Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 12608917
01.07.2008 р. відповів для Dima
Как вариант, посмотри втулку стартера, может разбита. А лучший вариант, купи пивка, посиди почитай всю ветку. 99% вопросов отпадет.
Dima
01.07.2008 р.
Sensey я пока прочитыл около 170 страниц, просто всё нереально запомнить. А стартер мегко снять? когда болты открутиш просто вытащить?
Summon ок, гляну. А если это он, как его правильно заряжать?
Змінено: 01.07.2008 р., Dima
01.07.2008 р.
Попробуй проверь хорошо ли прикручены и не оксилены клеммы на аккамуляторе. Толстый зеленый провод который идет от минуса аккумулятора и прикручен к раме, открути от рамы сними ножом или наждачкой в том месте краску и прикрути. И толстый красный провод от аккумулятора идет к реле стартера, проверь хорошо ли прикручены клемы на этом реле.
Если кислотный, напряжение 12в и ток по-моему, 10% от емкости. Проверь, чтобы не сухой был. Ну и регулятор напряжения, может умер и зарядку не дает. Получается когда поездишь он немного подзаряжается но, скорее всего, просто выкипел и нужно долить дистиллированную воду.
Змінено: 01.07.2008 р., Summon
Помогите мне пожалуйста решить проблему: когда заводиш стартером мопед не нажимая на газ то он заводится. Когда хоть чуть-чуть нажмёш на газ то стортер ктутит рывками(пол-секунды крутит, пол-секунды некрутит). Но через некоторое время (примерно 20 мин.) попытался завести, а он не хочет(стартер крутит с большими рывками(крутит некретит крутит некрутит....)). Завёл с ножки, чуть проехал, и он начал заводиться стартером, но плохо. На стартер как-будто идёт большая нагрузка. И всеравно заводится только без газа. Кто знает что это может быть 06_question  помогите пожалуйста!!! 02_sad
Скорее всего не заряжен аккумулятор. Погоняй его пару часиков или заряди от зарядного устройства.
akella
01.07.2008 р.
при отжатии сцепления появился жужжащий звук из двигла. в субботу буду ковырять. у кого было подобное - отпишитесь, плиз.
Ты немножко не правильно делаеш. Ты не просто читай, а копируй кудато интересную инфу по разделам, потом искать легче будет, дальше когда прочтеш там есть все про стартер  и даже с фотками, в какой последовательности все проверять и тыды, просто повторятся  лениво, да и ветку засорять не охота.....
А батарейку и реле регулятор проверить обязательно. Обычно реле регулятор на этих моделях хреновые и из за них дохнет акумулятор. Проверь сколько выдает твое реле при средних оборотах, если показания отличаются от 14,4В и сильно, то РР в топку. Кстати тут и про реле много чего написано.
01.07.2008 р.
Не слушай дадек(шучу).
Для начала просто проверь уровень электролита в аккуме. Если его там вообще нет, и даже при переворачивании ничего не капает с него, то промой дистилированной водой банки и залей новый электролит. В магазине цена ему 4грн/литр. Уйдет грамм 250.
Как показывает практика, электролит вполне может выкипать за 2 месяца ПОЛНОСТЬЮ. Следите за уровнем и доливайте водичку
02.07.2008 р. відповів для Energizer
насколько я помню, повторно электролит нельзя ни заливать ни доливать - не угадаешь с плотностью. 17_wink
Вообще-то нельзя допускать падения уровня электролита до оголения пластин.
Следите за уровнем!
02.07.2008 р.
поставьте аккумулятор от УПСа (источник безперебойного питания) 12в / 7а
он чудно влазиет на место старого (на Дельте) и не парьтесь... катаюсь так уже с февраля :-)
собираюсь ставить 12/12
02.07.2008 р. відповів для akella
А не буксует у тебя сцепление??
нет, сцепление как и всегда себя ведет. жужжание начиналось с тихого, постепенно усиливается
"Хороший звук всегда наружу вылезет. Езжай потихоньку,а там посмотрим". Так говорил мой механик, когда я в бытность водителем жаловался ему на всякие ненормальные звуки.
С уважением,
Dune.
02.07.2008 р.
Для тех у кого на Дельтах голимые амморты, колесо чирит по щитку и ты.ды., а ездить надо в двоём по родным колдо*бинам. Вот такую хрень поставил на моп и родные стали ещё роднее.
ostapenko87
02.07.2008 р. відповів для macarena
Качество китайских мокиков пока оставлет желать лучшего. Особенно это касается обеспечения запчастями в регионах.
