"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
ну у некоторых была провставачка, вместо колец)) ну это у тех у кого была) а так да колечек туда) ... Да и щас купить свечу помоему любую можно ....
Что может быть за свисто скрип , на оборотах 3-4-5 тысяч , кажется такое чувство как глушитель прогорел ... что еще возможно ?
...например, проверь крепление выхлопного патрубка да и глушака заодно!
да прикручено , но проверю... еще варианты... с какой вероятностью может быть глушак? просто собераюсь в дальняк на крым не хочу стать посреди пути
Змінено: 15.07.2009 р., Mortinelli
...с такой же вероятностью, как кто и как, расшифрует -"свисто скрип"!
...все таки посмотри крепление глушака, к оси маятника, или облей водой, скрип должен исчезнуть если это глушак.
А как ты сделал чтобы свет немегал на холостом?напиши мне в личьку плз!!!
Д н е п р о п е т р о в с к
Змінено: 15.07.2009 р., mozart77793
И мне если нетяжело
А то я поиск почитал, там такие умные слова)))
Я просто в электрике
не понимаю)
Может есть такое готовое реле, которое можно просто подсоединить(припаять провода), и все стабилизируется?
(я имею ввиду свет на холостых
З.Ы. переход на постоянку не предлагать, там еще больше возни
если учитывать все нюансы
Китай РулZ)
В Луцке видел такой, ФОТОН называется, 110сс, около 8000грн., Китай
Да, это я и имел в виду, на Fishere на нейтралке без выжима заводится, а если на передаче стоит - выжимай сцепление для старта.
А фара не квадратная, а прямоугольная.(неправильно я сказал ранее).
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Отчитываюсь о своей поездке, которая, благодаря вашим рекомендациям, прошла без сучка и задоринки.
1. За 7 дней пройдено 547 км. Дельта вела себя очень хорошо, однако более 40 км/ч я ее не гнала, останавливалась 1 раз в час, дабы двигатель остыл.
2. Из маленьких ньюансов: спускало заднее колесо. Устранила самостоятельно, раскрутив его, достала камеру и заклеила.
3. Задние амортизаторы подняла на несколько делений, теперь задняя часть стоит повыше, что удобнее для меня.
4. Залила свежее масло Мото SBK Q8 10W40 полусинтетика. Какие на его счет мнения? Мне оно очень понравилось по сравнению с лукойлом, которое мне советовал заливать продавец после покупки мопеда.
5. Перед дорогой подтянули все гайки и болты, смазала цепь WD-шкой, отрегулировала карбюратор, проверила тормоза, все проводки и т.д.
В общем, поездкой очень довольна, теперь мы неразлучные друзья с мопедкой, и благодаря форуму, литературе и вашим советам, я стала чувствовать себя намного увереннее!!!
...положить 2-3 кольца от свечей. А что, уже кончилась резьба?
P.S. Прада где наберешь колец от свечей на 12мм, прийдется точить.
Нет, пока (тьфу, тьфу) не кончилась, так интересуюсь на всякий..... мало ли что ждет впереди, всегда надо иметь запасной вариант.
На альфе выпускной патрубок глушителя слишком малого сечения.Двигатель на оборотах не успевает очищаться от выхлопных газов вернее они его тормозят.Отсюда и перегрев и т.д.На малых оборотах работает как часы.Может это только мне такой попался замерте пожайлуста его диаметр у кого мопик работает хорошо на всех оборотах
Ak63
Maks5 было что спидометр трещял потом совсем не рАхувал, разобрал: шестерниразошлись - поставил на место, уже 2тыс наездил больше не повторяось
Цепь вд -шкой нельзя смазывать это как преобразователь ржавчины после нее обязательно смаж нормальной смазкой для цепи или обычным солидолом
Какой ресурс у цепи?
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
одни 6 лет ездят, у других через месяц орвалась. кто его знает из чего и как делают и как ты обслуживаешь и эксплуатируешь
И главное чтобы цепь в коробе была так меньше песка на цепь попадает отсюда износ меньше.А если ездить с нагрузкой и по горам цепь растягиваеться и портит звезды,отсюда вывод:если менять цепь то сразу и звезды новые ставить нужно.
