+24 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 12534635
20.05.2009 р.
почемуто четвёртая неприсоеденилась 02_sad
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
20.05.2009 р. відповів для KCHR-09
у меня литье не шло, а спицы которые как проволка... и приборка квадратная
а чё разве можно квадратную, без тахометра заменить на нормальную?
и я хочу... там ничё переделывать не надо? тахометр легко подключить?  46_popcorn
http://s14.rimg.info/ebab184098d5ed7682ad3dc80a69fe1b.gif Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеется!
20.05.2009 р. відповів для Sensey
Каждому свое
...И мне никогда в голову не приходило узнать, сколько же там, 7500 или 8000. Да и какая разница если и я и двигатель чвствуем себя прекрасно.
 Вот я и хотел спросить, каже все таки правильно переключатся, по тахометру или по обстоятельствам? Якраз разниця є, (канешно на дельті чи альфі немає) але якщо якісь гонки чи ви заходите в поворот при 7000 і все норм то при 7500 може вийти занос, а неправильні дії привидуть до хай сайду. Нащот того чи переключать по тахометру чи на відчуття, то тут хто як хоче, у мене наприкад на дельті тахометра нема і це мені не міша їздить, але з тахометром краще, навіть на деяких гоночних авто немає спідометра.
Мото для кого то жизнь...
20.05.2009 р. відповів для vatra1
Форумчанам привет ! У меня к вам есть 3 вопроса, пожалуйста посоветуйте:
1) вчера ехал на соём Kanuni Nostalgia по пересечённой местности и когда возвращался домой, то услышал поскрипывание в районе акумулятора. Псоле детального осмотра выявил, что это трётся лист метала (коробка в которой находится аккумулятор и к которой крепится двигатель) об раму в месте его приварки т.к. дал трещину 05_shok . Эта пайка находится с правой стороны по ходу движения и ближе к баку (короткий шов, за ним в сторону заднего колеса идёт второй шов длиннее где то в пять раз). Можна шов проварить обычным электродам или надо использовать газовую сварку? И есть ли смысл пройтись по нагрузочных швах (труба рулевой колонки и рама, рама и кожух крепления двигателя).
2) Недавно поменял траверсу рулевой колонки. Перед заменой через всю ось траверсы вбил новый держатель нижнего подшипника (под ним поставил резиновую прокладку, которая входила в набор к траверсе), нормально закрутил гайку с четырьмя выемками спец. ключом (перед этим зафиксировал её герметиком так, что она не проворачивается). Люфта не было, но скоро он появился и достаточно сильный. Гайка стоит намертво. Может ли это быть ото того, что держатель (опора) нижнего подшипника сместиля ещё ниже?
3) У меня на мопеде обыкновенные задние амортизаторы. Когда я берусь рукой за его середину и двигаю им вперёд-назад, то возникает люфт штока в амортизатолре прибл. 3 мм. Амортизатор как бы заламывается. Нормально ли это?
Спасибо за оветы.
1-е. Можно любой сваркой заварить. Но лучше електросваркой обычной или еще лучше полуавтоматом. Я бы еще тебе посоветовал сделать накладки, то есть укрепить и все нормально обварить. (говорю как сварщик, пусть еще и учюсь, но я в этом уже розбираюсь нормально).
2-е. Через время после установки нужно подтягивать гайки, так как через время все становится на свое место и появляется виработка так как новые детали притираются и принимают удобную им форму.Вот и приходится через время подтягивать.
3-е Стандартные аммары плохого качества, как и писал КАЗМИР,  но у меня мои отходили тис 3,5-4. И стали как бумеранги  03_biggrin  через время прийдется менять, да к что копи деньги на новые качественные.
Удачи. 01_smile
МиВиНа Не ДлЯ МоИх УшЕй !!!
20.05.2009 р. відповів для sgl57
Есть у кого нить шкалы на круглые приборы? поиск не дал результатов
Зачем тебе шкала нужна? У тебя же на новой замечательная!А вообще кто-то выкладывал фотошопные шкалы.
Ребята, отзовитесь!Кто выкладывал на ветке шкалы тахометра и спидометра круглого?
