Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 12538974
25.11.2008 р. відповів для sasha93
На сколько я знаю , варить диск аргоном будет стоить около 70 грн , а новый около 120 грн. конечно лучше не жадничать и новый взять 18_good
Только новый, а если часто вдвоем и очень сильно-сильно хочецца литье то нефик бабок жалеть - АКТИВОВСКИЙ ДИСК РУЛИТ! в разы качественнее альфовского.
ИМХО всеравно спицы лучше (проверено неоднократно и не только мной).
Змінено: 25.11.2008 р., ed13hell
akella
25.11.2008 р. відповів для ed13hell
Ну, есть усиленные альфо/дельтовские диски. но стоили они и раньше не меньше 180 гр. А сейчас - не знаю
25.11.2008 р.
Привет  всем!У меня получилось вот что-решил с друганом проехатса,и на ,,полицейском,,с тормозной ножкой получился такой казус!Рехтотать непытаюсь,нужно менять-сколько стоит такая ножка,и есть ли нормального качества(не пустышка)!вот оно-качество китай-метала!!! 19_negative
мечта идиота:украсть вагон водки,потом продать его,а деньги пропить!
25.11.2008 р. відповів для vovan1981
По мне, так лучше пусть ножка сложится, чем я по асфальту посунусь.
Знакомый при проезде через полицейкого притормаживал, ножка уперлась в дорогу...падение, тормозная крышка на куски, но ножка целая!  01_smile
При наличии сварки можно попробовать ее немного переделать, чтоб повыше была.
Охота пуще неволи...
25.11.2008 р.
можно ещё и ручным тормозом пробовать тормозить 03_biggrin
Намного безопасней 21_umnik Если с умом.
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
Вырежь изгиб, вставь внутрь прут и обвари. Сто лет ещё прослужит.
25.11.2008 р. відповів для atom
Так у меня также было-колесо клином т.к.тормозная ножна  заклинила об резиновую ножку! 02_sad
Dimass84
25.11.2008 р.
У меня возникла проблема. Пробил заднее колесо!.  Поменял камеру, но при бортировании обнаружил, что сам диск немного погнут во внешнюю сторону. Сейчас колесо стоит дома (на мопед ещё не одевал). Вроде выпуклости на покрышке не видно, но стрёмно, может во время эксплуатации вылезет. Не подскажете, забить на это, или всё таки менять весь диск. Спасибо.
25.11.2008 р. відповів для Dimass84
Вот уже как месяц мопед категорически против заводиться от стартера. С кика на ура, а вот со стартера - ?
Подскажите или помогите в какую сторону копать, а то я уже ума не приложу!
[url=http://fresh-music.at.ua]http://kissfm.ua/forum/image.php?u=109610&type=sigpic&dateline=1246972885
25.11.2008 р. відповів для Carsmen
Добрый вечер. Вариантов думаю может быть два.Разряжен аккумулятор.Не хватает силы тока.И второй вариант, стартер берет на себя нагрузку(витковое),или смещется на втулках при запуске,происходит потеря напряжения при которой завестись очень трудно.Проверь все таки аккумулятор. Удачи!!! Gregoryk62/
25.11.2008 р. відповів для gregoryk62
Добрый! По началу я тоже думал что аккамул., но недамно чтобы его исключить подключил место родного автомобильный.
По поводу стартера - он крутится, коленвал прокручивает, а заводится мопед не хотит.
А что у тебя с компрессией?
25.11.2008 р.
Сегодня замерял напряжение на аккуме - 13,7 В. А проехал я перед этим 3,6 км. Решил посмотреть, что выдаёт реле на зарядку. Стал тестером на аккум, замерял и ужаснулся.
на холостых -13,0 В.
на средних - 15,1 В.
на максимальных - 17 В.
Это ж какой аккумулятор такое выдержет?
Буду лепить стабилизатор на зарядку и включать его между реле и аккумулятором.
До этого никаких переделок в схеме ещё не делал.
Кто то делал что то подобное?
lyk08
ненаю что делать ты скинь фотку колеса а там определимся
25.11.2008 р. відповів для viking64
Здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/  обсуждаются варианты  схем реле зарядки, почитай.
Или можно после стокового реле поставить такой стабилизатор:
25.11.2008 р.
Доброй ночи,ребятишки!(хотя в данный момент на форуме никого не видать что-то...) Столкнулся я с проблемой,которую развязать сам ,по ходу--не в силах!"Буксует" чегой-то моя Альфуша...То есть как:то глохнет,когда обороты бросаеш,то наоборот--сама гребёт обороты,аж зашкаливает!Карб смотрел,продувал--всё "песня".Так,визуально,тоже вроде всё гуд,да и во всём остальном ведёт себя как раньше.Моя мысля:воздухан!Это видно он,негодяй,подзабился!Пробовал я его в обратку дуть(понты,конечно,но хоть что-то!) хорошим давлением воздуха,да только вижу толку от этого мало!Сталкивался кто-то с проблеммой "добычи воздухана" из Альфы?Просто мне кажется,что для этого нужно разобрать пол мопеда.Подскажите кто что знает!Или может проблемма и не в нём?
26.11.2008 р. відповів для Duhh
Похоже на посторонний подсос воздуха: может трещина в пластиковой прокладке.
А я вот вчера поменял на зиму масло с промывкой и чисткой фильтра. Масло и промывка вышли чёрными, но фильтр оказался чистым, не считая нескольких соринок и это после 2500км. Снятие-установка крышки картера прошла успешно - ничего сложного.
Так буде не завжди...
Привет Duhh! Я думаю,что Ivan006 прав.Идет посторонный подсос воздуха при разряжении.Проверь сначала все крепления карба к циллиндру,потом обрати внимание нет сизого дыма из выхлопной.Если есть,то сальникам на к.вале капец.Может тоже подсасывать воздух.Пока разберись снаружи по всей магистрали. Удачи Gregoryk62.
26.11.2008 р.
народ , у меня тут возник вопрос: если спици от минска стают на дельту то и покрышка должна стать ? или я ошибаюсь?
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
26.11.2008 р. відповів для DED
Та компрессия вроде в норме, а стартер бывает заведёт, бывает - нет! 02_sad
