+25 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Переглядів: 12502609
24.01.2009 р. відповів для macarena
Кто-нибудь сталкивлся с проблемой износа свечной резьбы в головке?
вытачивается бронзовая втулка, стенки пару мм толщиной... втулка вкручивается намертво в голову, свеча вкручивается во втулку...
я такую втулку заказывал токарю, просто пришёл с головой и свечкой, и сказал - нада сделать :-)
  Да, именно так решали эту проблему на советских мопедах и мотоциклах в 90-е годы. Только свечу приходилось потом ставить с длинным цоколем, т.к. втулка толще чем стенка головки - добавилось место под ключ на втулке, чтобы её можно было вкрутить и выкрутить...
24.01.2009 р. відповів для fhbz85
Доброго Здоровья!!!Хочу дать небольшой совет по твоей проблеме.Точить надо втулку(оная называется гужон),с внутренней стороны головы.Материал только селумин,бронзу нельзя, разный металл.Вывернется вместе со свечей. Свеча металлическая,прикипает к бронзе намертво.Гужон должен иметь небольшое посадочное место,шляпку, которая упирается в корпус головы при выворачивании свечи.
24.01.2009 р. відповів для adjust
Доброго Дня!!! Обратите внимание на маятник,т.е. то место где он крепится к раме.Там слабое место болт,который наверное сделан из алюминия,ставте болт который можно максимально затянуть.И еще одно,я поставил втулки(капролоктан) на то место где проходит болт.Теперь болт проходит сайлентблоки и втулки,и хорошо зажимается.Когда все это разболтано,то маятник выворачивается в любую сторону,и создается эффект перекошеной рамы...Удачи Gregoryk62.
24.01.2009 р. відповів для gregoryk62
  Незнаю, возможно оно и так... НО мой сосед на мотоцткле ТУЛА с таким гужоном из бронзы до сих пор катается, и ничего не прикипает.
  Если я правильно понял совет, то рекомендация закручивать гужон изнутри? Чтобы он не выкручивался вместе со свечей, а упирался посадочным местом и оставался наместе?
  А если при собранном двигателе, при ввертывании свечи не дай бог он выкрутиться внутрь? 03_biggrin
24.01.2009 р. відповів для MopeDDriveR
  Правильно думаешь! Это годиться как временная мера! Пробовал, Ставил, Но не надолго! Мало тела для гужона.
Выворачивается сука! Или сечет (травит)!  Да и завихрения смеси не добавляют скорости продувки.
Надуйся на новую головку!
24.01.2009 р. відповів для DED
02_sad Уже  надулся! Думайте, что хотите, но купил новую голову за 140 гр. в Киеве, так  как и сам решил, что места для втулки нет. Теперь предстоит учиться разбирать и собирать. Всем спасибо!
Почему из  нутри  ставится гужон? Потому,что выварачивая свечу ты заварачиваешь гужон.И зажатая свеча не дает выкрутиться гужону,т.е. попадание гужона в циллиндр исключено.Удачи!!! Gregoryk62.
24.01.2009 р. відповів для ed13hell
ВОТ ОНО - САМОДЕЛЬНОЕ РР!
а по какой именно схеме делал?
Делал по такой же, как ты выкладывал в теме по РР(два симистора, микруха uln2003). Очень доволен схемой, работает отлично. 26_newrussian
simmoto
Ещё как получится, я перерезал на м12/1,25, свеча от китайских 200-ток и ещё не знаю от куда, но она длинная, вместо шайбы накручивал гайку 6,5мм, а то в поршень упирается.
24.01.2009 р. відповів для simmoto
На 12мм получается, токмо свечу на 12мм поискать еще надо!
на 12 тоже видел свечу , но боялся, что клапана задену при сверлении, а шаг этой резьбы какой?
Шаг 1.25. Клапана не зацепишь - седла очень твердые, метчик уйдет в сторону!
sgl57 видалений
25.01.2009 р. відповів для fhbz85
О! Да? Когда так и сделаю, а голову обменяю на приборку с тахометром -190 гр (дорого конечно!)
Да не мудри ты ради Бога, не сдавай ничего, а ставь новую голову и езди, тем более уже купил! Правильно Дед тебе говорит, что гужон - это временная мера.И разговоры про то, что "у меня сосед ездит так много лет, а у меня знакомый всю жизнь, а у меня..." - это всё разговоры.Может и ездят одни, а у других не покатит(см. пост ДЕДа). Поставь новую, а на старой перережь резьбу и оставь в резерв на всякий случай.
25.01.2009 р.
02_sad С нарезкой резьбы у меня ничё не получилось. Еле нашел сверло на 10,7 и, что самое обидное, взял метчик с левой резьбой ( тыкнул мне первый попавшийся, ну а я повелся) . Буду перебирать на новую голову, а то уже почти неделю без колес (задолбался маршрутками ездить). И вопрос: чем обусловлен такой износ (детали выпуска – на фото)
У тебя проблемы с маслоподачей, мало давление, забиты каналы смазки, проблема с  клапанами на маслонасосе.
27.01.2009 р.
Уважаемые форумчане!
У меня к вам такая просьба, скорее всего ето будет уже повторяться, но все же, можно ли назад на альфу поставить резину безкамерку 3.00 по ширине влезет ли она без переделок или что надо переделать будет плиз подскажите))))))!!!!!!
заранее спасибо 03_biggrin
BOGDAN
27.01.2009 р.
Ребята вы уж извените зарегился давно но не учавствовал в форуме,инет у меня ночной успевал пролистывать но теперь времени появилось чуток больше так ,что думаю поучаствую в дискусиях.А для начала выложу свою Дельту,все началось из за малого обьема бака и в итоге на ваш суд вот такая ,,Дельтамото,, 21_umnik
Lev
27.01.2009 р. відповів для Viktordulin
  Молодца!!!Красиво!!!
На сколько литров теперь бак топливный? Обтекатель самодельный? интересно было бы увидеть передок...Задние подножки с какого мопеда прикупил? Кофр вообще клево стал - как там и был  18_good С чего сидушка? Самое главное дельта серьезнее смотрится с литыми дисками -  18_good Дуги конечно тоже добавляют вида, но жаль что только вида - защиты от них никакой.
   P.S. Если не секрет во сколько обошелся весь тюнинг? 17_wink
о! за такое рэспект однозначно! видно что у человека растут из плечей :-)
спасибо что развеял мои сомнения по поводу установки бензобака на дельту... сам хочу ставить с кроссового... ты ставил трубу под бак? или он у тя просто висит?
и шо за ЖэПээСина вместо спидометра?
Змінено: 27.01.2009 р., macarena
О! Молодец! Однозначно!
Действительно Альфа получилась))
Дуги как закрепил? на раму? и что там под приборкой за девайс?
