+18 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 12661344
08.07.2021 р. відповів для GA-EV3
тахометр на три провода берет инфу от катушки зажигания , а тот что на два провода берет от переменки генератора , собственно для ваших целей подойдет любой , но правильный тахометр на три провода
12.07.2021 р.
У меня на альфе , родной тахометр , на три провода , родной вышел из строя , купил какой то дешёвый , какой под руку попал , работает не корректно , отклонения в показателях присутствуют , обороты допустим 2000тис. он может иногда , показывать 1600 , итак далее , в общем , всем известная ситуация , дешёвое , лучше не брать.
12.07.2021 р. відповів для Vdv_76
Тоже самое. Купил за 200 гр, обороты хх заавшает на 500 -600 об. Двигатель работает можно самому пощитать обороты колена, а он 1.500 показывает. Там есть регулировочный болтик,можно под коректировать. Нужно банку вскрывать.
СЛАВА УКРАИНЕ!
13.07.2021 р.
Так у меня он , бывает показывает правильно , а бывает нет , регулировка , в этом случае , не поможет.
13.07.2021 р.
Ще б його якось притулити)
13.07.2021 р.
Сьогодні відкрив повітряний фільтр, а там майже пусто...це норма, чи патологія?
14.07.2021 р. відповів для GA-EV3
главное что бы там было чисто , что это за фильтр мне не понятно , на альфе фильтр стоит в раме и он бумажный , на дельте коробочка в отсеке аккумулятора , а это что 06_question
14.07.2021 р.
Не знайшов в інеті фото в розібраному стані, тому і не знаю, що повинно бути всередені.
Змінено: 14.07.2021 р., GA-EV3
14.07.2021 р.
Китайцы делают, а мы покупаем мопеды из мусора. 02_sad
Зато есть что улучшать и усовершенствовать...
14.07.2021 р.
Немного поездил после замены прогоревших клапанов.
Как того требует здравый смысл - решил проверить состояние тепловых зазоров. В принципе все оказалось нормально, но мне надо чтоб было еще лучше03_biggrin.
Погоня за призраком небезопасна... Во время небольшой корректировки зазора выпускного клапана уловил еле ощутимое - "хрусь"...  Никакого насилия даже близко не было - видно перекаленный металл болта. Хорошо что есть старая головка 72сс - с нее и позаимствовал болт.
14.07.2021 р.
Китайцы делают, а мы покупаем мопеды из мусора. Зато есть что улучшать и усовершенствовать...
Хотілося б конкретики. Я бачив тільки фільтр мотоциклу МТ-11, він також як бочечка, але там в середині стояла "гармошка", додатково огорнута якоюсь шерстю.
поролоновый фильтр вполне нормальное дело , важно как он справляется с задачей , нет ли в корпусе фильтра щелей через которые воздух может попасть в карб мимо фильтра , хотя как он фильтрует я че то не въеду , забор и выход воздуха по наружному кольцу и внутри кольцо из поролона 06_question, поролоновый фильтр обычно пропитывают маслом , специальным или моторным смешанным с бензином 1\1 , моют как обычную губку , с мылом или фери
14.07.2021 р. відповів для Ozi_58
меняйте оба
14.07.2021 р.
Посмотрите на "фильтр" что на фото.
По моему достаточно для того, чтобы понять уровень "качества". Негодные как материалы, так и само исполнение. Новое, а просится на мусорку.
Сравните к примеру с фильтром от того же МТ11. Там солидный прочный корпус из крепкого и долговечного пластика, отличные резиновые уплотнения и резиновые патрубки, сам комбинированный картридж не вызывает вопросов и т. д. Почувствуйте разницу.
Змінено: 14.07.2021 р., Ozi_58
14.07.2021 р.
поролоновый фильтр вполне нормальное дело , важно как он справляется с задачей , нет ли в корпусе фильтра щелей через которые воздух может попасть в карб мимо фильтра , хотя как он фильтрует я че то не въеду , забор и выход воздуха по наружному кольцу и внутри кольцо из поролона , поролоновый фильтр обычно пропитывают маслом , специальным или моторным смешанным с бензином 1\1 , моют как обычную губку , с мылом или фери
Засмоктує повітря в маленьку камеру на поролонове кільце, затиснуте з обох боків внутрішньою перегородкою та зовнішньою кришкою. Внутрішній простір цієї камери, обмежений внутрішньою перегородкою за зовнішньою кришкою, по ширині відповідає ширині кільця.
У внутрішній перегородці посередині є отвір діаметром меншим за поролонове кільце.
Таким чином повітря проходить кріз кільце і через цей круглий отвір потрапляє у велику камеру, до якої під'єднаний гофрований гумовий воздухопровід до карбюратора.
Наче все логічно крім одного: навіщо така велика пустопоржня камера?
"Понти дорожчі грошей"?)))
Наче все логічно крім одного: навіщо така велика пустопоржня камера?"Понти дорожчі грошей"?)))
по идее это объем должен быть рассчитан специально , он глушит звук и не душит мотор , послушайте как работает Дельта , там фактически нуливик , по этому она и пердит
п.с можно попробовать подобрать бумажный фильтр и вставить его между перегородкой и второй крышкой , со стороны гофры к карбу , но вот понравится ли это мотору не известно , если сопротивление на входе в карб будет больше чем надо , то будет вечно богатая смесь , а это не есть гуд , тут и свечи черные и расход конский
Змінено: 14.07.2021 р., 6barakuda
14.07.2021 р.
меняйте оба
Логично. Поменяю и другой.
Удивительно что я сам до этого не допер03_biggrin
14.07.2021 р.
Стесняюсь спросить... зачем Вам нужен на мопеде тахометр? Неужели все же трек...
14.07.2021 р.
по идее это объем должен быть рассчитан специально , он глушит звук и не душит мотор , послушайте как работает Дельта , там фактически нуливик , по этому она и пердит п.с можно попробовать подобрать бумажный фильтр и вставить его между перегородкой и второй крышкой , со стороны гофры к карбу , но вот понравится ли это мотору не известно , если сопротивление на входе в карб будет больше чем надо , то будет вечно богатая смесь , а это не есть гуд , тут и свечи черные и расход конский
Тоді вже хай буде, як є.
Бо мені охота порівняти показники тахометра з вібрацією двигуна.Турбує вона мене(
14.07.2021 р.
Понятно. Но ведь наличие (или отсутствие) тахометра никак не может повлиять на вибрацию.
