"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
не нужно снимать крышку , просто ложим мопед на левый бок,(не забываем закрыть бензокран ) , выкручиваем сливную пробку и через дырку его видно , можно даже кисточкой поковырять (не до дыр конечно ), собственно я так и делаю сей час ,
Да-а-а... Мне еще учиться и учиться надо...
А я снимал выхлопную, кочергу кика, крышку с кучей болтов...
Оказывется все можно сделать проще.
Совет зачетный - беру на вооружение
Змінено: 16.07.2021 р., Ozi_58
та таких хитростей много . например - что делать если сорвали резьбу на сливной пробке , ну естественно нарезаем следующий размер , а болт ? а болт пойдет от гидронатяжителя , там как раз и шляпка есть
Шинарей врахував всі наші побажання і склепав Альфу майже таку як треба
да-а-а , обзорщик от бога , 80левел не меньше ,22минуты жизни коту под хвост , лучше бы он на нем не ехал , гремит как консервная банка , ну да , рама труба гуд , а толку если она так сварена ? , ну тормоз дисковый гуд , только колесо Р18 зачем ? резина говно , все крашеное . а значит должно быть дешевле ,это не хром , даже говно хром дороже в производстве ,банка по ходу совсем пустая , у нас пасаны так пердят , дырок накрутят в банке и пердят ,дизайн гуд , допилить не много и гуд , задумка не плохая , только реализация страдает , не стоит она 800 зеленых , в 10году 750-800 стоил Актив , а он эту КАльФу делает везде ИМХО
Змінено: 18.07.2021 р., 6barakuda
вчерась заменил голову , на помойке валялась только голова от 72сс , звук пропал , мотор работает нормально . проехал 30км залпом , греется сволочь , маслофильтр чистый , ехать 40км\ч это пытка какая то , сегодня поставил новую ведущую звезду 16т белую , проехал и выкинул ее в металлолом , хрустит как зараза , то ли шлицы , то ли зубы кривые , не стал разбираться
Одни крашеные спицы чего стоят...
А так идея в общем неплохая.
Змінено: 18.07.2021 р., Ozi_58
Для мота такого типа это плюс - я за. Минусов от большого колеса нет.
Это только улучшит ходовые качества, особенно на плохой дороге и всяких проселках (легче будет проходить неровности). Собственно для этого он и предназначен.
поставить этот Шинерей Кольт и Боксер 100 рядом и сравнить,
Боксер-100 по качеству получше будет.
Но его беспонтовый и убогий внешний вид оттолкнет многих покупателей. Имхо.
По дизайну и ходовым качествам Кольт впереди.
сотку уже начали покупать люди, а эти кольтоАльфы уже поднадоели всем своим качеством.
Мотык по качеству скорее всего неплохой - со временем узнаем точнее.
А покупают у нас и пострашнее пепелацы
- на вкус и цвет...
какая ёмкость бака? меня на дельте напрягает малый обьём , дальше 50км ездить желания нет совсем!
На Дельте до 3 литров , у меня 2,6 , мотор 72сс , хватает на 100 -120км , на 110сс расход по приятнее , можно дальше уехать , то что бак маленький то фигня ,бесит другое , не возможно заправить на заправке
какой придурок его проектировал не понятно
так главное то что он расположен так что даже определить сколько в нём топлива не реально, помню в начале этой ветки кто то делал прозрачную трубку с шариком сбоку что визуальный контроль был !
А на кой его проверять ? Я знаю расход мопеда , знаю сколько влазит в бак , перед выездом залил и поехал , все равно нигде кроме как дома не заправишся , Дельта - мать ее
