Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 12519411
28.06.2019 р. відповів для zz
прокачать и в собранном состоянии угомониться. потом просто завинтить пробки. впрочем, в шапке есть инструция
29.06.2019 р. відповів для zz
  Уровень масла должен быть на 1,5 - 2 см ниже резьбы для заглушки при полностью сжатом аморте после прокачки. Это оптимально. Можно ещё ниже, аморты будут мягче, но могут быть пробои. Потом аморт полностью растягивается и вкручивается заглушка.
01.07.2019 р.
Подскажите, для чего служит пластинка  (штопор ) шестерни обгонной муфты?
СЛАВА УКРАИНЕ!
01.07.2019 р. відповів для sany-2012
прижимная приблуда? та не для чего, кроме смещения обгонки. чтоб гулялов допустимых пределах
03.07.2019 р.
Підкажіть, на дельту підійде передня вилка з траверсою і рулем відповідно від вайпер актив? Хочу дисковий тормоз наперед, бо в пошуку конкретно не знайшов відповідь. Дякую))
03.07.2019 р. відповів для Romanse
Там аморти ні в дугу, шукай щось подібне
https://mot-o.com/mopedy/musstang_mt125_dingo.html
Пошукай ,,передок" від Харліка, там більш-менш пристойна гідравліка, така ж саме (конструктив й діаметр лома)  стоїть і на Вайперах Zs-ках...
03.07.2019 р.
Всем привет! Устал ремонтировать переднее крыло10_ireful2-ломается. Решил провести эксперимент - собрал на коленке че-то типа бугеля, установил, покатался. Стало намного приятнее ездить01_smile
Pistolero забанений
04.07.2019 р.
Доброго времени суток. Вопрос по амортизаторам. Стоит ли ставить газомаслянные? Читал как хорошие отзывы так и плохие потому есть сомнения. Цена на них не маленькая (маслянные в половину дешевле) но вопрос скорее в том что лучше, целесообразней ставить (имею проблемы с спиной). Что посоветуете, желательно из личного опыта.
04.07.2019 р.
10-й сезон амортизатори ТММР. Катаюсь більше вдвох, інколи сам.
Також маю деякі проблеми зі спиною.
Жодного разу не пожалів, що свого часу їх придбав! Все СУПЕР!
04.07.2019 р. відповів для Pistolero
по уровню комфорта газомаслянные амортизаторы лучший вариант , а вот по цене не очень , да и с качеством бывают проблемы , за пару лет превращаются в пустышки , самое обидное что от цены и фирмы это не зависит
Стоит брать. Мопед преображается. Сравнивать со стоковыми скрипучими пустышками - земля и небо. Я брал самые дорогие, радуют 2 года. Берегу их. Если ездить вдвоем - думаю, что умрут быстро.  Для одного - шикарно! Тут приходится выбирать - или комфорт, или грузовик. Физику не обманешь.
04.07.2019 р.
Та ладно, треба не думати а нормально експлуатувати.
Читайте мій допис вище...
04.07.2019 р.
согласен с Ози и частично с Эдшелом. в сравнении со стоковыми, активовскими и гидравлическими китайскими - бомба. но есть момент: я за ними вообще не ухаживал. из принципа - не течет - все норм. не проверял ни давление, ни ее разность в двух аммортах. с другой стороны, че туда лезть, раз все нормально. закончилось тем, что спустя 5!!!! карл,  5!!! лет потек один (заслезил), за ним и второй. причем - все очень быстро. где-то в течение двух недель они стали пустышками без масла. и дюже жесткими
п.с. нашел свой старый пост с фото:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/page-970/?q=газом&user=tsinik#1460965
Pistolero забанений
05.07.2019 р. відповів для tsinik
Ну 5 лет это нормальный срок, мои масляные отработали 2 года . Ездить приходится больше вдвоем или с грузом по плохим дорогам02_sad потому на амортизаторы нагрузка хорошая. Но на дельтообразных мопедах амортизаторы убивает еще и какой то не правильный угол их установки, под таким углом амортизаторам приходится противостоять еще и "излому" (об этом говорит "яйцеобразная" выработка). Никто не пробовал менять угол наклона перенося верхнюю точку крепления ближе к "хвосту"?
Всем спасибо, попробую все же поставить ТММР (больше всего положительных отзывов)
05.07.2019 р. відповів для Pistolero
поставил вместо родных которым пришел капут,регулируемые с китайского минска-они подобные ижовским-и норма стало 3 года полет нормальный-у каждого свое мнение07_dirol01_smile
Pistolero забанений
05.07.2019 р. відповів для TOKMAKUA
ИЖовские я ставил уже, вдвоем или с грузом еще ничего, а вот когда едешь один (вес 86 примерно) они практически не работают как нужно (едешь практически как сидя на доске). С моей спиной нужно что то более мягкое и отзывчивое способное не менять характеристик при весе от 80 до примерно 200 кг . Понимаю что диапазон веса довольно большой но все же ...
Для діапазону треба ставити з подвійною пружиною такі як в Баджажа - їм всеодно що 50 що 200 кг, тільки на двох треба піджимати.
05.07.2019 р.
Вот именно. При перепаде 80 - 200кг обеспечить комфортную езду при одних и тех же амортах  в нашем случае нереально. Даже в МЕРС загрузи 10 мешков цемента и он перестанет быть комфортным. Я эти все "страдания" уже прошел давно. На фото мой Харлик в том случае - когда предстоит поездка вдвоем. Когда один - за 5 мин доп аморты снимаются. Сделать легко, результат - бомба18_good. Доп сидение тоже кстати легкосъемное - жене нравится на харлике кататься, а так бы не заморачивался03_biggrin
Змінено: 05.07.2019 р., Ozi_58
05.07.2019 р. відповів для Ozi_58
А я б зробив би на верхньому, а може на нижньому кріплення куліску, щоб можна було міняти кут нахилу аморта...й обійшовся однією парою амортів 04_blush...03_biggrin
Скоріш на верхньому...
Змінено: 05.07.2019 р., Stass
