Переглядів: 12544226
1300sl видалений
19.02.2020 р.
Скажите: какой провод ВВ лучше использовать медь или силикон?
Или без разницы???
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти.
1300sl видалений
19.02.2020 р. відповів для Petrovi4
Был на рынке...видел АКБ Vland... мутные типы эти производители, если б не спросил за дату изготовления прецедента не возникло... Теперь продавец хлопает себя по бокам и сокрушается как же их продавать ..то ли отложить, то ли отправить обратно... Дата изготовления 2020.08 08_lolпосылка из будущего.
19.02.2020 р. відповів для 1300sl
Скажите: какой провод ВВ лучше использовать медь или силикон?Или без разницы???
наверное я совсем старый стал , первый раз слышу что бы медь силиконом заменили 05_shok , раньше только сиськи делали силиконовые 04_blush
Змінено: 19.02.2020 р., 6barakuda
1300sl видалений
19.02.2020 р. відповів для 6barakuda
Да вот силикона кругом завались...а медь почти как золото.
borusevich забанений
19.02.2020 р.
Всем добрый вечер. Вопрос: можно ли корончатую гайку корзины сцепления заменить на обычную? По идее ее так же можно зафиксировать стопорной шайбой, только за грани или это менее надёжно?
1300sl видалений
19.02.2020 р. відповів для borusevich
Когда свой первый мотор разобрал, там на гайке в паз ни один стопорный лепесток не попал...и не чё ездил.
20.02.2020 р. відповів для borusevich
теоретически можно , но нужно не забывать что площадь прижима будет меньше , стало быть и держать будет хуже , кроме того гайка каленая и менять ее на сталь пластилин 3 не вариант , стопор тоже нужно будет менять , стоковые усики граненую гайку не удержат не в жизнь , нужно что то вроде тех что на задней звездочке или обычный гровер ,
мое мнение - этого делать не стоит , думаю обычная гайка открутится
 в чем проблема ? гайку потерял ? так ее вроде купить не проблема , https://moto-zapchasti.com.ua/krepezhnye-elementy/2768-gajka-scepleniya-alfa-delta-sabur.html
съемник сделать из трубы  или купить , он вроде не дорогой https://motozilla.com.ua/product/semnik-gayki-stsepleniya-delta-zongshen-lifan-mozba-kalenyy-dvukhstoronniy/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=GAds_NewTov&utm_term=&gclid=EAIaIQobChMI1_qb7vLe5wIVDIGyCh0noQZJEAQYASABEgJ8gfD_BwE
Змінено: 20.02.2020 р., 6barakuda
20.02.2020 р. відповів для 6barakuda
Да нет, гайку купить не проблема, просто не хотел заморачиваться со съемником. Видимо придётся.
21.02.2020 р.
Вот ещё вопрос назрел, цилиндр на 110сс длинее чем на 72сс. На дельте карбюратор и так очень близко к стартеру. Получается при переходе на 110сс он еще на 6мм станет ближе к стартеру. Как выйти из данной ситуации, пока видится только вариант с удлинением стокового патрубка ( самый, для меня, приемлемый вариант) Мопед сейчас далеко и померять нет возможности.
22.02.2020 р. відповів для borusevich
не припомню чтобы были проблемы с установкой 110сс на Дельту , было на Альфе пилили ухо глушителя , но это был какой то не обычный глушитель , там не будет 6мм смещения , гораздо меньше , коллектор сдвинется не только в перед , но и вверх , на крайний случай проставочку поставить под карб
было дело: http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/page-1046/#1331462
22.02.2020 р. відповів для tsinik
О, спасибо. А как ты подножки крепил?
23.02.2020 р. відповів для borusevich
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/page-1089/#1353185
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/page-1292/#1495077
23.02.2020 р. відповів для tsinik
Я имел ввиду для пассажира
24.02.2020 р. відповів для borusevich
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/page-928/#1254320
24.02.2020 р. відповів для tsinik
Ага, спасибо. Я так понимаю в сборе багажник с подножками от той же альфы не станет на раму дельты?
сейчас есть в продаже конкретно под дельту. но мне смысла не было заморачиваться, т.к. нижние обе части мне подогнали за бесплатно. пришлось чуть поколхозить и все
27.02.2020 р.
Мужчины, что это за двигатель? И какие в нем отличия от стандартных альфо - дельто вских? https://motozilla.com.ua/product/dvigatel-atv-110cc-akpp-1-peredacha-vpered-i-1-nazad-tzn/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=GAds_NewTov&utm_term=&gclid=CjwKCAiA7t3yBRADEiwA4GFlIxdAf0P8awro2NZbpqwisu-cyzzIJDQsprqVbKOZR7XAz8XSrF18ERoCgXoQAvD_BwE
СЛАВА УКРАИНЕ!
27.02.2020 р. відповів для sany-2012
это мотор от квадрика , у него нет кик стартера , вместо него организована задняя передача , сама схема мотора похожа на каб
27.02.2020 р. відповів для 6barakuda
Интересно, он встанет на раму альфы? Просто есть мысли 04_blush
СЛАВА УКРАИНЕ!
