Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 12598909
10.08.2021 р. відповів для 6barakuda
Приварить к слизаной гайки вороток, но сперва на открытую резьбу накрутить гайку, дабы защитить её от окалин. И по горячему попытаться открутить.
13.08.2021 р.
Переніс реле стартера ближче до стартера. Довжина провідників зменшилася на 35см. Провідники 4 мм² замінив на 10 мм². Стартер став крутити дуже спритно.
Інформація взята з істочніка
Час очищення душі і тіла.
15.08.2021 р.
есть блок сигнализации , тупой , китайской , но нет брелка , блок рабочий , как привязать брелок ? ни каких кнопок на блоке и внутри него я не нашел , но как то же но должен прошиваться ?
Змінено: 15.08.2021 р., 6barakuda
15.08.2021 р.
Программатором под новый пульт.
15.08.2021 р. відповів для alikxom
то есть в домашних условиях нет ?   блок в мусор
15.08.2021 р.
Можно, если есть нужное оборудование(не дешевое) и софт.
15.08.2021 р.
наконец прямое сравнение мопедов сделали ! Скачать видео
16.08.2021 р.
Здравствуйте)
Маємо такі симптоми (можливо вони і не пов'язані один з одним):
1. При досягнення певних високих обертів (50 км\г на "3-й" передачі, 60 км\г на "4-й") відчуваєтся посмикувавння, "погавкування" у правій частині мопеда (двигуна?)
2. Заїдає трос зчеплення - при відпусканні важіля счеплення не повертаєтся повністю в попереднє положення, зчеплення або не вмикаєтся, або вмикаєтся різко. Трос ретельно змащенний. Перекосило десь? Мастило з пилякою забило? Зворотня прижина прослабла, а трос в нормі?
16.08.2021 р.
 тросик сцепления поворачивае рычаг который заходит крышку, надо разобрать и смазать вал в посадке! и можно ещё дополнительную пружинку поставить ! где то в этой теме фото выкладывал !
17.08.2021 р.
вилку лучше ставить от альфы. она выше на 2 см и толща на 2мм. так же приподнять жопу проставками. как правило - 3 см.
Доброго дня всем...Потекла вилка и начала стучать вниз ...вот наткнулся на эту тему...скажите.вилка в сборе от Альфы  встанет вместо штатной без проблем (или перья тоже можно вставить)  или надо что то переделывать...хочется по быстрому купить и заменить...спс
С уважением Константин Иванович.
Elektro забанений
17.08.2021 р. відповів для XTRAIL54
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/?q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+++%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0++%D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82А заменить  сальники + манжеты ?(есть в  шапке  тема  про вилки) капеечное дело,  а в ютюбе  так  все  по полочуам
Змінено: 17.08.2021 р., Elektro
18.08.2021 р. відповів для XTRAIL54
можно купить только перья, встают без проблем .
18.08.2021 р.
чё мне это видео не попалось раньше, сколько мне эти втулки с сорванной резьбой крови попили ! Скачать видео
18.08.2021 р.
За 12 лет катания на Активе и наката больше 110 000 км. ни одной резьбы не сорвал на этих втулках, не лопнул ни один натяжитель. Максимум, что было, на  2 втулках просело посадочное под 203 подшипник и все.
Змінено: 18.08.2021 р., alikxom
18.08.2021 р. відповів для DimYY
Тема годная.
Давно себе так сделал. Упрощает  этот узел и делает его намного надежнее. Втулку себе не точил, а использовал пару подходящих шайб и гайку, к которой приварил резьбовую часть натяжителя. Мощной гайкой оси стягивается весь бутерброд - получается почти монолитное соединение.
Очень толковое решение для этого места. Имхо.
18.08.2021 р.
Перья от  Альфы ?...ибо собираюсь на Барик в субботу...разобрать надо в пятницу после работы (первый раз в жизни)...)))
Змінено: 18.08.2021 р., XTRAIL54
У меня на Дельте стоит обычная гайка и втулка , маятник от актива , ни каких проблем в работе нет , на активе все время рвало резьбу на этой втулке , просто обтрчил втулку , так чтобы гайка одевалась свободно , одел две гайки и зажал весь пакет осью , так ездил до этого года , в этом году поставил заводской комплект , по принципу тоже самое , только втулка из двух частей , одна в ступицу , другая в маятник , только в понедельник поставил , знал бы , фотки сделал
19.08.2021 р. відповів для XTRAIL54
Я менял на более толстые (не знаю от чего, но думаю что от Альфы) наконец то перестало пробивать вилку на кочках!
Elektro забанений
26.08.2021 р. відповів для DimYY
А что  сделал ? я мучаюсь  давно  , всюду  пишут , что заливать  по 100-110гр  в перо , что только не заливал , колотит в обратке .Вот  один посоветовал 60-70млг, залил  2 месяца  полет  отличный-мягкий  , а вот  в последнее время  опять постукивает .
Змінено: 26.08.2021 р., Elektro
26.08.2021 р. відповів для Elektro
Поставил более толстые перья на 2 мм чем родные.
