-3 °С
Переглядів: 12390608
30.11.2008 р. відповів для sgl57
Фух, блин ! Printer77, наверно право с лево опять перепутал...  17_wink
Поставил фильтр, как в первый раз, стрелки на нём нету.
Велокомп на Могилевича видел 200р., но какой именно - не посмотрел...
На Циолковского вместо того хорошего магазина, где всё было, теперь какой-то мебельный для крутых, а Спорттовары теперь в подвальчике 16ти этажки неподалёку, только запчастей там уже нет, мне сказали, что они закрылись  12_cray
А хорошие понты дороже денег !  8)  В смысле - внешний вид.  01_smile
Я ещё когда в начале осени в СуперМАН заходил, там и Дельты стояли, и Альфы, причём Альфа на 3 тыс. была дороже. И понравилась мне сначала именно Альфа, в основном, из-за бака и из-за убогости родной Дельтовской приборки (в сравнении).
Я вот читал, Акелла поставил "Пилот". А  спидометра  в нём нет?
А тахометр мне всё равно нужен.
Акелла, скажи, пожалуйста, сколько в Харькове стоит Альфовская приборка?
30.11.2008 р.
Наїздив 2400км. 3а останню тисячу км замінив 3 свічки. Постоянно чорний нагар. Крутив карб немомогло.     ЯК БОРОТИСЯ З ПРОБЛЕМОЮ(може погратись з іглою в карбі)
30.11.2008 р.
Возникла проблема:
Внезапно резко добавляется газ 05_shok при одном положении ручки.
Или не сбраывается.
Чистить карб? 06_question
30.11.2008 р. відповів для Duhh
Привет старина!Вопрос на засыпку:вчера то-ли "кинули" как лоха,то-ли...Короче,не дотянул я до заправки,толкал "немного",и залил полный бак...7.56литра!!!Это вообще как?
   У меня почти 6 литров,проверь в домашних условиях.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
30.11.2008 р. відповів для Del2007
Возникла проблема:
Или не сбраывается.
    Возможно и чистить,но может где-то сосет воздух,смотри прокладку между карбом и патрубком,может не поджаты болты и т.д.
Summon ответил размывчато...Альфоводы!!!Скажите мне,сколько Альфовский бак вмещает бензоля?!
Как можно сакзать точно если это не точный прибор для измерения емкости? По документам 8л а в реале вполне возможно и +-0,5л. Слей весь бензин, высуши бак и шприцом проверь сколько влезет, вот и будут у тебя точные данные.
Старина,буквально на прошлой неделе столкнулся с этой-же проблеммой!Спасибо пацанам на форуме--подсказали,сосёт воздух!Да,именно эта злополучная прокладка карба и патрубка!Там болты говняные,даи метал карба...китай!Что я сделал? На карбе немного разогнал отверстие с резьбой(чтобы болт не закручивался,а свободно проходил)взял болт длиннее и стянул гайкой!Теперь(тьфу-тьфу-тьфу)--то,что надо!
30.11.2008 р.
Итак. Мой аккум(4амп/час) умер год назад. Катался он в качестве нагрузки, чтобы не перегорали лампочки. Максимум на что его хватало - это на свечение индикатора передач. На одном форуме (2004 года) наткнулся на пост(сцылку я выкладывал) аккумуляторщика. Так вот этот пост и не давал мне покоя, а тут ещё и выпрямитель пост. тока перепал на шару.
К делу! Гелевый аккум обслуживаетсо, эта полоска,закрывающая банки снимаеся очень легко(краешек поддеть ножем, дальше отверткой), на гелевых от бесперебойника кругляшки приклеены в двух-трёх местах суперклеем(отщёлкиваютсо аккуратно ножом), под ними резиновые колпачки. Внутри видим сухие пластины с белыми прослойками т.н. геля. Этот гель и пересыхает. Дистилят набираем в шприц и заливаем в банки до покрытия пластин(в 4апмч - 15-18мл, в 7ампч - 25мл). Для зарядки нужен т.н. прострел -> ток 1/10 от ёмкости, напруга ~35V  так заряжаем в районе часа, затем напругу убираем до 14V и ток до 1/15-20-й от ёмк. для более плотной зарядки и заряжаем ещё часов 20. Через сутки я повторил зарядку, но без прострела и 8 часов по времени. Моп день простоял на улице(t: -1..+1), впихнул акку и прозрел.....
