Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 12515041
14.03.2009 р. відповів для DIRT
По идее - нормальный должен быть, но он сначала вообще не показывал, я потом, когда счётчик выставлял (спасибо, кстати, за объяснение 17_wink  ), - стрелку перекрутил на 2 оборота, подержал, потом отпустил, вот теперь он так показывает, не пойму, то ли с пружинкой что-то, то ли что...  06_question
А скорость по велокомпу смотрел...
З.Ы. Видимо брак какой-то, но не отсылать же его теперь обратно на Украину?  34_wacko2
Змінено: 14.03.2009 р., Shrumi
14.03.2009 р. відповів для Shrumi
7А/ч гелевый по размерам такой же как и 4А/ч родной. А вот 12А/ч уже на дельту не станет, только если карб разворачивать и фильтр оттуда вытаскивать, тогда его вдоль можно поставить...
А спидометр разбирать нада, моторчиком крутить и смотреть что куда там и где....
На счет РР.... я повесил свет на АКБ и не жалею, правда не сразу а после замка, желательно через релюшку. Свет постоянный и не моргает, АКБ родной еще живой, за год эксплуатации заводил киком только один раз и то просто интересно стало, заведется или нет. Даже в -17 заводил стартером.
Змінено: 14.03.2009 р., Sensey
14.03.2009 р. відповів для Sensey
Ага, спасибо. Значит буду на 7 искать..  01_smile
Смотрел - смотрел, нифига не понял, а совсем разбирать страшно...
 05_shok
Ну покрасить....  это наверное уже крайний случай. Хочется востановить.   Пока эксперементирую с силит-гелем. Посмотрим как он снимает ржавчину. Автомобилисты пользуют его на хромированых деталях. Правда пока не знаю чем после него покрывать, чтобы както защитить от атмосферы..... А для покраски лучше хром сняь, хотябы кислотой соляной, если нету то можно и серной попробовать, она продается на автобазарах и строительных магазинах. А потом уже промывать, сушить, грунтовать и красить....
У меня та же проблема. Начинают потихоньку выползать пятна ржавчины. Думаю, что соляной кислотой хром не снять - металл слабоактивный в химическом плане. Может просто хорошенько зашкурить и покрыть автомобильной грунтовкой, а потом уже красить. Я пока не буду, но подумать об этом пора. Еще год и все....
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
14.03.2009 р.
народ помогите!У меня не заводитса Альфа!Сегодня ехал проехав около 3 км сам его заглушил и уже не змог его завести?искра есть карбюратор тоже смотрел!Кто знает как его оживить?(может ето зажигание)ПОМОГИТЕ!
Мда.....неприятно конечно...., ненужно было стрелку трогать наверно,я когда розберал вообще старался к ней неприкасатся,так как наслышан о ней.... 19_negative Даже незнаю что и написать....несталкивался с таким....
З.Ы. Всегда рад помочь  17_wink .
Китай РулZ)
Думаю что лучше собрать РР по тиристорной схеме. Схема не сложная, сам думаю собрать. Аккум в лучших условиях будет работать, свет на холостых не будет тухнуть, да и оборудование можно любое подключать
14.03.2009 р. відповів для MusikIsMyLIFE
Скорее всего карб. Если есть искра. Не факт что смесь поступает нормальная
Обычно все проблемы от него
15.03.2009 р. відповів для MusikIsMyLIFE
А ты по лужам не ездил? Может, коммутатор залило?
15.03.2009 р. відповів для DIRT
Правильно, тебе - то зачем её трогать, если нормально работает. А я подумал, может пружина сильно накручена, а регулировать не знаю как...
Может, и зря, конечно...
15.03.2009 р.
Но я карбюратор уже смотрел!На што там следует обратить внимание когда буду следущий раз его разбирать?Витт тот которий около сливного шланга должен наскока быть открытим
15.03.2009 р. відповів для Shrumi
Я его перед етим помыл помыл завел проехався сам его заглушив и потом уже не завел!А што ето за комутатор?Где он сидит и што с ним возможно сделать?
Тот что возле сливного должен быть закручен полностью. Может ты залил мотор когда заводил? Продуй двигу. Выкрути свечу и прогони.
15.03.2009 р.
привет всем поменял новую свечу ищёраз прочистил карбюратор немного отрегулировал пока заводитса нормально вроде исчезла проблема.Но странно искра на старой была может свечи такие фуфло. Заказал себе у кума он ездит Чехию свечу там подделок меньше ато унас в городе выбора нет.
Я ево перед етим помил
Для начала отсоедини черный провод с желтой полоской (черный с белой полоской)  от коммутатора. Коммутатор - это такая чернавя коробочка с правой стороны, куда сходятся провода
Если заработает - разбирай замок зажигания. Там сажа контакты замыкает.
Я когда разобрал, если честано,никакой пружины неувидел (+ к тому у нас чу-чуть разные спидометры, внутренними деталями,но замысел один и тот же) Я обратил внимание на такой круглый,как бы камень точильный,серего цвета, он как быбыл баллансом для стерлки, ты незнаешь что то ? 47_mail
Китай РулZ)
Дык я тож не увидел, но должна ж она быть там ?!  60_tease
Где-то внутри, наверное, под чашечкой...  21_umnik
Это магнит. Крутящий момент от тросса через шпиндель передается на стрелку не прямо, а через магнитную муфту. Именно благодаря этой муфте стрелка спидометра работает плавно, а не дёргается в эпилептическом припадке.
А ты, Srhrumi, явно имеешь трабл с возвратной пружиной. Разбирай спидак, заходи в асю, будем решать.
Да да, щас тебе добрые люди насоветуют...
Будешь потом с паяльником вокруг мопеда прыгать...
У меня была такая же фигня: http://moto.com.ua/forum.php?id=238987&searchpost=on#238987
Как этот провод отсоединить от коммутатора? (Проще всего в фаре найти)
Можно, наверное, вытащить вместе с разъёмом "мама" из фишки, но я вот в запарке его просто выдернул, а потом гемор обратно впихивать, к тому же, оказалось, что замок тут вообще ни при чём, а водой был залит коммутатор.
Я его залил силиконом, обмотал изолентой, засунул в пакетик, ещё раз обмотал, и покрасил в серебристый цвет  60_tease
Коммутатор - маленькая чёрная коробочка, не справа, а СЛЕВА !  09_ireful1
Он засунут под резинку, отсоединяется от проводов (из фишки), и остаётся у тебя в руках.  03_biggrin
Просуши его, а потом сделай как я.
 21_umnik
Если не поможет - тогда уже смотри замок. Поиском порули  17_wink
 21_umnik
у меня альфа где он у меня.у тебя нету фотки ево самового 43_help
