-3 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 12487874
30.01.2009 р. відповів для satyrn07
С 4 на 1 можно переключать на скорости не превышающей 10-15км/час.
Наши диски расчитаны на камерную резину, для бескамерки на наших дисках нету хампа который служит для фиксация борта покрышки в поворотах, чтобы не допустить разгерметизации колеса.
Змінено: 30.01.2009 р., andryha1995
31.01.2009 р.
Такой вопрос-как поставить сухари на клапан не имея спец приспособлений?или скиньте чертёж приспособы! 06_question
31.01.2009 р. відповів для DIRT
Я подключил тахометр..том проще простого.ни надо ни на какую катушку.не на фару!Я добрасля до проводки которая находится в фаре...там нашол две "фишки"(соединение проводов).....которые идут от спидометра....отсоеденил старую приборку и поставил новую(Альфовскую)Кстате..я заметил что главный провод в тахометре жолтым цветом....так вот..на Делте в одной из фишек есть такой поровод..но када стояла старая приборка он неиспользовался...а когда подсоеденил фишку новой приборки.он получается приходит в действие)))Китайцы...это продумали.и непропустили)
А я тебе о чем писАл? О подключении было и не раз.
31.01.2009 р. відповів для DimYY
На место пальца коромысла вставь стержень 6-8мм диаметром, под него заведи рожковый ключик на 10,ключик как рычаг для нажима, головку лучше закрепить.
Не удобно, и пусть не спервого раза но сухарится. Удачи!
31.01.2009 р.
2 Dimyy! Насчёт ключика на 10 не уверен. Если взять рожковый на 12-13, то таким точно утопишь тарелку пружины, потому как в эти 12-13мм должен выйти хвост клапана и в эти щели нуно воткнуть сухари. В камеру сгорания я подкладывал скомканую бумагу, чтобы клапанa не выпадали. А второй чел магнитной и обычной отверточкой вставлял сухарики. :spy:
Змінено: 31.01.2009 р., Printer77
31.01.2009 р. відповів для Printer77
Я собственно описал технологию, как сам делал. Там еще и сам клапан придерживать надо. за размер ключа писал по памяти, может брал на 11 или 12, помню лиш что чуть больший не влезал по ширине.
31.01.2009 р.
Вот собрал архивчик инструкций и прочего для наших мопедов!
Архив разбит на 2 файла, общий размер 60 MB.
Moped_Delta-Alpha.part1
Moped_Delta-Alpha.part2
[url=http://fresh-music.at.ua]http://kissfm.ua/forum/image.php?u=109610&type=sigpic&dateline=1246972885
31.01.2009 р.
Сегодня неконецто установил прибрку от альфы(Спидометр на 120 км,ыушная,чуть потёртая,на фотке в разобраном виде)прикольно,так непривычно..но мне очень нравится!Доволен) 26_newrussian  26_newrussian  26_newrussian  03_biggrin
Китай РулZ)
01.02.2009 р.
Привет братва!Вчера и я приобрел себе приборку но у нас она стоит 250гр.смотрю на ваши цены и барыг по убивать охота.Короче принес ее домой и начал устоновку(на коробке написанно Альфа,Дельта правда от руки видать доставщики подписывали)читал что подходит,кинулся а уменя с спидометра "папы" выходят,а там "мамы" и один жмут проводов по цвету один в один,а второй который на скоростя вообще цвета левые и на родном 6 проводов на новой 7.Ну короче стал я вызванивать взял 12вольтовый адаптер кинул + на черный провод ну а минусом остальные шесть вызванивать короче оказалось пять скоростей и нейтраль,короче перепаял я все провода на "пап" пятую откинул поставил на ровер работает все путем.Так вот че я думаю может и приборка точнее работать будет все таки идет она на технику по серьезнее или это опять китайский запас на а вдруг.Какие мысли?
Lev
ac000454
01.02.2009 р. відповів для DimYY
Береш накидной восьмигранный ключ лучше на 17 он как раз по краю тарелочки внутри доступ нормальный чтобы и снять и посавить можно было у ключа длинный рычаг можно взятся двумя руками.под клапан ложи лучше кусочек фанерки по размеру камеры сгорания.Ставиш головку на пол удобние давить на ключ.Но ставил сухари не сам не удобно ты давиш ктото вбросил во внутрь ключа отверткой поправил
01.02.2009 р.
Ребята нужен ответ на мой вопрос кто в курсе ответьте.?Взял я падтрубак на карбюратор так вот а он оказался выше чем я ожидал не помещается под рамой,развернул я карб и падтрубок на перед.ТАк вот хочу воздухан втулить под бак,зделаю короб в него воздухофильтр и подвод к карбюратору так вот вопрос будет ли этот подвод как либо способствовать сопротивению прохождения воздуха,короче не в курсе какие есть приделы длины от карба до воздухана?Или делать этот подвод диаметром побольше и не заморачиватся.На фото времянка а не кофе 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  06_question
Lev
01.02.2009 р. відповів для AZN
Есть вероятность что утебя зажат впускной клапан,проверь тепловые зазоры клапанов 01_smile
01.02.2009 р. відповів для ac000454
Сомнения меня берут чтоб китайцы стали лучше делать на вид прикольно 120 это не 60 на вид серьездней
Качество остается то же.
Не в солидности дело. Дело в том, что шкала на 120 показывает реальную (ну примерно реальную) скорость, а на 60 - надо еще пересчитывать в уме, типа 15-30, 17-34, 20-40 и т.д.
Со шкалой 120 приятнее, ну а скорости она конечно не добавит.
01.02.2009 р. відповів для ed13hell
Так как у меня на Альфе стрелка спидометра сильно заторможена - если очень быстро остановиться спидометр может показывать скорость 15-20кмчас. и стрелка медленно падает на ноль. То я привык смотреть скорость по тахометру на 4 передаче: 1000обмин=10кмчас, тоесть 4000обмин.=40кмчас, 6000обмин=60кмчас. Зато пробег правильно показывает, очень хорошая весчь сбрасываемый спидометр можно засекать пробег на баке и т.п.
01.02.2009 р. відповів для andryha1995
Все верно.
Во всей альфовской и других приборках (имею ввиду из показаний) самое ценное одометр (циферки о пробеге), основной и сбрасываемый.
А спидометр, какой ни ставь - дяка одна, скорость среднепотолочная. Сигма-спорт рулит 26_newrussian
Тахометр тоже нужен электронный на РIC контроллере.
sgl57 видалений
У меня стоит спидометр до 90 км и показывает как раз вот такую среднепотолочную скорость. Благо Сигма есть!
01.02.2009 р.
У меня на велосипеде стоит обычный велоспидометр AS-828 за 25 грн. скорость и пробег показывает правильно - проверял. Хочу поменять провод на экранированный и поставить на мопед. Как думаете нормально будет он работать - не будет помех от зажигания? Или оставить на велосипеде? Просто не хочется отдавать 100грн. за Сигму, так как я и без него обхожусь.
01.02.2009 р.
Для всех у кого на Альфовской приборке скорость размечена до 60!  03_biggrin   26_newrussian
01.02.2009 р. відповів для Carsmen
Красиво. Но в Альфе приборка не разборная она завольцованная, да и родная на мой взгляд самая красивая.
У меня такой велокомп был...заводишь, с ума сходить начинает. Что я только не делал - и надсвечники менял, свечу с сопротивлением ставил, в конце-концов и провода на экранированные поменял...без толку, с ума сходить перестал, но все равно,  заводишь - показывает хаотично 10-20-40кмч, соответственно их и прибавляет к реальной скорости, зараза   13_evil
Охота пуще неволи...
