+2 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 12408203
borusevich забанений
21.03.2021 р. відповів для 6barakuda
Да имелись ввиду сальники клапанов и впускной коллектор 01_smile. В родном смущает длина,  вот и стало интересно, может есть у кого то опыт установки альфа коллектора?
21.03.2021 р. відповів для borusevich
походи по рынку , если у вас есть новые делты 125сс , то можно посмотреть как там стоит коллектор
Вообще интересно есть ли смысл в этом патрубке?  Может просто достаточно стоить ступеньку в родном патрубке и все?
ступеньку убрать стоит
22.03.2021 р.
Воздушный фильтр стоял на Дельте.. бумажный Карпатский  работает хорошо, но не нравилось что открытый бывало в дождь сильный немного (не кретично)мочило его..Прикупил Китайский бумажный но закрытый немного переделал его (патрубок вообще  там на 34мм)надо на 37мм
Пока на испытаниях
22.03.2021 р.
Кто подскажет , не могу найти катушку зажигания , Вайпер Альфа 2020 г.в. исколесил весь интернет , на сколько мог , катастрофа полная , продавцы только руками разводят , коммутатор , стоит на пять контактов , а вот катушка , там только плюс , и высоковольтный провод на свечу.
22.03.2021 р. відповів для Vdv_76
в кадре реле стартера ,  но если там только 2 провода то минус у нее на корпусе , в остальном это обычная катушка , купи любую и подключи , совсем не сложно
Змінено: 22.03.2021 р., 6barakuda
22.03.2021 р. відповів для Romak1
Такой фильтр , установил на свою Альфу , покупал его , как разборной , но мне , прислали , почему то , не разборной , перед тем как устанавливать , нужно обязательно , разобрать и , проклеить воздушный элемент , относительно корпуса , так как в моём случае , он , немного не плотно , прилегал к корпусу , всё вроде работает нормально , едет бодрее чем с родным , но вот бывает на первой передаче , когда даёш газ , провал , как бы троение двигателя , но всего лишь , на пару тройку секунд , грешу на воздушный патрубок ,  кажется , я сделал , узковатый внутренний  переходник в патрубке , вот ему иногда и , не хватает воздуха , дальше буду переделывать , там будет видно , ещё конечно , поменялся звук мотора при работе.
не пойму ни когда чем на Альфе плох штатный фильтр , такое расположение фильтра это гарантированная чистка каждый день , все что летит с колеса попадает на фильтр  , а с учетом того что фильтрующий элемент там маленький (на бензокосе площадь такая же )  , сдохнет он очень быстро
Катушка зажигания 1 фото. Реле стартера 2 фото.
Купить катушку.
Купить реле.
Час очищення душі і тіла.
По фото видно что альфа новая. Зачем убрал родной фильтр и испохабил вид мопеда?
Родной фильтр будет получше.
Змінено: 23.03.2021 р., bezpeka1
22.03.2021 р.
Зачем убрал родно фильтр и испохабил вид мопеда?Родной фильтр будет получше.
Там ще й карбюратор дельтовський...
23.03.2021 р. відповів для 6barakuda
На альфе штатный фильтр хороший спору нет и в фильтр боксе хорошем. Но обслужить его, это надо иметь медные яйца 03_biggrin.Хотя за 3000 км на нем то и пыли толком не было. Потеплеет куплю в сборе и поставлю. В субботу купил хотел всунуть, а он дубовый короче лопнул патрубок. А когда тепло можно заменить.
СЛАВА УКРАИНЕ!
23.03.2021 р.
К родному фильтру , я всегда успею вернутся , просто пришло время , заменить фильтр , процедура конечно не из приятных , вот по этому , принял решение , пойти , более лёгким путём , синий китайский снял , на время , поставил заводской дельтовский , в место паралонового элемента , фибра , китайский , ставить , никому не советую , бумажный элемент к пласмасе , не проклеен , от вибрации , местами по вылазил , соответственно , в эти щели , в мотор , попадала пыль и , не только , сам элемент , в корпусе болтается , то есть , прилегает не плотно , в общем , катастрофа полная , на родном фильтре , плохо ехал на высоких оборотах , на китайском и , дельтовском  , едет отлично , карбюратор регулируется нормально , но есть одно но , то ли из за холодной погоды , то ли из за фильтров , на первой передаче , при трогании , в начале добавления газа , появляется , как бы кратковременное троение мотора , 2-3 секунды , и всё пропадает , едет дальше , дельтовский карбюратор , на нём , установлен с завода , как потеплеет , возможно , вернусь , к родному фильтру. С катушкой , вопрос решен , спасибо всем за помощь.
Змінено: 24.03.2021 р., Vdv_76
28.03.2021 р.
Парни, как правильно ставить стоковый элемент фильтра? Та часть, что под конус маленькая к заднему колесу или к двигателю?
СЛАВА УКРАИНЕ!
28.03.2021 р.
Да конусом к заднему колесу.
Змінено: 28.03.2021 р., bezpeka1
01.04.2021 р.
Мужики. Если после 70км /ч мопед начинает по дергиваться, это топлива мало или переливает?
СЛАВА УКРАИНЕ!
02.04.2021 р. відповів для sany-2012
возможно виноват кран или фильтр топливный , а может и карб , но сначала фильтр и кран
02.04.2021 р. відповів для 6barakuda
Грешу на фильтр воздушный. На дельтовском работал. Купил стоковый, а на нем написано JN70. Дифузор карба 35 мм вроде, а внутренний диаметр в ходного патрубка 27мм . Я то его феном на грел , одел, но он с жатый на половину . Думаю, что за душил моторчик. Такой корпус фильтра не найти. Хочу взять трубку пластиковую на 30мм и вставить в середину патрубка.
СЛАВА УКРАИНЕ!
03.04.2021 р.
Для чего в торцах передних амортов вкручен болт под шестигранник????М6.19_negative19_negative
