Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 12596701
26.03.2022 р. відповів для Veps
Поставил новый.
Ти шо нарешті здав чермет і купив каба?05_shok
26.03.2022 р. відповів для User
Нет. С чего ты решил? Я про контакт, а не про мопед.
Змінено: 26.03.2022 р., Veps
26.03.2022 р.
Присяга білоруського батальйону
https://www.facebook.com/100028026786351/videos/518663902944203/
20.04.2022 р.
погнулся натяжитель цепи заднего колеса-как его снять под замену? достаточно будет раскрутить гайки на оси и потом вытащить ось? не отпадет колесо?
21.04.2022 р. відповів для motomoto
С отороны звёздочки ? Там большая гайка , которая держит ступицу , если ни чего не переделывалось то достаточно ее открутить и снять натяжитель , но я думаю что там хана резьбе на самой втулке , а для того чтобы ее заменить нужно снять колесо
21.04.2022 р.
почему хана резьбе втулки?
сам натяжитель со стороны звездочки, он погнулся и не натягивает цепь,гайка прокручивается на месте по резьбе натяжителя
Накрути длинную гайку строительную. Она см 2 длиной
21.04.2022 р.
там погнулась сама шпилька,нужно в любом случае  снять и попытаться выровнять
Ну я написал что нужно открутить , а по поводу резьбы это предположение , очень часто такое бывает , открутишь  увидишь
22.04.2022 р.
обнаружил течь под карбом, сначала решил что из под шланга, а потом пошевелил шланг и вылез штуцер из карба, куда крепится топливный шланг, как я понял он без резьбы
вопрос-что можно предпринять кроме покупки нового карба?
22.04.2022 р. відповів для motomoto
Приклеить на двухкомпонентный клей или анаэробный фиксатор , только аккуратно , чтобы клей не забил канал , сушить вверх ногами
22.04.2022 р.
>>сушить вверх ногами
это перевернуть мот? врядли смогу такое провернуть
Мозги переверни , карбюратор снять нужно
23.04.2022 р. відповів для 6barakuda
у меня тоже вылезла эта втулка, просто засунул её обратно на резьбовом герметике !
23.04.2022 р. відповів для GA-EV3
можно просто накрыть бак мокрой тряпкой !
25.05.2022 р.
Добрый день. Купил сегодня двигатель 110 куб. а там 8 катушечный генератор. Подскажите какое реле и какой коммутатор нужен? Сейчас стоит 2 катушечный генератор.
Змінено: 26.05.2022 р., Tungus
25.05.2022 р. відповів для Tungus
Коммутатор не нужен (работать будет но может пинать в ногу ,) если хочешь перейти на постоянку то нужен коммутатор с опережением угла зажигания , реле регулятор от актива или новых Альф 4 пина , ну и нужно проводку подправить
26.05.2022 р. відповів для 6barakuda
Спасибо огромное. А проводку подправить что именно, или схему где взять?
26.05.2022 р. відповів для Tungus
Проводка не сложно , нужно подать питание на правый пульт , вместо желто красного подать черный от замка зажигания , если есть тахометр то там есть нюанс , будет работать не корректно , поищи поиском  , сдесь много это обсуждали ,можешь написать Игорю https://www.moto.com.ua/profile/user-30752/
Змінено: 26.05.2022 р., 6barakuda
26.05.2022 р.
как то слабо верится в такой пробег https://youtu.be/SAsYCfDpX2o?t=444
