+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 12586289
15.06.2023 р. відповів для GA-EV3
Я понял так что тормоза стали слишком слабые и вместо того что бы поставить новые колодки вы просто поменяли их местами ? Так это же ерунда , какой в этом смысл ? Колодки  нужны новые , Выработку барабана можно увидеть просто посмотрев на его рабочую поверхность  , колодка трет не по всей плоскости  , образуется бортик , по нему и можно определить сколько не хватает  , так же из за неравномерной  выработки может цеплять за край колодки и получается что работает только край колодки
Змінено: 15.06.2023 р., 6barakuda
15.06.2023 р. відповів для Alllexxx
15.06.2023 р.
Брав тут
https://moto-zapchasti.com.ua/uk/cilindrgolovka/1364-cilindr-vajper-aktiv-110-v-sbore-see-.html
15.06.2023 р.
Підкажіть по переднім барабанним гальмам.
 1. Стрижень, в який упираються колодки з протилежної від кулачків сторони, роблять товщим, навиваючи на нього кільце (а точніше ціліндр) з жерстини товщиною, приблизно, 0,5 мм. Можна і більше, але необхідно дещо розточити і посадочне місце на колодках. Це працює і я так неодноразово робив.
 2. Для ефективного гальмування необхідно, щоб обидві колодки одночасно торкались ступиці. Щоб так відбувалось, затягувати колесо треба тільки при натиснутому гальмі. В такий спосіб колодки відцентровують барабан так, як потрібно.
 3. Зверни увагу на гальмівний тросик. Через тривалу експлуатацію, а буває і через корозію, зовнішня опльотка стає не жорсткою і,  при натисканні на гальма, вона стискається і зменшується в розмірах, що погіршує роботу гальм.
Змінено: 15.06.2023 р., Petrovi4
16.06.2023 р.
Брав тут
Дякую! Як якість?
16.06.2023 р.
Знайомі детальки21_umnik
https://youtube.com/shorts/dwy4AZagINI?feature=share3
16.06.2023 р.
Они знакомы, он к нему постоянно ездит
Здравствуйте всем....и я бы с удовольствием узнал бы этого товарища..Я почти с Харькова...был недавно там на рядах и старых продавцов никого нет..туда как раз прилетело...буду очень признателен. Номера тоже не брали,
приехали и они были на месте всегда... отец с сыном с краю...
С уважением Константин Иванович.
Змінено: 16.06.2023 р., XTRAIL54
16.06.2023 р.
Дякую за поради по гальмам. Придбаю нові колодки, подивимося. За знос барабана сумніваюся, бо пробігу 12К км, але може це китай, то все можливо)
Зразу хочу замовити задні амортизатори, тут вище рекомендували марку NAIDITE. Але ось відкрив посилання Амортизатори Альфа h-340 мм м'які салатові NDT і думаю тепер: Мені треба м'які, чи не дуже? (Нагадаю, мопед експлуатується з пасажиром, наша загальна вага близько 130 кг, дороги розбиті)
Ще хочу замовити новий карбюратор, бо дратує поганий запуск на холодному двигуні та нестабільна робота на холостих. Хоча мені тут радили шукати підсмоктування повітря, то я його або не можу знайти, або його не має. До того ж в режимах "на газу" двигун працює добре.
Очищення та регулювання гвинтами карбюратора ситуації не виправили.
То може порадите, який карбюратор обрати для об'єму у 119.7 куб. см?
16.06.2023 р. відповів для XTRAIL54
Здравствуй. Этот человек поедет за запчастями и возьмёт телефон. Вроде бы живые, торгуют.
16.06.2023 р. відповів для GA-EV3
Тобі треба не дуже жорсткі, для 130 кг, але тільки ні м'які.
16.06.2023 р. відповів для Alllexxx
Змінено: 16.06.2023 р., zmv
18.06.2023 р. відповів для GA-EV3
Главная причина износа барабана это попадание песка, на поверхности видны глубокие борозды от песчинок? Если да то надо шлифонуть наждачкой мелкой, так же поверхности должны быть сухими и чистыми ( тем более не трогать замаслеными руками) !
19.06.2023 р.
День добрый! Выпрессовал я наконец палец поршня. Купил новый цилиндр с поршнем. При установке нового цилиндра заметил, что с одной стороны на шпильках он как бы не полностью садится. То есть между корпусом движка и цилиндром есть где-то 1-1,5 мм зазор. Но, при притяжке головы, этот зазор уходит. Когда вращаешь коленвал, то слышно не совсем мягкое трение поршня в цилиндре. Так и должно быть при установке нового поршня с новыми кольцами? Типа притруться... Цилиндр перед установкой маслом смазал.
Змінено: 19.06.2023 р., Alllexxx
19.06.2023 р. відповів для Alllexxx
Зазоры на кольцах правильные? Под цилиндр прокладка какая?
19.06.2023 р.
Если честно, то зазоры не проверил. Мне комплектом прислали(цилиндр, поршень и кольца). Сказали, что это все заводское и подобрано. Прокладка картонная на первый взгляд
При випресовке пальца мог шатун погнуть
Ниже тебе ответили. Нужно проверить балансировку коленвала.
Я ни чего не понял , какой зазор ? С какой стороны ? Что там трет ? Ерунда какая то  . Есть навалом видосов по сборке этого мотора , посмотри несколько и внимательно собери , лучше начинать сборку с цпг , потом натяжитель цепи , потом крышку и генератор , потом сцепление , так ничего не перекосиш и не накосячиш , закрыл крышки , залил масло и в путь , по поршню - проверять нужно все перед установкой , не важно кто что сказал,  новый палец должен ходить свободно в шатуне , а по твоему посту не понятно , Толи ты просто не понимаешь что делаешь , то ли прикалываешься , на форуме экстрасенсов нет , откуда нам знать как ты там все собрал ? Может колечко резиновое перекосил , может направляющие на место не стали , может одел цепь ГРМ с установленным натяжителем , может брак запов ,кто же знает
19.06.2023 р.
Как я его мог погнуть??? Через втулки с помощью болта просто его выдавил
19.06.2023 р.
Ок. Вопрос простой: когда кручу коленвал, то поршень ходит не свободно, как при старой поршневой, а туже. При этом слышен звук трения. Думаю, что так  и должно быть, при непритертой поршневой группе. Прошу извинения за то, что не могу правильно изложить свою мысль. Просто первый раз сталкиваюсь с ремонтом мототехники. Все видео с интернета уже изучил. Делаю так, как советуют "профи с ютуба".
