+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 12535767
24.02.2009 р. відповів для qwe
Или если с вас на акб уже 15 вольт показует и ток зарядки 100мА(для примера) при этом. Это вы считаете нормой, и в это ничего страшного для батареи нет?
Это нормально при условии, что аккумулятор не полностью заряжен.
А как определить, что он уже зарядился? РР этого не делает.
И как это возможно сделать - я не знаю.
Если аккумулятор перестал брать ток - значит он уже полностью заряжен. (при условии, что он исправен)
Про Дельту не знаю, но у меня работает на Альфе без провалов и стоит "нулевик"!
24.02.2009 р. відповів для DED
Если на аккумулятор подать 20В , напряжение упадёт и, следовательно, ток будет.
24.02.2009 р. відповів для BMWXXX
Отключать АКБ нельзя, если неисправен РР - выпалишь все что подключено, на наших машинах как минимум индикатор передач.
Если боишся, что чето сгорит, вытянь клему + с разьема регулятора и меряй сколько влезет прям на регуляторе.
Водитель, помни- максимальная скорость твоего ангела-хранителя 100 км/ч.
Если на аккумулятор подать 20В , напряжение упадёт и, следовательно, ток будет.  -  то на аккумуляторе будет перезаряд и вскоре прийдет ему - хана!
Так у нас и получается.
Сделай нормальное реле-регулятор которое не будет выдавать напряжение выше 14.2в без акб, а с кондером, и будет тебе счастье.
Обмотаный поролоном 01_smile  знаю.Но если просто нулевик то провалы будут полюбому как карб нерегулируй с нулевиком какбут-товобще без фильтра!!! Сниму его поставлю родной 27_dash
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
24.02.2009 р. відповів для XXXmen
Не совсем так! У меня стоит родной резиновый корпус фильтра, объемом около 2х литров и только на входе корпуса стоит нулевик с внутренним диаметром где-то 24-27мм (точно, сейчас не помню, подбирался опытным путем - им оказался внутренний диаметр "нулевика"). Так вот, этот внутренний диаметр "нулевика" и служит "подпором" убирающий, практически полностью провалы.
24.02.2009 р. відповів для 111monah111
Вот и решение вопроса. На Дельте РР собрано по импульсной схеме - на тиристорах. Причём при преышении порога генератор шунтируется и ток падает до нуля. В сязи с этим порог завышен.
Остаётся сделать РР на транзисторе (стабилизатор на 14.2в).
Он будет грется и понадобится радиатор. Зато не будет перезарядки.
Не мудри и сходи на ветку "Реле - регуляторы напряжения для аппаратов с однофазным генератором " там уже все "разжевано"!
Вобщем надо подобрать оптимальное сопротивление фильтра для нормальной работы на всех оборотах 18_good
А я боролься просто выставлял заслонку что б провалов небыло.
Короче выкинул только деньги зря 12_cray
-=продам нулевик=- 08_lol
ac000454
24.02.2009 р.
А при заведенном двигателе акб отключать можно чтоб проверить зарядка вобще идет на него или нет а то у меня подозрения что вобще нет зарядки отключать боязно а то мне всякие спецы понаразказывали что если отключить на рабочем может рр вобще сгореть
Выходит Ваш нулевик дополнительно ограничивает поток воздуха. Понятно.
У меня другая ситуация. Когда я поставил нулевик вместо родного фильтра,
провалы уменьшились! Похоже нужно искать подсос. Разве что пыльник на тросике газа. Он не плотно сидит.
24.02.2009 р. відповів для ac000454
Проверяй зарядку амперметром.
24.02.2009 р.
Тут сайт МотоВело порадовал новой книжечкой.  60_tease
Оочень интересно, рекомендую !
Много нового узнаете... Например, что "Дельта" - это скутер...  38_focus
1.92 мБ.
24.02.2009 р.
Вобщем кто не верит мне, безрейтинговому пацанюре, что нужно замерять напряжение, которое выдает регулятор, с конденсатором без аккумулятора, поверте уважаемому здесь человеку ed13hell (он подтвердил это на 489 странице), а если и ему не верите- покупайте новые аккумуляторы каждый год и радуйтесь жизни.
Удачи всем.
Змінено: 24.02.2009 р., 111monah111
...У меня другая ситуация. Когда я поставил нулевик вместо родного фильтра,
Пыльник тут не причем. Надо просто отрегулировать карбюратор. Сначала, отрегулируй карбюратор без фильтра, затем поставь фильтр и сразу будет видно как он влияет на мотор. Потом делай выводы -чего не хватает, воздуха или топлива.
Практически, достаточно замерить напряжение, на клеммах заряженного аккумулятора на оборотах от средних и до максимальных. И если оно составляет 13.8 - 14.5 вольт, можно быть уверенным, что все в порядке, с твоей зарядкой.
Вобщем кто не верит мне, безрейтинговому пацанюре...
Не все вопросы решаются голосованием.
(Вряд ли кто-нибудь не согласится с тем, что превышение напряжения на РР приведёт к перезарядке)
