11
+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 12662183
03.06.2023 р.
Спасибо всем за советы. Сегодня снял крышку, та которая закрывает магнит с муфтой. Получилось за нее прокрутить. С места сдвинулось. Теперь кик работает. Что это было - так и не понял. Потом снял крышку ту, которая закрывает сцепление, почистил масляный фильтр(сетку). К стати, там было чисто. Теперь заказал прокладку, так как она повредилась при снятии, и надеюсь, что когда все соберу, то будет все работать)) Так что это получается, что был прихват поршня от перегрева?
04.06.2023 р. відповів для Alllexxx
Не , я в чудеса не верю , выкрути свечу и покрути за ротор или сцену , должно крутится легко , без заеданий  , просмотри низ картера на предмет  обломков или стружки , проверь метки ГРМ ,не мог мотор поймать клин а потом просто отпустить , не бывает такого , тем более если с смазкой все ок , то что ты его сдвинул с места не значит что все ок , не советую заводить не найдя причину , хуже сделаешь
Змінено: 04.06.2023 р., 6barakuda
04.06.2023 р.
небольшой прихват - мог... мотор-то крутился со скрипом на холостых, был заглушен штатно, после чего - подклинил...
Змінено: 04.06.2023 р., NiTr0
04.06.2023 р.
К стати, масла слилось грамм 300...а где делось еще 300 - не понятно. Мотор не дымит, потеков нет.
04.06.2023 р. відповів для NiTr0
Не буду утверждать категорично , но на моей практике такого не было , конечно можно допустить что китайцы отлили поршень из консервных банок и коэффициент расширения у него в два раза выше обычного , тогда я поверю в прихват и то с натяжкой , его скорее приварит к пальцу , но даже если просто прихват то поршень на выброс , он не ровный как на 2т моторах , у него юбка шире , ее сто пудов намазало на цилиндр
04.06.2023 р. відповів для 6barakuda
300г масла это его не было , скорее всего клин пальца в поршне , минус цпг ,  можно разбирать
05.06.2023 р.
Заводить пробовать нельзя?
05.06.2023 р. відповів для Alllexxx
я же говорил , не найдя причину клина получишь его еще раз , только с большими последствиями , я бы сразу открыл и крышку привода маслонасоса (это за ротором генератора )
Змінено: 05.06.2023 р., 6barakuda
05.06.2023 р.
Не согласен. После расточки поршневой и обкатки первые 400 км. поймал клин, небольшой,- скутер замедлил движение до 20 км, на ручку газа практически не реагировал, потом заглох. Я покурил минут 20, завел и поехал, как обычно. Уже на 4 мотослета съездил.03_biggrin
05.06.2023 р.
Ок, посмотрю. Думаешь проблема в том, что масло не поступало должным образом? На что там обратить внимание?
05.06.2023 р.
Дійсно, а що можна побачити на приводі маслонасоса?
В минулому році в мене був клин. Щось застукало, до дому 10метрів і клин. Зразу скинув циліндр - стружка, пошкорбало добряче (колінвал, циліндр, кільця, поршень -мінялись 5000км назад). Так от стружка була саме з кривошипа. Випресував, розмололо шатун. Дядько який займається ремонтом колінвалів одразу сказав що сирий шатун попався. ЦПГ навіть і не став міняти, наждачка і в путь. Спочатку трохи димів. А зараз нормально все, і тягне добре.
05.06.2023 р.
сирий шатун
Какой коленвал,какой фирмы?
Проверить сам привод , шестерню привода просто обрывает , иногда клинит  масло насос  , проверить механизм натяжения цепи ГРМ , клин мотора не происходит на ровном месте , должна быть причина , если не лень выложи фотки открытого мотора , легче будет объяснить
05.06.2023 р. відповів для Veps
На хонде ? 2т мотор ? Да согласен на все 100 , но не на 4т , я писал выше в чем разница , да и 4т перегреть ещё постараться нужно , если со смазкой все ок то это практически  не реально
05.06.2023 р. відповів для 6barakuda
Да, 2Т. Не было у меня 4 тактника никогда..
11.06.2023 р.
Приветствую! Только сегодня вечером смог уделить внимание мопеду. Проблем навалилось капец...Снял я сегодня генератор ели-ели, съемник не подошел. Съемник 27 мм, а у меня там 27,5 походу. Добрался до звездочки маслонасоса и офигел05_shok. Звездочка превратилась в какой-то ролик - зубьев нет совсем. То же самое и с роликом натяжки цепи грм. Получается, что масло не поступало в цилиндр и мотор тупо от перегрева клинонул. Я правильно понял?
11.06.2023 р.
А и еще, в придачу, и метки грм не совпадают
12.06.2023 р. відповів для Alllexxx
Ну я тебя поздравляю , получишь ценный опыт по разборке , сборке мотора , можно снимать все остальное , снимай сцепление , масло насос , цпг ,  если поршневой палец приварило ( а такое очень часто бывает ) распилить поршень и расколоть его по полам , вдоль пальца , не пробуй его выбивать , угробишь   шатун ,  половинить мотор не нужно если колено живое , разобрать и проверить головку , она тоже голодала , направляющие рокеров задрало , ну а потом все что живое отмыть и собрать обратно
12.06.2023 р. відповів для Freon
К вопросу что можно увидеть пост выше , хотя можно увидеть и не такое , бывает ещё и коромысло отпиливает 21_umnik
13.06.2023 р. відповів для Alllexxx
Нужно проверить не провернуло ли звёздочку на коленвале , попробуй ее пошевелить , она там посажена на горячую , должна мертво сидеть , если шевелится то мотор половинить нужно
Змінено: 13.06.2023 р., 6barakuda
