+22 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 12585034
24.05.2023 р.
А нє, на тих він цілий, то я на Джиньші зламав.
24.05.2023 р.
Регулятор з дюралю там, я його з 3-го разу обламав
Так, якщо просто крутити зламається. Ну ок, зрозуміло, краще не чипати його01_smile
24.05.2023 р.
Здравствуйте.В 2013году купил альфу с рук,6лет откатал и снял с нее движок чтоби поставить110,и увидел что сломано верхнее крепление двигателя,то что на левой половинке картера.Ну как би ездило и хрен с ним.
Сегодня при осмотре увидел и охренел на движку отломано ухо05_shok,при этом движок зажат и не телепается.
Почему они лопаются?
Варить ухо, или менять картера?
25.05.2023 р. відповів для Demon1993
По деньгам смотри, лучше картера новые естественно. Ломаются от удара, перекос какой то может...если аргонщик хороший есть, то  тоже можно попробовать .
29.05.2023 р.
Приветствую! Мужики, я к вам за помощью. Сегодня случайно обнаружил, что на мопеде заднее колесо стоит не вертикально, а завалено влево. По вертикали никакой регулировки нет.  Сначала подумал, что колесо открутилось, но там все хорошо затянуто. Я уже и аморты снимал, думал, что какой-то из них натягивает свою сторону маятника, но нет - все норм там. Это что получается, что какой-то бракованный маятник попался или в чем может быть причина? Уже, честно говоря, жалею что купил это чудо...
29.05.2023 р. відповів для Alllexxx
А от і не в бракі справа. Я довго чесав маківку сху....лі? Грішив на уари об дорогу (її відсутність), але завдяки всемогутньому гуглу, в ютубі знайшов відяшки, в яких розказують що колесо гне по вертикалі в сторону з якої стоїть ланцюг. З роками перекос в 3-4 мм вилазить по провушинам маятника, а на виносі колеса - йой як помітно.
30.05.2023 р.
Я просто після покупки даного мопеду, відразу змінив маятник. Не зрозуміло, колесо стало заваленим відразу, тобто бракований маятник, чи після того, як впіймав яму. Є сенс пробувати вигнути маятника, чи потрібно його міняти? Хто що підскаже?
30.05.2023 р. відповів для Alllexxx
Визначити, чи кривий маятник, мені здається, досить просто. Треба його зняти і покласти на рівну площину. Якщо він з дефектом, то буде коливатися на двох точках. Але може бути і дефект рами: ті отвори в рамі, до яких кріпиться маятник, криво приварені. Це у китайців, як два пальця обасфальт. У мене, наприклад, передня вилка крива відносно рами. Звик, їздю.
Змінено: 30.05.2023 р., Petrovi4
Я рівнів на своєму активі. Рівняв не по колесу а по зірці. Так як на ньому дофіга чого приварено викладував на сталевий рівний стіл на ролики від величезний підшипників, по чотирьох точках.
30.05.2023 р.
Дякую всім, хто відгукнувся.  Буду знімати маятник та спробую вирівняти
Спробувати не важко, а купити новий завжди встигнеш. У себе я рівняв через несоосність по зіркам, був перекос 3-4мм. По колесу майже не видно, але ланцюги і шестерні жерло. Рихтував по діагоналях - фіг зна що, невідомо де їх шукати, по площині - трохи краще, ' потім за допомогою лазерного рівня виставив втулку вісі маятника по горизонталі, і потім вже підганяв вертикаль, результат 18_good
02.06.2023 р.
Здоровенькі були! Я знову за порадою) Це якийсь пісєц... Приїхав сьогодні син, вірніше прикотив мопеда. Каже, що їхав десь кілометрів 40 на годину і почув в двіжку якийсь скрегіт. Зупинився, заглушив, покатав мопед на нейтральній в зад-в перед. Потім намагався завести з ножки, але ножка встала колом. Коли вижимаєш зцепу, то кік піднімається та опускається без проблем. Це шо, клин движка??? Хто з таким зтикався?
02.06.2023 р. відповів для Alllexxx
Масло есть ? Если нет то да это клин , та даже если и есть то это все равно клин , вскрывать нужно , начни с крышки генератора , это проще всего , потом крышку сцепы (все равно снимать ), а там уже и сам все поймеш
Змінено: 02.06.2023 р., 6barakuda
02.06.2023 р.
перегрев, клин/прихват... катать на передаче надо было, или киком дергать, ии на холостых оставить поработать, мож и попустило бы...
02.06.2023 р.
можно и не снимать. но надо вдвоем. ставится мопед на подножку, под один рог маятника ставился подставка, по второму - бить кувалдой...
но скорее всего - причина в неодинаковой жесткости амортов (маятники там пластилиновые, играют как сопли).
жопу мопеда на буграх вбок не кидает?
Змінено: 02.06.2023 р., NiTr0
03.06.2023 р.
кидает
Жопу не кидает, еден вроде норм
03.06.2023 р.
Масло есть ?
Масло есть. Буду тогда потихоньку розбирать, а там посмотрим. Спасибо
03.06.2023 р. відповів для Alllexxx
клин не значит поршневой , могло открутится что то
Если подрамник ещё родной то иди покупай новый.
У меня тоже боком стояло колесо, снял подрамник вировнял,хватило на месяц.Купил новый ,и не нарадуюсь.
Старий подрамник толи сгнил изнутри,толи усталость метала
Сними головку,может кольцо лопнуло,и забрало гильзу
