Переглядів: 12510075
06.06.2019 р. відповів для Stass
велике дякую20_drinks .А то диисно заблукав .Хоч и маю ризну технику .-бензо и дизельну
06.06.2019 р. відповів для gans1970
Если заводится и работает на хх нормально то крутить не надо, точнее сначала опустить иглу а потом крутить, игла регулирует не хх а средний газ, с закрытым дросселем - жиклер хх, полный газ - главный жиклер
06.06.2019 р. відповів для 6barakuda
Иголка на паз вниз, давно отпущена .Думаю так= если винт дозатора у  меня 1 оборот ,то нужно попробовать открутить на полтора оборота.Может и свеча цвета кирпича станет.Почему  я ездил на 1-ом обороте ,?Бо   думал что смесь обедняется .а оказывается все наоборот  .Потом опишу   ,разницу .Тем более что поставил 3-х контактную свечу.Но попробую и на простую.Всем спасибо
06.06.2019 р.
И еще вопрос если можно .,по поводу ведущеи звезды .Какая звездочка существует с наименьшим количеством зубьев ?То есть с меньшим диаметром .А то я думаю что для движка 110 хватит дури тянуть и быстренько ехать с весом до 100 кг.  Знаю что много вопросов на сегодня ,но что поделать
Та забудьте вы за эти обороты и "дозаторы", карб регулируется не по оборотам винта качества смеси, а по ощущениям, нужно ловить "горчку", тогда и работать все будет правильно, в шапке темы статья, прочти и сделай как написано
07.06.2019 р.
Все отлично работает .Просто хотел узнать почему свечу нужно постоянно чистить .от сажи .А разные обороты дозаторы и.т.д  ,просто написал что все правильно сделал ..Спасибо
Elektro забанений
07.06.2019 р.
Если катать на малых оборотах , то свеча  всегда будет Черной .При хороших оборотах и скорости 60-70  прокати кмю50-10 и г03_biggrinлянь на свечу18_good
Змінено: 07.06.2019 р., Elektro
07.06.2019 р.
Ясненько.Едет аппарат и 60 и 70 .  Просто не хочется его гонять так.Пожилои движок уже 20_drinks.А по полевои дороге еще с металоискателем на багажнике особо не  разгонишся .А почему так ? или  свечу зажигания нужно особую подыскать.Типа по температурному режиму18_good
08.06.2019 р. відповів для gans1970
на высоких оборотах мотор прогревается настолько, что выходит на режим самоочищения. вся срань выгорает и стает кирпичного цвета, чистенькая. если ездить на малых оборотах, то это тоже не есть гуд. полагаю, замена свечи поможет. на всех мопедках в стоке идет усредненая свеча с калильным числом 7.
п.с. последствия езды в режиме "дед-пердед" -
08.06.2019 р. відповів для tsinik
по виду як вроде смолу заливал в бак вместо бензола-лайк01_smile07_dirol
08.06.2019 р. відповів для TOKMAKUA
нет. там другой прикол. он ездит на небольшие расстояния с некислой нажопницей. и не гоняет. 30-40 км/час. в принципе, вот линка на саму траблу и ее решение: http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/page-1130/?q=актив&user=tsinik#1611107
08.06.2019 р.
Здравствуйте)
Порадьте покришку 2.75 на заднє колесо. Сьогодні доїздився, що бахнуло.((((
08.06.2019 р. відповів для GA-EV3
IRC - найкраща з усіх що я їздив, гальмує навіть в дощ восени.
http://moto-boom.com.ua/magazin/motorezina-r17/rezina-2-75-17-irc-tire-nr2
Там є різні профілі. Я до речі можу продати свою(бо мопед продаю зі старою китайською), залишок протектора 3 мм по центру і 6мм по краям ще тисяч 5 пройде.
Змінено: 08.06.2019 р., User
08.06.2019 р.
А який профіль краще для грунтовки та того, що в нас у 80-ті рр ХХ ст. було асфальтованою дорогою?
якраз отой шо я скинув, це щось схоже як на їжаку
08.06.2019 р.
А що скажете про цю марку?
https://moto-zapchasti.com.ua/motopokryshki-petroshina-rossiya-/1795-pokryshka-275-17-petroshina-l-328-.html
за марку не знаю(кажуть що жорстка дуже) а протектор точно такий не треба - він швидко зітреться. хіба що постійно по болоті їздити.
08.06.2019 р.
А ось якась Індонезія, не підкажете, є в неї репутація?
https://www.worldtires.com.ua/product/pokryshka-275-17-deli-tire-s-228-swallow
непогана, але писали що швидко стирається, пошукай Тайланд "Деєстоне" він кращий.
