Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 12522470
02.03.2009 р.
Осенью попал в аварию на своей альфе, хорошо шо не на Яве ехал…
Вот на выходных починил своего коня младшего…
Это до ремонта::
Процесс сборки)))
Результат… осталось только фару облагородить и поворотники поставить…
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
02.03.2009 р. відповів для maxximus
В общем выкрути основной жиклер с эмульсионной трубкой, затем выдави латунную втулку, в которую входит игла (откроется доступ к воздушному каналу). Прочисть и продуй воздушный канал. Мне помогло, провалы прекратились.
Спасибо, эту втулку я ещё не вытаскивал. Попробую.
А пока продул, что мог, немного обагатил смесь (1.5 оборота от упора) и
провалов почти нет. Свеча мокрая. Ещё попробую свечу погарячее (5-6).
02.03.2009 р. відповів для Dayer
белыми разводами, решил проверить что это. Слил немного масла в прозрачную бутылку, оказалось, что это порошек белый какой то, как мука мелкий. Из за него и цвет такой.
было на обкатке.... после 2000 ушло....
02.03.2009 р.
Привет всем форумчанам.Поставил я и себе датчик температуры масла,только вот в сливное отверстие не устанавливал,а установил в заливное отверстие масла,и вот почему.После нарезки резьбы(нарезали леркой) я начал вкручевать датчик и при не усиленом зажатии половина датчика осталась у меня в руках,а половина в картере короче не хватает там тела для полноценой прочности.Совет всем если уж вкрутили то нада какаета защита с низу двигателя типа рубашки.Фото1то что было датчиком.Извиняте за качество с телефона. 47_mail
Lev
02.03.2009 р.
Ребята не сочтите за рекламу.Купил я на той неделе вот такую бодягу для чистки карбюраторов,клапанов,каналов.Короче заливается в бензин,весь флакон заливается на бак автомобиля тобиш на 40л.ну я высчитал сколько на литр и долил в бенз.Короче сразу повалил черный дым,потом белый, щас дыма вообще не видно(но это не с разу где 2 или 3 дня прогревал,так как ездить погода не дает)До этого после дождей как я поездил начал мокик стрелять при заводке в трубу.Сейчас все нормально держит холостые не "чиха не пыха".Да еще карб может быть типа чистый но налеты отложений от нашего преславутого бензина можно и не увидеть. 45_smoke
Lev
rusnak видалений
02.03.2009 р. відповів для Viktordulin
 Привет! Буквально вчера хотел чуть поджать датчик (немножко потело вокруг) и точно такой-же результат. Выход: перерезал в картере резьбу на 14-1,5 и естественно другой датчик. Получилось нормально. Только надо акуратно сверлить чтоб не повредить сеточку фильтра, а еще лучше снять ее на это время , заодно и почистить от стружки.
ВАСО (ДЕД)
02.03.2009 р. відповів для rusnak
....а я как ж....ой чувствовал, подмотал подмоткой резьбу и сильно не затягривал. Держит.
P.S. Теперь защитить его надо, рыбалка на носу!
Змінено: 02.03.2009 р., DED
02.03.2009 р. відповів для DED
  Не очень удачная идея размещать датчик в том месте где 90% вероятность его облома. Вы же не будете лепить туда защиту как на авто, из стали 3мм, да и ту можно помять в хорошей ямке. На сколько он выпирает относительно дна картера? Да ещё и проводок, оторвет его травой или ещё чем нибудь...
02.03.2009 р.
А я опять про спицы. Случайно нарыл прогу, считает длину спиц. МОж кому пригодится.....
http://www.realbiker.ru/SpoCalc.shtml
02.03.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Там можно привернуть небольшую коробочку к ребру, перед пробкой. Выступает датчик мм на 20. Уж если будет удар по картеру -  то и родную пробку с дном картера  разнесет! А сорвет травой провод - сразу увидешь!  У меня на ЗАЗике, частенько травка выдергивает провод. В общем, лето покажет!
  За ямку я конечно погорячился, понимаю что хорошая канава и картер пробьет, но просто там где не цепанулся бы, цепанешься датчиком - его недай бог обломит - масло на землю посреди пути 02_sad .
 20мм впринципе не много, но всетаки это крючек, за который будет цепляться всякий бурьян 01_smile .
  Если не трудно можно фото?...того как получилось сие усовершенствование (фото картера с датчиком вместо сливной пробки)
Змінено: 02.03.2009 р., MopeDDriveR
А я не боюсь, выхлопная труба еще ниже сидит! Фотку выложу вечером, надо в гараж идти.
на альфамотовском форуме:
RRR
...Не нужно изобретать велосипед! Вместо сливного болта на двигателе 139 QMB отлично вкручивается датчик температуры от "десятки" или "ланоса". За ланосовский на авторынке заломили 50 грн, за ВАЗовский - 25. Взял последний. Тут же взял к нему разъем и 6-й указатель температуры. Вот поставлю и буде мне счастье!....
Идя с авторынка вертел в руках показометр - 6-й указатель температуры. Так вот, у него стрелка возвращается в "0", когда он стоит вертикально или почти вертикально. Если его расположить, как на фотке, то стрелка на "0" сама не всегда возвращается. Имейте это в виду!
А от какой модели датчик? Сколько стоил? А не мог бы ты измерить сопротивление в холодном состоянии и горячем, например, окунув в кипяток?
Извини! Фото мобилкой
02.03.2009 р. відповів для olegdn
Сам прибор брал на авторынке у нас за 45гр.Там же датчик 20гр.Первый как я уже писал у меня навернулся,а второй купил в автомагазине за 14гр.Насчет сопротивления пока немогу помочь нечем.Забыл прибор в сарае когда с мопедом ковырялся так ему хана пришла на морозе.Датчик температуры масла двигателя вазовской шохи(ТМ106).
Lev
Змінено: 03.03.2009 р., Viktordulin
Похожий датчик ТМ106.
Это обсуждалось дня три назад в ветке Viper Active.
Googe поможет.
54.22 кБ.
03.03.2009 р. відповів для Sokol
Если есть фото этого датчика скинь на ветку или опиши общие размеры плиз. 25_spiteful
Lev
03.03.2009 р. відповів для Viktordulin
На этой ветке обсуждалось уже!  http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-239404/#239404%E4%E0%F2%F7%E8%EA#239404
03.03.2009 р. відповів для DED
  Да ничего страшного, это же не художественное фото 17_wink , а для визуального восприятия...
  Нда 21_umnik , петелька провода хорошо провисает  02_sad ... Ну да ладно, эксплуатация сама все покажет и расставит по местам, будем ждать ваших отзывов.
