-1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 12487501
12.11.2018 р.
Вот и я не пойму 06_questionкакой напиток20_drinks лучший по крепости водка или коньяк  стукнуло чтоб по безмозглой башке слова песен Сектор газа Юрий Клинских (Хой) ведь самогон тоже 4003_biggrinи недорого
12.11.2018 р.
у меня написано 49.9, а брал как 125сс. что дальше?
А что должно быть дальше?
13.11.2018 р. відповів для GA-EV3
это я к тому, что китайцы сделают, что закажешь. и напишут, что попало
13.11.2018 р. відповів для tsinik
Ну а я к тому, что в том сообщении нет данных о двигателях 120 (119.7) кубов. Но в интернете такие моторы есть в характеристиках мопедов.
А мой пост - это пост человека, который нуждается в квалифицированной помощи по данному вопросу.01_smile
13.11.2018 р. відповів для 6barakuda
Вибач шановний це й твій ролік повна фігня і брехня, окупаємість ГБО 4-го покоління десь 8-10тис км перевірено лічно, їздити машиною зараз на газу по грошах якраз вдвічі дешевше, якшо хочеш про це погомоніти давай в лічку або звони
17.11.2018 р.
Всем привет. Ребята почему с наступлением холодов мой тахометр здурел. На холостых показывает 12000 тыс оборотов? 06_questionПрогеется работает нормально 08_lol10_ireful2и когда бибикаю, свет моргает, и тахометр скачет?
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 17.11.2018 р., sany-2012
Elektro забанений
17.11.2018 р.
А сам сигнал есть ? , состояние АКБ? ,  а так похоже  нт где то контакта  на массу, Шукать надо06_question
17.11.2018 р. відповів для Elektro
Сигнал есть и АКБ нормалное будем шукать01_smile
СЛАВА УКРАИНЕ!
18.11.2018 р.
Всем  добра .Что скажете по поводу шума \гула\ на 3 передаче ?  Подшипник  не думаю03_biggrin ,может шаибочку какуюту упустил с виду ?  Вилки КПП  стерлись   ?   .ПС =.Как говорил  бригадир тракторнои бригады ,\его слова\-  знаеш почему заклинил потшибник .....а     по тому, что    слишком много масла  заливал  и вовремя03_biggrin...С ув.
Змінено: 18.11.2018 р., gans1970
18.11.2018 р. відповів для gans1970
вой на 3 передаче у китайклона кабмотора - скорее постоянство, чем исключение. у меня на 1 моторе так и было. на втором, донорском, его нет. но это скорее исключение из правил. уж не знаю почему, но 3 передача воет почти у всех. но на скорость и долговечность работы не влияет. так что проще забить и ездить. а масло тут не при чем. сам посуди: было бы много масла или не той вязкости - выло бы на всех передачах. или сальники выдавило. да, от производителя и вязкости зависит многое. на одном больше (отчетливее) слышно, на другом - меньше.
18.11.2018 р. відповів для tsinik
Спасибо что ответили по поводу воя  .А на счет масла я так ,просто вспомнил юмор знакомого. С ув.
18.11.2018 р.
Померил я \примерно\  сколько жрет 110 кубовыи на 100 км.  Оказалось  2.2 литра     \после игр с жиклером\    .Игрался жиклером   .\главным\.  уменьшая дырку и наоборот. Оптимальныи апетит  у 110  2.2 литра на 100 км. езда    по полевым и хорошим   дорогам  ,на скорости от 20 до 60 км.час     Хотел снизить есче аппетит  но все ,это предел  ..06_question  .Лучше зуб добавить на переднеи   звездочке  для экономии  .  при движке 110 кб.  \лично мое мнение03_biggrin...\
тут есть 2 варианта. или едет или мало жрет. спорта с каба не получится. но и жигули со светофора можно сделать. сотку оно бегать не будет. но со 107сс  мотора можно выжать 80 км/час. впрочем, 60-70 вполне достаточно. тем более,  что по новому закону ограничение 50 км в черте города. для малокубатурника - самое то. дольше проживет. лично меня вполне устраивает скорость около 55 км на оборотах около 5000 (у меня звезды не стандартные). по штатному брехометру (спидометру) показывает 60 при оборотах 5000. но у меня еще и резина стоит кенда. большей размерности, что отражается на показщаниях
Я тоже больше 60 не езжу ,так для проверки разве  ,тем более нужно поменять поршень-палец  ,        \   стучит палец  в поршне  не красиво\. кроме того цыферьки остановились на 21 000 км.03_biggrin  а стрелкка показывает как положено  ,.  С ув.
смена пошня - не проблема. я брал кольца СЕЕ. пока нормуль. но подбирать лучше по цилиндру
18.11.2018 р.
У меня получалось до 60км.час 1.6-1.8л.на 100км.на стоковом.На кабе 150сс 1.6-1.8л. на 100км керейсер 70- 80км.час,после наката 5-6 тыс.км. стал хавать 2-2.2л. на 100км при крейсере 70-80км.Покупал 2шт.безномерные 110сс и они хавали 1.8-2.3 л.на 100км. крейсер до 60км.
Змінено: 18.11.2018 р., alikxom
19.11.2018 р.
Вместе едем 150км. 162 сс.и 223сс.если скорость 60-70км. у обоих почти одинаковый расход,но если я придавлю 80 и выше у меня почти одинаково,а вот у товарища расход на половину становится больше.У меня с 5л. остается при150км.почти литр,а у его почти 7 л.уходит,во как вам и объем больше, а ерунда такая вот.06_question
19.11.2018 р.
Ребята ткните пальцем описание комута от Игоря. Спасибо.
СЛАВА УКРАИНЕ!
19.11.2018 р. відповів для sany-2012
не это? http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/page-1535/?q=коммут+с+фуоз#1654828
а вот цельная тема: http://www.moto.com.ua/forum/topic-650762
Змінено: 19.11.2018 р., tsinik
25.11.2018 р.
Привет МОТО ДРУЗЬЯ.Подскажие если хром на мотыку по пшикать ведешкой на время зимней стоянки это убережот его от ржавчины и чем можно обработать резину от пересыхания?01_smile
СЛАВА УКРАИНЕ!
