+18 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 12661875
23.08.2009 р. відповів для Summon
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-363960/#363960
не такие прокладки? 17_wink
в 2х словах  - тммп-отстой.
23.08.2009 р. відповів для Tosha443
Такие, других к сожалению не нашел. А я уже думал что это у меня тупости. 01_smile
Змінено: 23.08.2009 р., Summon
tuns
23.08.2009 р.
Всем любителям Китайской техники салют! Нужен совет.
1.  Воет движек на всех передачах. Вой заметил (может он и раньше был) после замены коленвала. Может ли это быть причиной залитаго масла? Раньше ездил на "хадо" а сейчас залил "зик" ну так что бы немного поездить (обкатать) и  залить нормальное.
2.  Какой должен быть допустимый зазор между поршнем и целиндром? Может быть тукое что если большая щель, то будет прослушиватся характерный стук и при нагреве стук пропадать. Что я и наблюдаю.
tuns
23.08.2009 р. відповів для mazilaCoD4
Значить грешишь на коленвал. Не соосность шестерней, или нет полного захвата зубьев? А перепресованный коленвал как долго бегает?
23.08.2009 р.
Подскажите размер главного топливного жиклёра Кабовскогого полтинника,или ему подобные.
24.08.2009 р.
Был сегодня на авторынке, спросил коммутатор. Показали две штуки, один типа на 70сс другой на 100сс (визуально раза в 2 больше). Интересно есть разница в работе
tuns
24.08.2009 р. відповів для mazilaCoD4
По моему слышно вой шестерней так как воют только при нагрузке. Не подшибники! Постараюсь записать и выложить звук!
24.08.2009 р. відповів для Tosha443
Когда покупал набор прокладок, то не смотрел на особенности. Сейчас, прочитав пост про КАЛЕЧЕСТВО прокладок "ТММР" решил глянуть на свои (так как в голову цилиндра еще не лез, то их ещё не ставил). Они имеют качество прокладок с номером "1", и носят маркировку фирмы "ТАТА".
24.08.2009 р.
Вопрос к жителям Харькова: сколько стОит на "Барабашке" сиденье для "Альфы". А то родная поломалась нафиг - ездить дискомфортно очень. Или, с чего можно поставить с наименьшими переделками, и не слишком дорого?
Змінено: 24.08.2009 р., DIvan
24.08.2009 р.
Вопрос, в чем разница этих РР???? (фото)
У меня лежит РР от Альфы, оно больше дельтовского, так вот на нем, свет вообще очень тусклый, а вот все остальное вроде нормально, может он сделаный для света от постоянки? Ну что больше напруги идет на зарядку аккума а не на питание света, объясните чайнику в этом вопросе 21_umnik
Китай РулZ)
24.08.2009 р. відповів для DIRT
Объясняю :
У этих РРов разные способы подключения!
По-этому второй (по-больше) на Дельте нормально работать и не будет. Он расчитан на подключение силовой катушки не соединенной с массой, и правильно - для света на постоянке.
Видимо в той Альфе, с которой ты выдрал РР, установлен 6-ти полюсный генератор - аналог Активовского.
Змінено: 24.08.2009 р., ed13hell
24.08.2009 р. відповів для Vohuz
Попробуй ещё, всё равно придёццо вытаскивать - у тебя на фото видны лохмотья резины №1(это остатки кольца уплотнительного) - они и клинят!
Ещё момент, - что за кольцо, типо- размеры?  26_newrussian  98_whistle
Или от чего может подойти (чтобы на ходу заехать , купить)?  48_download
24.08.2009 р. відповів для kravetz
здесь немножко есть:http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=4230&postdays=0&postorder=asc&start=1065
Двигатель 1Р39FMB (Honda Cub)
24.08.2009 р. відповів для DIvan
прокладки "1" я брал в закрывшейся конторе 02_sad и нигде больше я их не видел. 30 рубасов, но очень разные они с тммп по качеству, очень.
Змінено: 24.08.2009 р., Tosha443
Собрал - заводится "с полтычка" и работает как часы,мин через 20 езды пропадает холостой ход и плохо заводится. Повторная разборка,чистка и продувка(карб чистый) и картина повторяется отличный завод и т.д.
Как вариант - проверь, не забито ли суфлирующее отверстие в крышке бензобака. Бензин выходит - в баке создается разрежение - бензин повисает в бензопроводе. При приоткрытой крышке бака едет нормально?
Не боги горшки обжигают...
24.08.2009 р.
День добрый,форумчане!
 Для начала:с праздником всех Вас(особенно украинцев)-с Днём незалежанности Украины!
Давненько я небыл на сайте,очень давненько...
Ладно,не в этом суть.Уже несколько месяцев я в командировке в воспетом Гоголем городе Конотопе.Что нравится:город переполнен китайской малокубовой мототехникой!Конотопчане не дадут соврать:даже всем участковым закупили Альфы,причём уже давно!
Выходит что: китай рулит!!!!
 29-го числа в Сумах байкершоу(а у меня как-раз днюха!),и я себе подумал:а почему-бы не сделать себе подарок?Тем более,что завтра с обеда я должен быть на работе в Конотопе!
Короче,ребята:сегодня ночью иду в дальнобой!Казатин-Конотоп,а потом Сумы.
Нужна помощь,особенно киевлян:у меня полтинник,в ГАИ на учёте не стоит,как к подобным вещам относятся в столице?Да и вообще,по пути следования-отпишитесь кто что знает!
Может кто и пути короче подскажет...
24.08.2009 р. відповів для Duhh
С праздником,
на полтиннике проезжай спокойно (в кармане паспорт гражданина, талон, что при покупке),
гайцы спереди с надеждой "встречают", но как видят малокубатурник "отводят глаза",
за год катаний по Украине (9000км), остановили один раз и то (не по нашу душу) только в районе Пущи в лесу нашли двух "двухсотых" предположительно черных археологов (со слов), была оперативная разработка.
Из Киева до Конотопа достаточно ненапряжная (не люблю забитых трасс) дорога через Бровары-Прилуки-Ромны (может не самая короткая)
Змінено: 24.08.2009 р., albano
24.08.2009 р. відповів для ed13hell
А можно эту силовую катушку отключить от массы и поставить регулятор тот который побольше?
24.08.2009 р. відповів для andryha1995
Конечно можно.
Короче будет ехать по дорогам областного значения: через Сквиру на Б. Церковь, Киев-Бровары-через село Нов. Биків на Ичню до Бахмача - и...Конотоп 01_smile
