+4 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 12577601
sgl57 видалений
10.08.2009 р. відповів для DED
Прошу "не хаять"  ФНС - фильтр "нулевого" сопротивления! Юзаю 13000км.
Ток еще добавь про доработку, насколько я помню, поролоном от материнок. Про что я и написал выше.А вот в чистом виде такой фильтр ставил Макарена, и убил поршневую.Потом тоже уплотнил поролоном.
То Vohuz.Патрубок резиновый случайно подобрал на работе, как там и был!Клею на силикон герметик.Но ребята изготавливали патрубок из сантехники.ROMAK делал таким образом
Змінено: 10.08.2009 р., sgl57
+ поролон+ еще что???
И еще: в альфе, не в средине ли резинового "кожуха" Вы его поставили и после этого продолжаете называть нулевиком?
Змінено: 10.08.2009 р., ed13hell
10.08.2009 р. відповів для sgl57
....интересно! А чего такого "насыпал" тебе этот товарищ?
sgl57 видалений
Да не насыпал, а не промыл толком, вот окалина похоже и попала.Царапина не очень глубокая, но тем не менее...Конечно на ней еще ездить и ездить бы, кабы новой поршневой не было.
10.08.2009 р. відповів для viking64
На ночь я отключаю массу так как АКБ имеет свойства саморазряжаться
Саморазряд АКБ не зависит от подключения  "массы".   Её отключают, чтоб убрать ток утечки. А он (ток утечки) зависит в основном от качества электропроводки(изоляции)
Я у себя мерял ток утечки. Мерял китайским тестером DT838 на пределе 2 микроАмпера. Полный ноль. Зачем ставить выключатель массы?
--- я тут к сожалению пока бываю очень редко, поэтому вопрос у меня комплексный...
там на схеме, (у мистера уважаемого Эда 13го), уже как бы есть выключатель массы, а у меня нет ((  (но у меня безтрахометрная Дельта, может на других есть этот выключатель, или на всех должен быть?)... но как там ктото сказал, его можно поставить на "+", а не на массу, причём, я так понимаю, что ставить надо именно перед предохранителем, а не на тот провод, что идет к катушке стартера, так как кнопочка хоть и 16 ампер у меня, но ток старта не выдержит... поправте меня если я не прав... и вообще, можно ли поставить простую кнопочку с лампочкой? (на Курчатовском купил)...
и вопрос номер два: (!) как китайским тестером померять этот "ток утечки", а то тестер есть, а мозгов то нет. есть электротехническое образование, но оно не помогает... 21_umnik
можно мне обьяснить, на какое положение поставить, и куда клеммы тестера подключить?
41_dance2
ах да, забыл написать, собственно проблема моя в том, что новый акб у меня садится ПОЛНОСТЬЮ за 1-2 недели простоя
http://s14.rimg.info/ebab184098d5ed7682ad3dc80a69fe1b.gif Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеется!
Змінено: 17.08.2009 р., Anatoliy
10.08.2009 р. відповів для Anatoliy
А зачем тебе, еще один выключатель +, если у тебя, уже есть один - замок зажигания?
Выключатель массы, ставят на провод массы, т.е. минусовой, и не будет никаких утечек, да и в противопожарном смысле, безопаснее. А то, что у тебя идет саморазряд аккумулятора, то греши на него, то ли старый, то ли с зарядкой проблема, то ли ты его, уже "запорол", то ли со схемой перемудрил, ежели сам  подключал какой-нибудь девайс...
Змінено: 10.08.2009 р., DED
там на схеме, у мистера уважаемого Эда 13го, уже как бы есть выключатель массы, а у меня нет
Интересно, где ты увидел на схеме выключатель массы? подскажи, ато я схему делал, а его не видел 21_umnik
Ну и что? Они в своем большинстве такие. Представь, что его на схеме нет, это и будет твой вариант.
А где б ему взяться, если он не предусмотрен заводом изготовителем?
Зачем лишний гемор? Достаточно провод АКБ "перекинуть", чтобы он полностью отключался от борт. сети замком зажигания (я давно так сделал, все супер).
и вопрос номер два: как китайским тестером померять этот "ток утечки", а то тестер есть, а мозгов то нет. есть электротехническое образование, но оно не помогает... можно мне обьяснить, на какое положение поставить, и куда клеммы тестера подключить?
положение - 200 мью (буква мью микроамперы)DCA, включить в разрыв красного провода на АКБ (вместо предохранителя) при выключенном замке зажигания, только тестер вряд ли что покажет...
А вот этот вопрос и должен был быть первым!
1. АКБ китайский, возможно брак - замена;
2. АКБ не обслуживаемый - попробуй потренировать (КТЦ - заряд/разряд/заряд), если нет результата - замена;
3. АКБ обслуживаемый - замена электролита + п. 2, если результата нет - замена.
Как видишь шансов не много...
Иногда есть маленький, но очень вредный потребитель - сигнализация. Ушатает аккумулятор за неделю простоя. Именно из-за неё я вынужден выдёргивать разъём с аккумулятора, когда мопед на стоянке и в сигналке нет небходимости. В штатном исполнении, без сигнализации, выключатель массы не нужен абсолютно.
11.08.2009 р. відповів для Anatoliy
Ты сам ответил на свой вопрос. За такое время аккумулятор садит до нуля сигналка. И чем сигналка хуже, тем садит быстрее.