По-моему, в шапке должно быть, где "Инструкции", если Андрюха не выкинул...  06_question
Насчёт подключения новой приборки -
было, пусть Каспер расскажет, какие там папы-мамы перепаивать, если чё  17_wink
Вот, нашёл! 57_sunbespectacled
Змінено: 20.05.2009 р., Shrumi
20.05.2009 р.
скажите кто та уже менял салейнт- блоки в амортизаторах скажите туда не подходять с машини например с жигуля потому шо в скутер ставлять с жигуля они и дешевле и прочнее
sgl57 видалений
20.05.2009 р. відповів для CASPER
Прикольно! На 60 приборку видел, на 80 видел, на 120 видел. На 90 не видел.    Эксклюзифф.
Так это же Атлант, а на них походу кроме как на 90 шкалы нет.Я сегодня смотрел на рынке точно такой же,как и у меня, на нём такая же приборка и тоже на 90 км.
20.05.2009 р.
У кого на 90-показания скорости соответствует реальной скорости? А у меня на 60 то надо на 2-умножать
20.05.2009 р.
Кажется наконец избавился от черного нагара на свече, решилось подъемом уровня топлива в поплавковой камере. Каким вообще он должен быть и как проконтролировать?
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
20.05.2009 р. відповів для olegator350
Это на всех альфах так зделано... спецом для того чтоб покупали новые стартеры... Есть несколько способов избавится от этой проблемы:
1.) Купить новый стартер.
2.) выбить втулку в которую входит якорь (зубцы на якоре тупо ее съедают) и заказать чтоб выточили новую...
3.) Купить подшипник 699Z и поставить вместо втулки, он четко становится, только снять1мм нада там где подшибник заходить будет....
Непереживай - это у всех вайперовских альфах такая хрень... у меня точно такоеже тока гдето после 100 км пробега... уже проехал 1850км до сихпор дрыкаю лапкой, т.к. немогу найти такой подшибник...
Альфа, 1300 км.Стартер - После прочтенного на форуме, решился сегодня заняться эл.стартером. Было: стартер крутил пару раз, но скрежет и обороты еле-еле...или просто клацала релюшка. Начал с акума, потом дошел до стартера, разобрал: цепочка привода и звездоска в отл. сост., втулка норма, биения и своб.хода нет... а вот у шестеренки в самом стартере зубы даже не круглые а квадрат. Толи перекос, толи шестерни..толи втулка..  Купил новый (дельта, подшипник) - и снова чувствую себя бел. человеком. Заводится сказка !!! Автор ты прав !!! "
Это на всех альфах так зделано... спецом для того чтоб покупали новые стартеры... "  01_smile Заодно заглянул в заднее колесо - резинки в пыль (с отдной стороны), заменил. Хочу сказать огромное спасибо форумцам, почерпнул много полезной инфы, мануалы тоже помогли. Обещаю, что и я полученным опытом обязательно буду делиться !! Всем удачи
Змінено: 21.05.2009 р., Stas_Boot
sgl57 видалений
21.05.2009 р. відповів для Lada1300
Нет, не соответствует и на 90 шкала. См. на фото
21.05.2009 р.
Вчера наконец моё бракованое левое перо дорезало сальник, короче барыги местные мне так и не привезли сальник, поэтому я  померял размеры и пошёл на рынок. Короче подобрал сальник от какойто бензопилы. Внутренний и внешний диаметр такойже, а вот по высоте меньше (подложил шайбу), и того новый сальний обошолся мне всего в 4 грн. 56_yahoo
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
acme
21.05.2009 р. відповів для acme
Такой вопрос кто сталкивался с проблемой на под крышкой сцепления есть типо болт на него накручюется гайка, так вот этом болту сорвалась резьба , вопрос продаются такие или нет , на фото отмечено стрелочкой!!! И как правильно регулировать эту гайку , затянул полностью , при переключение так клоцает вроде переключаеш 500 кубовый мотоцикл ! Вообщем как правильно выставить что б мягко переключался!?!?
borusevich забанений
21.05.2009 р.
