"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
....Последние дней 5 борюсь с другой проблемой. Снимал головку притерал клапана, естественно поставил новую прокладку под головку. После пробега примерно 50км пробило эту прокладку под головкой. Купил новую, проехал опять столько же и сегодня тоже пробило. Начал грешить на качество прокладок,..
Ты наверное, забыл одно правило! После снятия головки и сборки онной на место - гайки шпилек тянуться "крест-на крест", затем после нагрева и остывания головки, проводится "обтяжка" ее и то же "крест-на крест", но только тянуть надо осторожно, дабы не сорвать шпильки.
...Вот я и думаю - то ли карбюратор сдох совсем - типа в корпусе что-то не то, в каналах корпуса
Подозреваю то же самое. Проследи проволочкой и продувкой, все каналы внутри корпуса, может найдется что нибудь, а может попроси исправный карбюратор, для пробы?
Вот я и думаю - то ли карбюратор сдох совсем - типа в корпусе что-то не то, в каналах корпуса, то ли зажигание или другая электрика в коей я дуб дубом
Мож, подскажете, как проверить в домашних условиях?
Собрался я както почистить карбюратор, купил специальную аэрозоль выкрутил все жиклёры и болты и начал той аэрозолью продувать каналы. И тут из-под одного шарика, которым запресовано одно из технологических отверстий ботанула струя. Оказалось, он был недопресован и через отверстие происходил подсос. Я всё исправил, правда изменений в работе не заметил, но всё же проверь, может и у тебя подобный косяк строит проблему.
Змінено: 22.08.2009 р., leksan
Много прений по поводу масла Хадо.Вот уже вторую неделю как я его залил XADO Atomic Oil 10W40 4Т MA Super Synthetic . Вот какие результаты.Скорости переключаются плавнее аж приятно,температура двигателя держится постоянной нет большого роста на разных оборотах и нагрузках,У горячего сохраняется вязкость давление поднялось.Я так думаю много подделок надо внимательно банку осматривать
Ak63
А... И еще: погас задний поворотник. Нехитрая проверка показала, что затыка в проводе, который идет внутри жгута, что от фары под боковой щиток, в трубку загнан. Чтоб не изобретать велосипед - может, есть технология замены "на лету", чтобы не вытаскивать весь этот жуткий пучок? Или может, есть какие-то резервные провода -- типа там для сигналки или просто на всякий случай?
У меня при поворотах руля мигала лампа правого заднего поворотника. Причина всегда, в основном, одна - в жгуте проводов от фары до входа в ромбическое отверстие на раме теряется контакт из-за халатности сборщиков. У меня было так: на два-три оголенных провода одета латунная тонкая гильза, которая болтается по проводам и не обжата. И таких необжатых гильз было 4, обжатых 2-3. Снял гофрированную разрезанную трубку, все обжал, произолировал и восстановил изоляцию. Конечно, это хлопотно и неудобно.
Если хочешь просто, то так. Несколько дней назад у соседа была та же история. Разделывать жгут не стали. Провод от лампы до жгутов под левой крышкой целый , а далее добавили кусок провода, протянули сталькой через ромбическое отверстие, увязали сверху по жгуту виниловой лентой (лучше чешской-очень тонкая и липкая) и соединили с проводом поворотника. А этот провод найти очень просто, ориентируясь на схему Эдуарда (см. прикрепленный файл архива в заголовке ветке, 766 кб).
Может кому пригодится.
Можно определить что за подшипник по размеру.
http://www.upk1.ru/index.php?id=7
Ребят, подскажите, плиз:
Перестало возвращаться (включаться) сцепление. Завтра буду смотреть подробно.
Что может быть?
Вчера грязюку месил, не помыл моц, может от этого?
Началось внезапно, прогрессировало постепенно, и до того дошло, чтобы до дома доехать в конце от магазина, пришлось на включённой 1й рукой нажимать на рычажок на правой крышке, "А-я-яй" цирк!
Змінено: 24.08.2009 р., MopeDDriveR
проверь целосность вовзратной пружины, и всё должно работать.
Угу, всё понятно, брызгал вэдэшкой, где смог достать, не снимая крышки, -не помогло....
А вот пружина, -где она находится?
Под рычажком?
Пружина намотана на сам вал, посмотри не болтается ли она - если болтается, то лопнула. Моя уже лопнула.
У меня такое было ( это в крышку попадает песок, чистил зубной щеткой (не своей
) с бензином и брызгал WD-40, еще поставил спиральную пружину) когда со светофора двигал, залипало, я жал на рычаг ногой, при этом (не всегда!) мопед со свистом резины поднимался на заднее колесо
По поводу рычага сцепления.
На старой Альфе тоже была такая проблема. Попытки смазать узел без разборки не помогли. Полностью снимал вал (надо вытащить шпенек тонкими пассатижами-просто на герметике сидит)-и мазал графиткой всё трущиеся поверхности. Пока всё нормально. Рычаг возвращается полностью.
Спасибо всем!
Почистил всё, что смог, зубной щёткой, смоченной в бензине, побрызгал вэдэшкой -
без толку.
Я думаю, пружина ослабла...
Что за шпенёк? Под крышкой, который держит вал?
Не получилось его вытащить
Пока вышел из положения так (не знаю, надолго ли хватит):
Змінено: 23.08.2009 р., Shrumi
Угу! Вот именно этим герметиком (у меня ) вал был приклеен к корпусу. Очистил, смазал, нормалёк!
Вытащить шпенек? Снимаете крышку, тонкой отверткой выковыриваете герметик, и тонкими пассатижами или пинцетом-оппа! Он у Вас в руках.
Попробуй ещё, всё равно придёццо вытаскивать - у тебя на фото видны лохмотья резины №1(это остатки кольца уплотнительного) - они и клинят!
А №2 - это что за жидкость? Чувствуетцо сальничку хана?
Ага, попробую, вродь всё догнал...
Жидкость - нее, это мну вэдэшкой обильно набрызгало