На купленном мною 18 апреля 2008 года, на рынке Барабашово, мокике Lider EX50QT-B, после пробега в 150 км обнаружился цокот в головке цилиндра, при регулировке клапанов, я увидел что коромысло впускного клапана очень сильно разболтаною При дальнейшей эксплуатации звук усиливался и при осмотре после 1200 км обнаружен скол головки цилиндров в районе оси коромысла впускного клапана и разбита группа деталей ГРМ. После замены всей головки цилиндров, цокот не уменьшился, после чего был полностью осмотрен привод газо-распределительного механизма(ГРМ) и обнаружено отсутствие звездочки натяжителя цепи ГРМ и износ вала натяжителя. После длительных поисков необходимых запчастей мне пришлось вытачивать ролик из фторопласта и новый стальной вал под ролик.
Касательно плохого света: Проблема была решена переключением всей цепи освещения (желтый провод в моем случае, потомучто схемы редко соответствуют реальным ситуациям) непосредственно к плюсовому проводу аккумулятора. В этом случае освещение питается непосредственно от аккумулятора, а не от катушки генератора, которая неможет обеспечить стабильность напряжения подаваемого на фару. После пересадки освещения на аккумулятор параметры освещени не ухудшились и лампа светит стабильно, и заводка со стартера происходит нормально. Аккумулятор стоит пастовый 14А б/у (3 года вообще не работал, восстановлен) с бесперебойника.
Плохо, что нет электросхем или они "левые" на эту технику.
P.S. Подскажите, пожалуйста, где можно купить звезду натяжителя ГРМ на мой аппарат (или на двигатель-аналог: Honda Cub).
Dima
02.07.2008 р. відповів для Sensey
да... с этим я реально протупил 02_sad
Посмотрел аккумулятор, оказалась жидкость неравномерно разлита, в некоторых банках выше уровня а в одной чучуть ниже. Разлил все по уровню.
Мопед заводится стартером но только когда не жмеш на газ. когда жмеш на газ то стартер крутит но движок даже не схватует. На когда раза 3 покрутиш стартером с назатым газом то скартер опять начинает крутить рывками, и можно завести только не нажимая газ.
Это может быть из-за севшего аккумулятора???
Змінено: 02.07.2008 р., Dima
02.07.2008 р.
Пробовал поставить звуковой повторитель поворотов (тот что за 8 грн.), но он интересно работает: даже при выключенных поворотах всеравно издает писк, только не сразу, а через секунд 5 после включения зажигания. В чем может быть причина?
02.07.2008 р. відповів для DIvan
А ты его просто подключи ПАРАЛЛЕЛЬНО к реле поворотов, а не как нагрузку. Реле его начинает воспринимать как лампа(нагрузка) и подаёт на него питание.
Dima
02.07.2008 р.
проблема появилась ни с того, ни с сего, покатался со светом, поставил на ноч, пришол, начинаю заводить а он не заводится с нажатым газом, отпустил газ и завёлся. вот так это началось, и вечером написал на фаруме. Вот и всё 08_lol
и еще такое чувство что стартер чучуть громче начал работать(но не уверен, почти незаметно что он чуть громче)
02.07.2008 р. відповів для Dima
Теперь чисть фильтр, или попробуй завести без него. не помешало бы и карб почистить Может из-за засратости фильтра у тебя на малых оборотах заплевывает свечу когда открываешь газ.
попробуй это проделать обязательно, потом отпишись.
Змінено: 02.07.2008 р., Energizer
03.07.2008 р. відповів для Dima
Со стартером это отдельная песня, а с заводилкой отдельная. Если стартер долго не может крутить, то либо аккумулятор не может дать ему нужный ток, либо сам стартер гребет в нагрузку больше чем ему нужно, а что заводится без добавления газа, так я считаю что это нормально, сначала я холодный движек заводил закрывая воздушную заслонку, потому как по другому не заводился, а ща принаровился, если не закрыть заслонку и дать газу, то он не заводится, а если не газовать, то он схватывает и заводится, после этого нужно чуток добавить газку (короче немного поигратся газом, чтобы найти нужное положение) и он нормально работает пока не прогреется чуток, потом можеш газ отпускать и он нормально работает. И без всяких заслонок. Стартером я кручу очень редко более 1 сек. У меня хватает с пол оборота, поэтому стартер работает не более 0,5 сек. Это если заслонку не закрыл и с газом не угадал, дал по привычке, то тогда могу секунд 5 покрутить, но всеравно стартер работает нормально. А вот у других людей замечал, что стартер работает рывками. Но поскольку у меня такого не наблюдается, то 100%-й совет дать не могу. Это нужно наместе все проверять. Поэтому копай, как найдеш причину, то и нам раскажеш.