добрых суток. по поводу датчика температуры на сайте  http://scooterclub.kharkov.ua на форуме нашёл инфу автор Predator вот инфа про датчик
стоимость 45грн
измеряемая температура от - 60 до +250
погрешность +/-1 градус
напряжения питания от 8 до 30 Вольт
габариты диспеяя 19*28*17
гобариты с крепежкой 19*48*17
а на фото вариант установки без гемороя
итак вот собственно сама медная клема которая с большим трудом была найдена в продаже! Проблемма в том что большениство клем которые в продаже они латунные, ацынкованые. А медные только маленького деаметра. Но после долгих поисков нашел клему.
Думаю автор необидется 04_blush
Змінено: 21.05.2009 р., borusevich
21.05.2009 р. відповів для GewaK
У меня вопрос,кто нибудь уже пробовал сделать прибор для измерения температуры двигателя и поместить индикатор в щиток приборов на Alpla в верхний не задействованный отсек?
Не смотря на разные мнения людей "спидометр" или "тахометр" я из тех,кому хотелось бы и еще больше информативности.И считаю,что контроль температуры для меня тоже важный показатель.
Подскажите советом,кто это уже сделал.
       У меня приборка на Альфе полностью переделана на свой вкус. Я уже давно обещал скинуть фотки приборки, но получилась неприятность: на сельской улице столкнулся с жигуленком, я ехал по главной улице (так все считают, но знаков нет) , а с пересекающей улицы справа выскочил жигуль прямо перед носом, правая сторона вообще не просматривается, стоят деревья и кустарники. Разошлись миром. Но у него небольшая вмятина на переднем крыле, а у меня рулевую колонку вывернуло влево, обломался ограничитель поворота руля и еще несколько мелких поломок. Сейчас вся рулевая разобрана, а приборка заброшена на проводах на бензобак. Как только отремонтирую, сразу все скину.
       Если в нескольких словах, то тюнинг выглядит так:
         1. Поскольку на цифровом индикаторе переключения передач в солнечную погоду ничего не видно,
         на его место установил цветные светодиоды-5 шт., имеет два режима, "день-ночь", яркость
         переключается микротумблером.
         2. Установил цифрофой вольтметр и цифрофой термометр в верхнем не задействованном
         отсеке, термометр имеет два режима измерения - температура двигателя и температура масла
         (переключается м.тумблером).
         3. Стрелочный амперметр от старых магнитофонов для индикации уровня записи.
         4. Вместо лампочек контроля поворотов и стопа (две зеленых и синяя) установлены светодиоды тех
         же цветов, светодиоды стоят снаружи, яркость меняется тумблером "день-ночь".
         5. Сюда же на повороты и стоп установил герконы, теперь при перегорании любой из трех ламп
         контрольные светодиоды не горят и пикалка не работает.
         6. Установил светодиод, индицирующий перегорание предохранителя.
21.05.2009 р.
Лучше чтоб не цеплялись такую идею я сознательно  воплотил
Возьми болт М6, отрежь кусок длинной 12-14мм., обработай концы напильником, в торце ножовкой сделай прорезь под отвертку.
У меня родной тоже сорвался, а чтобы такого не повторялось, не тяните сильно контрогайку, там пластина тонкая и резьбы мало, а контрогайкой её легко вытягивает.
21.05.2009 р.
Не та фотка вскочила.Вот которую я хотел закинуть.
21.05.2009 р. відповів для borusevich
.......добрых суток. по поводу датчика температуры на сайте  http://scooterclub.kharkov.ua на форуме нашёл инфу автор Predator вот инфа про датчик
... а теперь скажи, какая критическая температура для двигателя,  по твоему термометру, при которой, надо принимать меры, как то - сбросить газ и дать охладиться мотору и т. д.?
Змінено: 21.05.2009 р., DED
sgl57 видалений
Какие лутше брать поворотники , те что цепляются на крыло задние или возле стопоря!?!?  01_smile
Так было(фото 1 и 2), а так стало (3 и 4)
Родные платмасса, поотламывал сразу же(задние).На передок купил мотоциклетные(на резине), а родные переставил на задок. Теперь взял новые на резине задние.Установил на стойке стоп-фонаря, просверлив отверстия в ней.Поставил лампы 12х21 желтого цвета.Свет - бомба!!!
Змінено: 21.05.2009 р., sgl57