Всё фунциклирует уже неделю. Реле зарядки на макс.об. выдаёт порядка 9,5V(такая зарядка скорее гробит акку!) - не работает! На фото родной акка от табуретки Honda. Это третий по счёту мертвец. Два 4-х и 7-ми(от UPSa) ампч пока живут. В планах проверить ёмкость - поцепить на него лампу 50ватт и глянуть как она будет светить час.
Поюзаю, посмотрю чо будет. А хотел на весну новый покупать. Осталось реле зарядки замастырить.
30.11.2008 р. відповів для Spam
Кто то писал что влазит 8,8 литра
ну я лично не мерил, но похоже где то так и будет
С нова залил в бак ровно 8л.- Место ещё было, но мизер. Вывод: 8л. бак.
30.11.2008 р. відповів для MusikIsMyLIFE
Привет дружище!!! Обрабатывать не стоит,возьми фланелевую тряпочку и обыкновенный цемент (сухой) порошок.Насыпь немножко на тряпочку и полируй заржавевшее место.Через несколько секунд никакой ржавщины, и хром не царапаный,как новый будет.Отпишись с результатом.  Удачи!!! Gregoryk62.
30.11.2008 р. відповів для leksan
Обоснуй свой ответ. Это домыслы или точная информация?
Точная информация. На коленвале 4 поршня. Двигатель 4х тактный. 4 такта  за 2 оборота. 2оборота / 4поршня = 0,5оборота на поршень. Полностью описывать чтобы еще и понятно было очень долго. Не вериш поищи в гугле описание работы.
30.11.2008 р. відповів для Summon
Каждый из 4х поршней находится в разном такте смотри рисунок выше. Не забывай 4 такта за 2 оборота.
Ну насчёт того, что тахометр для 4-х цилиндрового двигателя будет на мопеде показывать обороты в два раза занижено- уже ясно.
Интересно, по какому принципу считает обороты такой же тахометр, только "для дизельных двигателей". Откуда  там снимается управляющий импульс?
30.11.2008 р. відповів для DED
Совершенно верно, но не попарно -" Не-а  Поршня в 4-цилиндровом двигателе ходят попарно..."
Пока встречал только такие пары 1,4 и 2,3 возможно и есть другие варианты но мне не известны. Но суть вопроса не в парах а сколько раз за оборот 4х тактного 4х цилиндрового двигателя пробивает искра. Я пытаюсь обьяснить почему за оборот двигателя искра пробивает 2 раза.
Точно уже не помню у меня в Урале вроде был механический но утверждать не буду.
30.11.2008 р. відповів для street126
З голкою треба не гратися, а опускати (тобто шайбу ставити вище).
Так буде не завжди...
01.12.2008 р. відповів для jack77
Привет форумчанам! В суботу купил и установил на мопед велокомп Cateye. Так вот, при 7500 об/мин родной спидометр показывает 65 км/час, а велокомп 57-58 км/час. Что за бред? 05_shok  Тип метража установил на km/h, окружность вроде приавильно замерал (прибл. 170 см). В чём может быть проблема? Ведь на форуме неоднократно встречал, что показания тахометра/100 прибл. равны реальной скорости.
З.Ы. к-во зубцов на ведучей и ведомой звёздочке такое как у всех Дельт.
З.Ы.Ы. Вчера снял патрубок, который ведёт с карбюратора к цилиндру, так он его диаметр на 5 мм меньше чем выходной диаметр карбюратора и входной цилиндра. :uops:  Может ли замена патрубка на больший диаметр существенно повлиять на мощность двигла?
01.12.2008 р. відповів для vatra1
Привет форумчанам!
дароф!
при 7500 об/мин родной спидометр показывает 65 км/час, а велокомп 57-58 км/час. Что за бред? В чём может быть проблема? Ведь на форуме неоднократно встречал, что показания тахометра/100 прибл. равны реальной скорости.
1) не правильно ввел длину окружности (нужно прокатить мопедку пока колесо не сделает полных 5-6 оборотов, после этого средним арифметическим высчитать длину окружности).
2) твой спидометр и тахометр показывают погоду на марсе в околополюсной среде... такое встречается неоднократно.
это не играет роли, т.к. показания снимаются с переднего колеса.
да, но незначительно, я поменял - не жалею :-)
sgl57 видалений
Я просто взял и замерил рулеткой окружность.Получилось 1760 мм.А показания тахометра и спидометра у меня примерно такие же, и не обязательно должны быть пропорциональны.Если правильно забьешь длину окружности, забей на показания родного спидометра и отслеживай скорость по велокомпу.
01.12.2008 р.
В спидометрах мопедов радует только одно - правильные (как ни странно) показания одометра, т.е. пройденного пути, а этот показатель самый важный, остальные среднепотолочные.
