11
+18 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 12661486
22.02.2024 р.
Хм. Пост обрезали.
Мопед и двигатель довольно старые, 2008 года, электроника вся родная, генератор на две катушки, АКБ отсутствует. Буду очень благодарен за подсказку в каком направлении копать. Может это уже обсуждалось но поиском ответа не нашел.
22.02.2024 р.
Доброго времени суток. Подскажите почему, в чём причина,
матапет з акамулятором???  акум живий???  скоріш за все,  перезаряд.  або такі лютокитайські фари.   як вони підключені до мережі?????
22.02.2024 р.
АКБ отсутствует.
одна з причин.  раз.    по нормальному свсітлодіоди мають живитися від  акума.   два.    поставити акум і заміряти напругу зарядки на ньому.   три.
22.02.2024 р.
не тільки заміряти, а встановити цифровий вольтметр щоб постійно знати напругу. В тачці так поставил. так вже очкую їхати якщо 14,4 не бачу06_question. На мотє поки що немає, але треба.
23.02.2024 р.
В те дремучие годы освещение и габариты мопеда запитывали прямо от генератора переменным током. Регулировки напряжения никакой, поэтому, чем больше обороты, тем больше напряжение и может доходить вольт до 20. Вот потому и погорели светодиоды. Не говоря уже о том, что они должны питаться постоянным током. Регулятор напряжения там то есть, но он слабый и служит только для зарядки аккума и питания всякой мелочи . Я пока свою Дельту на постоянку не перевёл, так от перенапряжения лампы в фаре пухли и горели одна за другой. Так что смотри в шапке темы файл "Перевод на постоянку" или как то так называется.
Змінено: 23.02.2024 р., Petrovi4
23.02.2024 р. відповів для olegsuzuki
А без АКБ LED работать не будет? Просто наличие АКБ не предусмотрено изначально, двигатель безстартерный и мопед изначально шёл без АКБ хоть место в раме есть, но проводки (клем) и может ещё чего сопутствующего нет 06_question.
23.02.2024 р. відповів для Petrovi4
Ок, спасибо.
Беглый просмотр файла дал понять что нужно менять генератор с 2 катушек на 6 , реле регулятор и подшаманить проводку. В этом случае можно обойтись без АКБ?
23.02.2024 р.
навіщо?????   АКБ  це що, табу?????   не розумію06_question
23.02.2024 р. відповів для Alexx
Попробуй написать Игорю https://www.moto.com.ua/profile/user-30752/ , на сколько я помню он делал кастомный РР для адекватной работы без АКБ ,  а так не мертвый АКБ нужен в любом случаи , на постоянку можно перейти и не меняя ген , есть масса вариантов перевода , как замена гена на 6 катушек , перепайка  2 катушечного , замена ,на 2 катушечном , катушки зажигания на силовую и отказ от переменки во всем мопеде
Змінено: 23.02.2024 р., 6barakuda
Не табу 03_biggrin
Просто этот мопед с "завода" был без стартера и АКБ. Там где на Дельтах АКБ тут стоял воздушный фильтр с "Г"- образным патрубком, такой же как и у всех квадратный но с двумя ушками для крепления к раме. Ну и сама проводка не предусматривает наличия АКБ.
По сути пришло время менять электронику и ставить АКБ. Думал прокатит как есть 06_question
Всем спасибо за разъяснения 01_smile
Не знаю, какой у тебя генератор и какая там схема. Но если по типу Дельты, то там одна катушка силовая, другая на зажигание. Мощность силовой катушки, порядка, 70 Вт. Но какая бы она не была, если она питала освещение переменкой, то и выпрямленным током её хватит. Тебе надо взять напряжение с выхода этой катушки и подать на вход реле-регултора напряжения, который его выпрямит и ограничит. А с регулятора запитать все ЛЕДы. На выходе регулятора всегда должна быть нагрузка, которой служит аккум, но вместо него подключают конденсаторы. Какая емкость,  сходу не скажу. Регулятор обычно советуют брать с Актива, но там покупая, можно напороться на подделку. Выпрямлять выпрямляют, но не регулируют, напряжение тоже плывет до 18 вольт. У меня два регулятира с Актива, где то валяются.причем разных фирм. Поэтому РР я паял сам. Поищи здесь на форуме есть тема по реле регуляторам и там в шапке все проверенные схемы. То есть, мне кажется, тебе надо только РР, конденсаторы и пошаманить с проводкой. Но лучше по этой проблеме к Академику.
23.02.2024 р.
10000 мф можно больше 25 в
23.02.2024 р.
Игорю
Игорю в вайбер писать надо. На форум он в августе прошлого года заходил.07_dirol
23.02.2024 р. відповів для Veps
Да в профиле и номер есть
26.02.2024 р.
Всім привіт. Де зараз можна купити якісні клапана до 110?
Час очищення душі і тіла.
26.02.2024 р. відповів для bezpeka1
Добра. По поводу качества именно клапанов не скажу, но беру запчасти все время тут
tmmpmoto.com.ua
Вроде ничего. А вообще-то у китайских запчастей к китайским мопедам всегда есть элемент лотерейности.
Шукай фірми VLAND (Тайвань).
27.02.2024 р.
Порадьте нормальну лампу p15d
28.02.2024 р.
Розконсервація SPARK  SP125C-2W  24.02.24
28.02.2024 р. відповів для bezpeka1
Я свій учора розконсервував 17_wink
