"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
так колено менялось???
можно катушку зажигания пустить на свет
Правда?
Будь ласка, з цього моменту докладніше...
Да в шапке темы все есть , статья переход на постоянку , только если использовать комут на постоянке то катушка зажигания не нужна совсем , Кирилл делал нечто подобное , только он пошел дальше и перемотал 6 катушечный ген полностью под свет
Змінено: 25.05.2020 р., 6barakuda
Менялось. Прошло около 200км. Изначально не чиркало, потом почему то начало.
Сальник под ротором сопливит ?если да , то вполне может быть и колено , точнее подшипники
Буду наблюдать. Не охото опять мотор колоть. Подшипники отдельно меняются?
Это к Стасу , у него такой прикол был , он менял подшипники , но у него даже звуков не было , только сальник тек , там по хорошему съемник нужен , что бы подшипники стянуть , я стягивал только с убитых валов , варварским методом
это пусковой декомпрессор , призван нивелировать удары в обратку при пуске , если мотор попробует провернутся не в ту сторону то эта фиговина приоткроет клапан и сбросит компрессию , цокотят ? тут как повезет , бывает да , бывает нет , по мне излишнее усложнение конструкции , лучше решить проблему удара в ногу с помощью коммутатора , имхо
к стати , в этих головках есть нюанс с регулировкой клапанов , нельзя выставлять метку ВМТ против хода вращения двигателя , а то можно отрегулировать выпускной клапан на сработавшем декомпрессоре , потом когда мотор провернется , там зазор будет конский
Змінено: 26.05.2020 р., 6barakuda
перестал работать на холостом-- не держит -"гуляет"
Може десь у впускному вузлі (тріщина в корпусі карбюратора, лопнула текстолітова прокладка тощо) з'явився підсос повітря?
Так при 2000оборотов по тах. Молотит. а начинаеш убовлять постепенно глохнет
Похоже на подсос воздуха.
У мене не цокотіла , не чути зовсім
Змінено: 26.05.2020 р., User
Просто головки с этим зацепом немного дешевле
Вспомнил давно друган такую брал..он ее разбирал, потом поставил и начало цокотеть...мучался..
Новую купил без зацепа,все четко работает..
Говорил этот зацеп срезал на хрен.. она все равно цокотела...
я не розбирав і не притирав, купив найдорожчу(гривень 800), вкинув і воно поїхало.
хм. а есть проблемы с искрообразованием?
катушки идут либо с 2-мя проводами, либо с одним. если с думя - то зеленый дублирует массу. куда воткнуть единственный - ежу понятно
от и де электрики коды они нужны ??? проводок вроде один , стало быть масса на корпусе , а куда идет провод от кондера не понятно , вполне возможно очередная обманка от поднебесной
