+6 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 12492448
06.04.2019 р. відповів для gans1970
продуй гидроуспокоитель и осмотри. часто он является причиной звуков цпг. там же просто, даже масло сливать не надо.л ишь ключ на 14
здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/  можно узнать о чем стучит наш мотор
06.04.2019 р.
кто ставил такие покрышки ? есть отзывы ? https://maxdrive.com.ua/motoshiny/moto/moto17/2-75-17-swallow-hs-388-tl
Ставил этой фирмы  3.0х17 под камеру,не понравилась,откатала около 7 тыс.км. на заднем диске.
Змінено: 06.04.2019 р., alikxom
06.04.2019 р. відповів для 6barakuda
Такие нет а вот эти ставил очень качественая резина.
https://moto-zapchasti.com.ua/pokryshki-dlya-mopedov-alfa-delta-aktiv-vista/2574-pokryshka-275-17-swallow-s-209.html
Час очищення душі і тіла.
06.04.2019 р. відповів для tsinik
А розтелепавшиеся на генераторе  магниты могут издавать неприятный шум, звон.
СЛАВА УКРАИНЕ!
06.04.2019 р. відповів для bezpeka1
не , спасибо , интересует тип TL (Tubeless) , в гробу я видел эти камеры
06.04.2019 р. відповів для sany-2012
если не цепляет то нет , хотя устранить проблему не сложно , эпоксидкой залил и все , могут греметь клапана , бывали такие головы что как не регулируй все равно гремят , можно взять фонендоскоп и послушать откуда точно звук , тогда найти легче ,бывали случаи что гремело из за недостаточной смазки ,можно записать  звук и выложить , а мы послушаем
Змінено: 06.04.2019 р., 6barakuda
Elektro забанений
07.04.2019 р. відповів для andre33
Я ставил.Потом снял , по грязи  с травой набивается так  что потом колесо не провернешь05_shokи с напарником на кочках чиркает о крыло --надо задирать аморты
07.04.2019 р. відповів для 6barakuda
По ходу клапана. Холодный работает чётко , про еду километров30 работает как ведро с болтами, остынет опять четенько работает, хоть два раза в день регулируй.
СЛАВА УКРАИНЕ!
07.04.2019 р.
Сегодня на рынке купил  2.75-17 Петрошина Л-364 с камерой за 1700 руб. ,шина этой фирмы для мопедов попалась в первый раз. Бескамерных у нас для мопедов диаметром 17" вообще нет,покупаем лучшее из худшего.
07.04.2019 р.
Каким методом устанавливаешь бескамерку на наши диски?
07.04.2019 р. відповів для sany-2012
разбирай  правую сторону , это симптомы масляного голодания , либо маслонасосу хана , либо фильтр забит   , я надеюсь что ролики поменяли вместе с цепью ГРМ ?
Змінено: 08.04.2019 р., 6barakuda
07.04.2019 р. відповів для alikxom
еще не решил , попробую одеть на герметик , без камеры , если не выйдет то тогда по твоему методу , с камерой 03_biggrin
07.04.2019 р.
Мой метод намного проще,я стругаю белое мыло на мелкой терке , добавляю немного воды,получается смазка в виде крема18_good.Сосок камеры,его нижнюю часть наматываю белой водопроводной подмоткой (фумка) в виде конуса для хорошей герметизации отверстия диска. При бортировке покрышки обильно смазываю мылом в виде крема(лишнее выдавится)-этот самопальный крем-мыло хорошо герметизирует бурт покрышки с ободом. Собрал камеру с покрышкой,качаю,потом на сосок одеваю резиновое уплотняющее колечко,сверху металлическую изогнутую шайбу(с комплекта камеры)и придавливаю гайкой к ободу с не большим усилием что бы не вырвать сосок с камеры. Эксплуатирую,проколы клею шнурками с ремкомплекта для бескамерок(бывало до 4 штук за время эксплуатации шины),если подтравливает шнурок,шнурки-заливаю жидкое мыло в сосок 50-100 грамм,желательно погуще и успех,катаю до полного износа покрышки.Приятель ставил бескамеры,но, нужно рассверливать отверстие диска под бескамерный сосок+ самостоятельно накачать не всегда удается(возил на СТО и там мощным компрессором с ресивером накачивали),так же заливал жидкое мыло для лучшей герметизации покрышки с диском,метод тоже рабочий,на любителя.К стати в таком режиме,методе я эксплуатировал камерные покрышки и они неплохо клеились шнурками.18_good
Змінено: 07.04.2019 р., alikxom
в прошлом году я себе уже делал безкамерку из камерки 18_good, все отлично работает по сей день , а это заказал специально безкамерку , отверстие под сосок уже сделал и сосок поставил , на зад должно одеться , а вот вперед думаю без камеры не одеть , там на диске полка совсем худая , бортику не   зацепится
07.04.2019 р.
А что диск передний не с актива?(у актива бортики зад-перед диски одинаковые)
диски родные с актива , но передний диск поуже  и полка очень худая
08.04.2019 р.
Привет, может кто знает, где можно купить буфер приводной цепи на Дельту? Заранее благодарю.
totoha forever
Змінено: 08.04.2019 р., anbut
08.04.2019 р. відповів для anbut
я у себя раз и надолго решил куском армированного тканью маслостойкого шланга, одетого на поперечину маятника. а закрепил хомутом-стяжкой металлической (шланг разрезаеться вдоль и просто натягивается, с последующим зажимом)
п.с. только что сфоткал - катаю без защиты. у меня верхний ручей цепи подтирает при слабой натяжке лишь по перемычке маятника, оси крепления не касается. возможно, это связано с чуток задранными аммортами. за качество фоток выбачайте - у нас сегодня дождь лупил почти весь день. ессно, все в грязи. но разобрать можно
Змінено: 08.04.2019 р., tsinik
08.04.2019 р.
tsinik
Спасибо, это как вариант, меня просто попросили узнать, он вообще есть в продаже.
tsinik
totoha forever