 Вот и решай, что для тебя важнее: надёжный аккумулятор или сигналка.
11.08.2009 р. відповів для viking64
Иногда есть маленький, но очень вредный потребитель - сигнализация. Ушатает аккумулятор за неделю простоя. Именно из-за неё я вынужден выдёргивать разъём с аккумулятора, // В штатном исполнении, без сигнализации, выключатель массы не нужен абсолютно.
я вот и думал, что в сигналке проблема, так как это единственный мой апгрейд...
но когда снова зарядил аккумулятор (а он новый) и выдернул штекер сигналки, и сложил сигналку на полку,, то проблема никуда не делась... садит с такой же скоростью...
значит у меня не в сигналке дело.---
вот постоит две ночи, и стартер не хочет запускаться,а проедусь с десяток км, и акб оживает... значит и не в зарядке дело. значит коротит проводка, но как найти место, сам я е догоню. вот и решил пока устранить основу проблемы выключателем массы...
ПАсибо, попробую.-----
потренирую. но ещё забыл сказать, что с прошлым акб, обслуживаемым произошло то же самое, перед зимой, и за зиму он севший, конечно, самоугробился...
столько умных ответов, я АЖ растерялся... 05_shok
всем выражаю огромную благодарность 58_preved
Змінено: 11.08.2009 р., Anatoliy
11.08.2009 р. відповів для ed13hell
да, сори, я протупил, ето наверное ключ нарисован, ведь ещё один такой есть, возле индикатора КПП...
а вообще, я подумал, что это та ерундовина, чуть выше и правее катушки зажигания... она ведь похожа на переключатьель...
надписал бы ты её... а то попадаются такие  34_wacko2 как я, и задают не умные вопросы 03_biggrin
Попробуй зарядить аккумулятор и снять с мопедки. Если саморазряда нет - через две ночи свободно заведёшь стартером. А если саморазряд - советов тебе набросали достаточно.
 Достаточно несколько раз посадить аккумулятор ниже (6 банок х 1,8 В.) 10,8 Вольт, и ему киса. А ты мерил до какого напряжения ты его садил?  Я у верен, что нет.
Очень большая вероятность, что и этот аккумулятор ты просто угробил  несвоевременной зарядкой.  Неужели тебя никто не предупредил, что сигнализация - это убийца аккумуляторов?
Если саморазряда нет - через две ночи свободно заведёшь стартером.   / А ты мерил до какого напряжения ты его садил?  Я у верен, что нет. / аккумулятор ты просто угробил  несвоевременной зарядкой.  сигнализация - это убийца аккумуляторов?
через 2 недели поставил, заводится. саморазряда нет. то есть есть, но маленький, так как посадил только 2 раза новый акб. / мерял. 5 вольт, и 8 вольт. певый раз он посаженый простоял неделю, а второй раз 3 недели. (видно хороший попался, ещё не успел угробится совсем, недоугробленный, пока поработает) (110грн. стоит)  25_spiteful
---а про сигнализацию никто не предупредил, и даже тот кто продал, уважаемый в наших кругах, учасник этого же форума 06_question , не будем называть имён...  17_wink
а то он с меня звезду снимет  03_biggrin
sgl57 видалений
11.08.2009 р. відповів для rusja68
А патрубок сам делал или от "альфы" поставил?Если сам,то расскажи как?
Ты про какой патрубок спрашиваешь? Если впускной карбюратора, где он развёрнутым стоит с нулевиком, то сам варил из уголка трехчетвертного.Флянцы делал из металла 6мм и варил трубку.
А, если про патрубок на фильтр, то нашел готовый такой и приклеил силиконом.
Змінено: 11.08.2009 р., sgl57
11.08.2009 р. відповів для sgl57
а сам фильтр от чего использовал?
rusja68
macar
11.08.2009 р.
Вот сегодня нарезал М14 ничто ничему не мешает,свеча БОШ 3-электродная,(это без прокладки)
и четко по плоскостям,15мин. не выходя из гаража,на поток поставлено уже. 05_shok
11.08.2009 р.
Ещё один минидальнобой.08.8.приехал в Харьков для покупки Альфы, встретися с хозяином ,посмотрел аппарат ,заправился и в районе 07утра поехал по маршруту :Харьков-Полтава-Киев-Житомир-ДОМ 760км.Ехал ну очень долго,порядка 20 часов,были пробпемы с электрикой,о чём, бывший жозяин предупредил,но все мои попытки привести её в нормальное состояние за 3 часа,успехом не увенчались-пришлось запитатся от постоянки.После часов 12-15 езды сильно болела шея с непривычки.Во всём остальном поездка неплохо,порадовапа тяговитость движка после моей Дельты разница существенная.
Кстати, разряжаться акб может, если есть утечка диода в регуляторе напряжения. Лечится заменой РН (если конечно дело действительно в нем).
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
macar
11.08.2009 р. відповів для vism57
Проверить это просто-- снимаешь с АКБ клему минус или плюс и в розрыв включаешь
тестер на максимальные амперы,постепено уменьшаешь предел и видишь убегает ток или
нет(при исправной проводке на наименьшем пределе должно быть 000). 31_bigboss
11.08.2009 р. відповів для macar
Категорически С Вами согласен .
Перегорит и эта
