковырять (схема паскудная :-()
Привет всем!
Откатал на Алфе 500 км. случилась очень неприятная беда: отказал стартер.
Всё началось с того что при заводе двигателя с помощью стартера он ,стартер, начал слишком громко работать, т.е. слишком громкий проворот шестерень.
И вчера утром встал нажал на кнопку и только услышал ЦОК!
Тоисть при нажатии на стартер-- цокает раз и всё! Смторел проводку, прозвонил всё, вроде всё путём! Снял стартер, почистил щётки якорь, смазал всё, увидил чуть сьеденый магнит один! поставил обратно, раз нажал такой грохот, нгачал крутится но незавёлся, потом вторрой раз нажал и опять цок! Стартер некрутит!
Такое чувство что где-то что-то стопорит! Теперь буду снимать крышку справа и смотреть, может там что-то!
Вообщем кто чё может сказать по данной проблеме!!!!
Это на всех альфах так зделано... спецом для того чтоб покупали новые стартеры... Есть несколько способов избавится от этой проблемы:
1.) Купить новый стартер.
2.) выбить втулку в которую входит якорь (зубцы на якоре тупо ее съедают) и заказать чтоб выточили новую...
3.) Купить подшипник 699Z и поставить вместо втулки, он четко становится, только снять1мм нада там где подшибник заходить будет....
Непереживай - это у всех вайперовских альфах такая хрень... у меня точно такоеже тока гдето после 100 км пробега... уже проехал 1850км до сихпор дрыкаю лапкой, т.к. немогу найти такой подшибник...
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
На массу они замыкаются.
На счет маятника. У меня ось маятника не откручивалась, но маятник скрипел, проложил шайбы между рамой и внутреними втулками саленблоков что на маятнике ( там сумарный зазор был около сантиметра), зажал родную гайку и уже почти две тыщи накатал, не то что само не раскручивается, ключем хрен открутиш, только головку нада брать и вороток по длинее....
Я менял совсем конструкцию (где-то на страницах форума есть фото), и тоже заметил паршивую динамику после километров 30-40 езды: больше 40 км/ч не тянул. Тоже снял нафиг эту третью часть воздушного фильтра и так же само мопед полетел.
Все правильно. Так и есть в действительности. Первоначально он показал напряжение
аккумулятора, потом напряжение под нагрузкой стартера, затем напряжение под нагрузкой стопа или поворота.
Жаль не сказал, как меняется напряжение во всем диапазоне оборотов и под нагрузкой дальним светом.
Змінено: 16.07.2008 р., DED
Так в том то и дело, что на всем протяжении пути (26 км) на следуюший диод не переходило и при выжиме максимальных оборотов ничего не менялось, при включении поворотов мигал желтым в такт.
P.S. Свет фары загоняет в желтый диапазон (11.7 v) не зависимо от заведенности двига и на любых оборотах.
Змінено: 16.07.2008 р., Andrui
Вот ты на собственном примере убедился, что физику не обманешь! Не такое уж простое
дело регулятор напряжения в скутерах и мопедах. Так-что никакие автомобильные РР у нас работать не будут т.к. разные принципы регулирования выходного напряжения!
Помоему РР нужно ставить вместо родного иначе не будет заряда.
Данный регулятор расшитан на постоянное напряжение. В родном стоит выпрямитель, и Sensey говорил, что поставил такой после родного.
