"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
практически не возможно определить чистая ли там 125сс , там должен стоять другой маслонасос , это позволяет поставить колено с большим ходом , внешне мотор ни чем не отличить , по ссылке от Михайловича там честный , хороший мотор , весь остальной выбор это лотерея , посмотрите старые цены , мотор должен стоить около 200$ , дешевки попадают на стол на второй год эксплуатации , особенно больших объемов , иногда с проблемами которые может решить только аргон
Змінено: 05.05.2020 р., 6barakuda
А сколько разница в л.с. между 110 и 125сс?
110 =7 к.с.
125 =8 к.с.
112(джиньші) = 7,7 к.с.
Змінено: 04.05.2020 р., User
а что сей час стоит ? или мота уже нет ?
Мужики, кто-то пользовался услугами этого магазина? Заказал я этот двигатель
.Уж больно интересная крышечка! По приезду сделаю фото отчёт. https://motopitstop.pro/p1099616841-dvigatel-deltaalfaaktiv-125cc.html
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 05.05.2020 р., sany-2012
Мопед хотіли дешево
, все путнє познімав і поставив старе(навіть шини) - продав минулого року.
та я думаю что нормальный магазин , жаль что у них нет пром оплаты , доставка была бы бесплатная , а так видно что относительно новый , но отзывы хорошие
крышки снимать будешь ?
Змінено: 06.05.2020 р., 6barakuda
Звонит сегодня продавец, говорит пришла вчера новая партия этой модели двигателя и цена уже не 5299, а 6500
я бы оказался и отзыв влепил . это развод , говно магаз
у тебя профиль на промке есть ? или ты без профиля заказывал ?
Профиля нет. Почему розвод? Отправляют на ложкой, максимум, что потеряю 300рубасов.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Альфа люкс - отстой, через 1000км колец нет.
Сосед такой двиг этого производителя взял.
Так что знаю не понаслышке. Не стоит такой покупать.
есть честные 125сс с верхним стартером , у них другая , правая , половинка картера , привод маслонасоса через шестерню на коленвале , нет вала который крутит маслонасос на наших моторах , за счет этого поставлен коленвал с большим ходом , внешне не отличить от наших , в теории масло фильтр поставить под крышку этого чуда можно , примерно в том месте есть отверстие в половинке картера , если там организовать забор и канал маслоприемника то это будет работать , но я склоняюсь к такому мнению - там ни чего нет , а через эту крышечку можно только балдеть созерцая как крутятся шестеренки
Змінено: 07.05.2020 р., 6barakuda
За 3 сезона моя Дельта 72 при езде "на все деньги" износила тайваньскую Кенду (осталось протектора 0,5 мм). Резина была хорошая, и за все время ни одного прокола. Можно было ездить еще, но т. к. предстоит небольшая экспедиция - решил заменить. Установил новую китайскую покрышку неизвестного мне бренда (попалась мне случайно). Вес старой покрышки -1,9кг, новая массивнее - 2,4кг. Что за зверь - будет ходить?
Це одна з найкращих китайських
https://jianshe.com.ua/motoshina-cenew-cx209-275-17-6pr-tt-cenew
В натурi усе так погано? А мъякенька и пахне гумою.
Що з нею не так - колись Мiхалич?
Змінено: 07.05.2020 р., Ozi_58
я уж не знаю, но моя кенда - китайская. но нареканий нет. думаю, тут речь не о том, ГДЕ произведена, а КАК.
