+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 12484457
11.06.2008 р. відповів для kross
Тебе еще повезло, у меня 21 вольт был.... Максимум 14,8 должно быть.
Кто в электронике шарит почитайте сайтец, может кто себе че интересное возмет для творчества........
http://analarc.narod.ru/hobby/panel/panel.html
11.06.2008 р.
Три дня мучился с течью масла из двигателя. Весь низ движка был замаслен с правой стороны. Снимал правую крышку, думал что прокладка течёт. Поставил ее на герметик - не помогло. Только сегодня определил, что масло подтекает из под крышки привода сцепления на правой боковой крышке двигателя.
там стоит сальник на толкателе. это тревожный звонок - полетел уже второй сальник на движке. А их там пять. Хорошо, что купил сальники набором.
Вывод: китайская резина - дерьмо! 13_evil
11.06.2008 р. відповів для avgerezha
Спасибо но автоматически возниикает вопрос какой норальный температурный режим. Верхний порог? Для движка на альфе.
Рабочий диапазон температур 90-110 градусов, выше начинает троить! Я говорю о масле!
akella
12.06.2008 р. відповів для DED
90 - 110 масло? сомнительно. кипеть, однако будет
странно, но после долгой  поездки(километров 40 - 50 - при плевке на радиатор даже не шипит. тенденция , однако. 03_biggrin
Змінено: 12.06.2008 р., akella
12.06.2008 р. відповів для GDM
Резьбу сорвал уже давно(17 на 0,75 китая ьать) перерезал на совковую 16 на 1,5 пока в норме(переризал дома в тисках) 21_umnik
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
12.06.2008 р.
Да... Нешуточные дебаты... Жара насторожила многих. Я уже давненько нарыл указанную выше схемку, просил одного умельца сваять, он сказал, что не парь остатки мозга. иди на рынок и купи такую же хню, толька придумана она и сделана для ЗАПОРОЖЦА!!! Переделка - дело плёвое.
Данный девайс на рынке не встречал (точнее не искал), но уверен. что он есть! Т.К. Запорожцы выпускают давненько и греются они не на шутку. Следовательно - идея замерять температуру по маслу не нова и ДОЛЖНА иметь воплощение.
12.06.2008 р. відповів для Sensey
Я на своей Alpha одним махом 120км.преодолел,останавливался только,чтобы кустики полить,двигатель чувствовал себя отлично и даже не кипел.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
12.06.2008 р. відповів для Sokol
Как показывает практика, чаще всего - это неравномерное растяжение цепи.(основная их болячка). Одна часть удлиняется больше, другая меньше. Тогда это видно при прокручивании колеса - цепь то натягивается,то слабнет! А звезды, должны пережить не одну цепь.
Змінено: 12.06.2008 р., DED
как показала практика - в самом начале я не правильно подтянул (первый раз) цепь. крутил только с одной стороны и проехал так километров 200 пока раздуплился что крутить то с двух сторон надо! .. кароч получилось "я сплела себе веночек -  18_good тут цветочек,  19_negative там цветочек"...
Не, ну это по науке, а, учитывая качество китайского металла и китайской смекалки, смею предположить, что и эксцентриситет задней, а может и передней звезды присутствует.
О какие я слова знаю! 03_biggrin
Мужики! Вопрос.
у вас по паспорту какая цепь стоит? Эх, еще бы найти как эти обозначения с геометрией оной пересекаются... У меня 428h 100.
Змінено: 12.06.2008 р., Tosha443
Это ни есть хорошо! Там на натяжителях цепи есть риски и такие-же, на маятнике -всегда ставь на одинаковые.
12.06.2008 р. відповів для Tosha443
    Практически, можно это определить "наглазок"- прокручивая колесо.
Элементарно, можно даже и не глазок. Берем карандаш, опираем на неподвижную часть, например на вилку и концом поближе к звезде(2-3мм), и прокручивем колесо. Все сразу всает на свои места.
Меня батя давно еще учил проверять цепи так. Берем цепь за один конец, переворачиваем ее параллельно земле и на 90градусей в руке, чтобы она вытянулась, как палка. Если палка дугой - то усе, готовим денюжку и за новой(не должно быть большого люфта между звеньями). В магазине недавно взял новую цепь в руки - она люфтит ужасно. Может, это я от жизни отстал, или какчество у них хромает?
Из того же опыта, бережно переданного мне батей.
Проверить растяжение цепи можно на большой звезде. беремся за цепь в самой задней точке звезды(как раз там, где цепь на звезде лежит) и пытаемся поднять цепь с звезды. т.е.оттянуть цепь назад. Если поднимается на 5 и более мм. то тоже алес капут.
Блин, надо уже отдельную тему типа faq делать, в картинках по настройке, дефектовке и ремонту аппаратов.
12.06.2008 р. відповів для Lasum
уменьшенный зазор свечи дает лучший старт, но мощность уменьшается, а увеличенный - наоборот(в разумных пределах, конечно). также как и зажигание - пораньше - лучшая тяга, то хуже старт. Но лучше, конечно все в норме держать. 17_wink
И то и другое -плохо. При малом зазоре хуже воспламенение смеси, при большом -
возможен перегруз CDI, отсюда сбои в зажигании.
Как связан зазор и опережение? 08_lol
От зазора зависитит надежность поджига, теоретически чем больше, тем лучше (на каких то японцах 1,2мм). Но изза нашего топлива (присадок и дерьма в нем) на изоляторе образуется токопроводящий нагар и ухудшается холодный запуск. Для себя вывел - 0,55мм.
Хороший результат дает многоискровое зажигание.
12.06.2008 р.
как я прикрепил велокомп
12.06.2008 р. відповів для macarena
Не могу понять: к чему ты его там на вилке прикрутил ? К стойке крыла, что ли ? Дай масштаб поменьше.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
Змінено: 12.06.2008 р., Lasum
Народ выручайте.
полтора часа пытался завестись. вроде схватывает но стразу тухнет. искра есть.топливо поступает.
Соседу на Дельте, недавно, с таким точно диагнозом заменили коммутатор 02_sad
