+4 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 12409126
Elektro забанений
28.10.2020 р.
Искра  до 2см  , коммутатор  ТАТА , скорей всего бензин  на эту АЗС  давно грешат , попробую на другой  и 95 .
Спасибо
29.10.2020 р.
Ребята, кто ставил отсечку на свой мот? https://youtu.be/tdyGoHYQHrU
СЛАВА УКРАИНЕ!
29.10.2020 р. відповів для sany-2012
а она нужна? вот реально, Саня, тебе интересно придушить мотор, когда остальные пытаются избавиться от заводских глушилок/отсечек/задушек?
29.10.2020 р.
Кирилл, нужна, очень нужна.  у Альфо-Дельты двигло ж реально злое, оно нехделать крутится далеко за 15тыс 15_badgrin15_badgrin15_badgrin
29.10.2020 р.
Все! Поставив новий колектор h=88мм, d=22мм замість дебільного "хобота". Мотор запрацював в 1000 разів краще і оберти стали стабільні, і провали десь зникли, і запуск без підсоса. Зауважу, що карб ще на старих налаштуваннях. Повітряний елемент фільтра - масляний від москвича(цілий не різаний).
Завтра або на днях доведу все до пуття і остаточно відрегулюю карб'юратора. За стартером не жалію, жертва того варта. 03_biggrin
29.10.2020 р. відповів для Oleksa
а почему не заглушили отверстие под стартер? там пыль как набьется....
29.10.2020 р. відповів для tsinik
Їхати ще пробував. Щодо отвору,  не встиг сьогодні, пізно вже - вечір, завтра прилаштую. 01_smile
29.10.2020 р.
Якщо можна, опублікуйте будь ласка звіт, бажано в картинках, або хоча б описом, що де брали, як робили.
Тут ХЗ... А чи не можна було повернути то все вперед і стартер зберегти? бо маючи можливість заводити кнопкою, якось не хочеться згадувати за кік... 06_question
А взагалі то особисто я не зовсім розумію ваших рухів.
В мене на дельті другий рік стоїть рідний квадратний фільтр з поролончиком (поролончик купував вже просоченим мастилом), і патрубок також рідний, а свічку TORCH я взагалі вже забув коли ставив...
І все це нормально працює 07_dirol20_drinks
Змінено: 29.10.2020 р., ed13hell
знаю что на новых Дельтах 110сс стоит такой коллектор и воздушный фильтр в штатном месте и стартер тоже , все стоит очень плотно и не удобно но все помещается
30.10.2020 р.
Дельтовский воздухан в раме альфы отлично справляется с своей задачей, что до запуска в холодное время и т д. Одна проблема это гудит очень.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 30.10.2020 р., sany-2012
30.10.2020 р. відповів для ed13hell
Поставив такий патрбок http://www.moto.com.ua/shop/id-7205/  без всяких доводок, - крім зняв стартера. Можна було б не знімати  зробивши такі зміни:  термоізолючу прокладку перемістити між головкою циліндра і патрубком(небажаний варіант). В результаті поплавкова камера віддалиться вперед і підніметься вгору міліметрів на 5. Можливо цього досить щоб не чіпати стартера.
Інший можливий варіант: встановити патрубка висотою 100 мм  http://www.moto.com.ua/shop/id-1774/  . Він поміщається  під бачок без всяких перероблень, а карб'юратор підніметься вгору і не чіпатиме стартера.
Щодо  повітроочисників  - всі крім паперових фільтрують, м'яко кажучи, посередньо або поганенько.
Змінено: 30.10.2020 р., Oleksa
30.10.2020 р. відповів для Oleksa
судячи з фото, мені здається, що стартер можливо повернути, якщо між карбом та фільтром зробити гнучкий подовжувач з якогось гумового патрубка від авто на радіатор або з того ж шлангу притигазу (на радянських такі були, де бачок не не обличчі, а на поясі в сумці)
п.с. на ці двигуни цих коллекторів є вдосталь. але підібрати не помацавши й не приміряючи - лотерея. щось мені сдається, що ваш - не зовсім "альфодельтовський", а з якогось піта. на альфі він високий. на активах - викручує карб безбожно. бо там він в іншу сторону дивиться. а ось на пітбайки їх роблять більшого діаметру й нижчі. той самий "кайо" використовує каб-мотори збільшеного об"єму до 220сс
Змінено: 30.10.2020 р., tsinik
30.10.2020 р. відповів для tsinik
Так, з стартером потрібна буде подібна гнучка трубка між фільтром і карб'юратором.
01.11.2020 р.
Привет! После посиделок в гараже,несколько раз оставлял включенной магнитолу,что приводило к гибели АКБ...Особо когда сдох новый,встал вопрос: пиво или что то делать нужно с разрядом АКБ.Так было сделано програмируемое реле для защиты АКБ от полного разряда.Использовано промышленное реле напряжения на 220в. только в делителе измерения напряжения убраны резисторы что б измерялось напряжение 12в.так же питание платы идет тоже от АКБ исключив встроенный преобразователь на 220в.
  Красной кнопкой запускается реле и когда плата уже работает набираем нужное не только нижнее но и верхнее напряжение для защиты электрооборудования мопеда.У меня при 11,5в.мот обесточивается и при 14,8в.повышенного.Заводское реле встроенное на 30А,что вполне достаточно что б держать компрессор сигнала и все фары вместе18_goodДа,красную кнопку для запуска можно вынести на руль и т. д.она нужна для кратковременной подачи питания на схему реле что б сработало основное реле внутри блочка.Так же эта система работает как защита,при коротком замыкании в проводке напруга падает и реле отключается.
Змінено: 01.11.2020 р., makar1
01.11.2020 р. відповів для makar1
Ще трохи й Дельта стане електричкою?...03_biggrin
03.11.2020 р. відповів для Stass
Не электричка но электричества много...
34.5 мБ.
08.11.2020 р.
Вот если кому нужно подать питание 12в. на колесо,то обычная щетка от электромотора выполняет свою функцию уже много лет.На колесе героскоп и светодиодная лента с контроллером в который записываются картинки,а когда едешь и темно,то героскоп рисует как на экране типо.03_biggrin
08.11.2020 р. відповів для makar1
а можно более подробные фото ?
10.11.2020 р.
Завтра поеду в гараж,а что именно.
11.11.2020 р. відповів для makar1
я так понял что щетки передают скользящий контакт на колесо , обычно щетки работают по медным контактам ,  есть ли защита от грязи ? собственно сам узел передачи контакта интересен
