+14 °С
Переглядів: 12544006
03.11.2008 р. відповів для macarena
Компрессия зависит от компрессионных колец, а форма поршня влияет на степень сжатия рабочей смеси, наверно небольшая фаска сильно не повлияет, можно и дополнительную прокладку под цилиндр поставить, но думаю такого большого нагара быть не должно, надо наверно причину нагара искать
Неизвестно каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая точно камнями и палками
Змінено: 03.11.2008 р., Andrdr555
Перейди на другой бензин. В этом много солярки.
03.11.2008 р. відповів для BMWXXX
Здравствуйте! Нашел причину!!!На карбе есть жиклер с эмульсионной трубкой,немножко увеличил отверствие по которым трубка заполняется топливом.Теперь мопед не узнать.Все нормально. Спасибо за совет!!!
03.11.2008 р.
Наїздив 2200. Апарат став паршиво тянути, пропала резвость. Ніразу нечистив воздухофільтра(думаю в ньому причина) . Як його можна почистити.(wd40 можна використати)
03.11.2008 р. відповів для street126
Недумаю что дело именно в этом... но стоит попробовать, помой его в бензине, промакни в масле и выжми.
  Сам промакиваю в масле, которое в картер заливаю Elf 10W40.
03.11.2008 р. відповів для Wicker
На Альфе фильтр бумажный.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
Змінено: 16.04.2010 р., Wicker
03.11.2008 р. відповів для ser57207696
Вот-вот. Но чистить его всеравно надо и желательно почаще. Бензином можно.
Заодно надо прочистить карбюратор.
Карб, воздухан и подсосы воздуха - первые причины потери тяги (личный опыт), если это не поможет тогда все намного сложнее.
Змінено: 03.11.2008 р., ed13hell
03.11.2008 р. відповів для ed13hell
Ребята! Бумажный фильтр - одноразовый! Лечится заменой.
бумажный фильтр бензином????  05_shok
мне казалось что бумажный отходил - ставь новый.....
Вообщето на Альфе бумажный фильтрующий элемент, он не требует такого частого обслуживания как паролоновый. Я свой чищу гдето через 5000км.
03.11.2008 р. відповів для Sokol
мне казалось что бумажный отходил - ставь новый......
Ну так туда ему и дорога, пускай меняет,а я тупонул, у меня поролоновый СОРРИ :o
03.11.2008 р. відповів для andryha1995
Насчёт ресурса бумажного и поролонового фильтров не согласен. Наученый горьким опытом Хондовского фильтра (скутер), где нужно чистить раз в 500 км, я на 1000 км полез чистить свой. Только зря время потратил. Он был практически девственно чист, прилепилось немного тополиного пуха. Да и откуда там быть грязи, если воздухозабор происходит из самой чистой зоны мопеда - под сиденьем. Это не скутер, где фильтр всасывает всю дрянь с дороги. После этого я проехал ещё 1400 км, раз заглянул всё таки для успокоения - чистенький и влажненький. Так что при удачной конструкции и 5000 поролоновый фильр может пройти.
Змінено: 03.11.2008 р., Wicker
03.11.2008 р. відповів для joker100
ааа можно подробнее плиз , метку LS-J   совместить с чем??
С вырезом в головке, на рисунке видно. Хотя можно выставить и не снимая крышку. Выкладываю мануал по регулировке клапанов, такого вроде ещё не было.
1.96 мБ.
Wicker сказал правильно и мануальчик у него хороший.... качай и радуйся, но зазаоры (по книжке) 0,05/0,05 и много раз обсуждалось какие выставлять - единого мнения нет, кто ставит 0,03/0,05, кто 0,05/0,1, в мане от Wicker 0,06/0,07.... я бы ставил 0,05/0,07.....
Наїздив 2200. Апарат став паршиво тянути, пропала резвость. Ніразу нечистив воздухофільтра(думаю в ньому причина) . Як його можна почистити???(wd40 можна використати)  ???
Еще может быть причина в том, что колпак от фильтра натянулся на сам фильтр больше чем ему положунно, тем самым перекрыл весь доступ воздуха. Когда у меня такое было, то моя "Альфенка" больше 40 км/ч не ехала, и свеча была вся в нагаре.
разобрал карб, там все чисто нигде ни пылинки. поставил на всякий случай бензофильтр.
да точно, если прислушатся то немного звук меняется. но все равно когда он закручен до упора слышно как сосет воздух через фильтр, когда закрываю воздушную заслонку этот звук исчезает и мопед глохнет. походу тот винт не полностью перекрывает воздух... может он не родной? выкрутил его на полтора оборота, поезжу посмотрю какой будет нагар..
На http://motosever.ucoz.ua . Все про регулировку клапанов на кит. мопедах. 21_umnik
03.11.2008 р.
У меня "вопрос к знатокам". На сайте магазина запчастей набрел на такие девайсы:
Амортизаторы газомасляные:
http://shop.alfamoto.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/1301686.jpg
Так вот, сталкивался ли кто-нибудь с такими амортизаторами, и чем они хуже/лучше тех, которые желтые с синими штуковинами под пружиной (как у Akellы)?
И еще, диск литой 16":
http://shop.alfamoto.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/1300989.jpg
Можно ли его на "Альфенку" без лишних переделок поставить с нормальной резиной, или много проблем будет с подгонкой посадочного места? Ато так со спицами неохота возиться.
03.11.2008 р. відповів для DIvan
Незаметил что колодки тоже с этой же стороны.
Мой приговор врядтли подойдёт нетот конструктив 19_negative
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
03.11.2008 р.
Для всех кто хочет при езде на мопеде, мотоцикле ездить общаясь с кемто вот ссылки
http://www.topcom.net.ua/lang-ru/product.php?id=74&c=35
http://www.topcom.net.ua/lang-ru/product.php?id=24&c=36
