+15 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 12580125
Elektro забанений
29.08.2018 р. відповів для ghfdbkmysqnbgf
Добавлю еще  копеек  5 для форума , интерфейс  стал по интересней много +сов , но поисковик 06_question?????? то ли я не  научился  им пользоваться  или  что то не догоняю , но  не как ?Да  весело и интересно + пользы много было  от старого форума 18_good
29.08.2018 р.
по поводу самого нового дизайна и его движка - вопросы к админу. есть отдельная ветка.
по поводу инфы - она осталась. но теперь очень проблематично выловить крупицы необходимой инфы под конкретно заточенную проблему. сам не раз с таким сталкивался. ГИС обещался все восстановить по прежнему, но, как я понял, или подзабЫлось или подзабИлось. или не вышло. поиск меня самого выбешивает. именно поэтому я теперь очень часто и не отвечаю, т.к. даже в своих постах не могу найти. а накалякал я тут до утра.
что уж говорить о постах, которые помню по наитию, но ника даже не помню...
в варианте установки скутерной/скутерретной передней вилки - вместо изобретения "велосипеда" с последующим геморром с гайцами, танцем с бубном под удлиненные перья для верхней траверзы есть вариант попроще. 1 крепление с пазами у вас есть. чтоб уменьшить кручение, устанавливается т.н. бугель. суть его в том, что он фиксирует между собой нижние, подвижные части вилки.
в гугле все есть. не суть важно, на что устанавливать. поймете, о чем речь. если надо сделать разборной - найду линку на нашем форуме, где на эндурика китаянского делали. человек доволен. на 200сс
29.08.2018 р.
Может стоит озадачиться, установкой зажимов и на верхнюю траверсу?Как это по вашему, будет оправдано?
На активе проблем с вилкой не испытываю,пока все нормально.
29.08.2018 р. відповів для tsinik
Стало-быть толк есть. Что и хотелось узнать. Я имел в виду изготовление усиленной верхней траверсы, с зажимами как на нижней. А бугель тоже можно сделать,на цилиндры амортов, и использовать его, как крепление для крыла. Тем более что родное крепление, лопнутое вдрызг.
Усложнить всегда проще, нежели упростить
отож. так многие и поступают. к примеру, мне не по своей воле пришлось делать что-то подобное. дело в том, что у меня из-за кручения вилки постоянно лопались крепления крыла. я подваривал, усиливал, приподнимал... в итоге , после установки резины на 2 размера больше, я просто сделал новое крепление из 3мм пластины для крепления крыла. и это при том, что у меня вилка изначально крепилась в верхней и нижней траверзах. а самопальный бугель пришелся как раз кстати
31.08.2018 р. відповів для tsinik
я думал, что на Дельте такая проблема только у меня - скручивается вилка, что только не думал и гадал, что я сделал не так...
31.08.2018 р. відповів для Seregavd2
Не только из за скручивания вилки, ломается крепление крыла. Это может еще происходить, из за разницы в работе передних амортизаторов. В частности из за разного технического состояния, поршней и цилиндров аморта. Так и из за разного количества масла,  залитого в каждый амортизатор.
Змінено: 31.08.2018 р., ghfdbkmysqnbgf
31.08.2018 р. відповів для ghfdbkmysqnbgf
Я на свій Вандерер зробив так:
01.09.2018 р. відповів для Direktor
Нэ погано. Только на мой взгляд, бугель должен быть цельный(сварной), что-бы конструкция была жестче.А креплиння крыла, дуже приемно. Також буду на свий робыты.
01.09.2018 р.
Добиться точной сварки в гаражных условиях практически невозможно06_question малейший перекос и перья "выкручивает" так, что ось не входит, испытал ,на шести нержавеющих болтах М6 держится хорошо...
01.09.2018 р.
Привет,как правильно определять критический износ цепи?? На рынке видел как торгаши хламом прикладывали цепь на звезду и по люфту звеньев определяли сильно изношенная цепь или нет!!(с китайскими цепями было просто,начала греметь по защите - пора выбрасывать),но нырешня моя цепь(прибалтийская) уже прошла почти 20 тысяч,не гремит но на задней звезде уже люфт имеет приличный! На замену висит старая цепь Фаворит(хоть и б/у но думаю лучше новых китайских)
01.09.2018 р. відповів для DimYY
растянутую цепь определить довольно просто , прикладываешь цепь на большую звездочку и смотришь как прилегает , если равномерно то все гуд , если в середине горбом то все плохо , по самой звезде тоже видно , начинает зубы заворачивать и затачивать
Змінено: 01.09.2018 р., 6barakuda
Всё от сварщика зависит. Я рычажную вилку на коленке сварил и все отверстия совпали, ничего не повело.
Сварочные работы: кузовня, кастомайзинг.
Змінено: 01.09.2018 р., RK
02.09.2018 р. відповів для RK
Грамотно. Почему-то мне кажется что с такой вилкой, управляемость куда как ладнее, чем с прямой. Наверное можно руль на ходу бросать, как на велосипеде. Вот этот изгиб позволяет.
У вас написано кузовня. Я тут бак вытянул дельтовский, но мелкие неровности остались. Могу-ли я их сгладить обычной эпоксидкой, чего-нибудь в неё добавив? Будет она на металле держаться надёжно? Или надо специальную шпаклевку приобретать?
Змінено: 02.09.2018 р., ghfdbkmysqnbgf
02.09.2018 р. відповів для ghfdbkmysqnbgf
прикольно, но изгиб не изменил длину колесной базы, проведи мысленно линию вниз от исходной траверсы и попадешь на ось колеса. Меня лично смутило только начало изгиба от траверсы, не сломает ли при экстренных ситуациях.
А вообще прикольно смотрится ))) 18_good
02.09.2018 р. відповів для Seregavd2
Не знаю когда вы последний раз сидели на классическом велосипеде (нынче всякого дерьма на рынке хватает), но вот этот изгиб, позволяет управлять великом, с помощью наклонов корпуса. Он-же возвращает переднее колесо в положение прямо. Если мопед стоит строго вертикально.
Управляемость действительно лучше, чем на родной, по прямой едет, как по рельсам. А для бака советую всё-таки автомобильной шпаклёвкой воспользоваться.
Начало изгиба под траверсой я усилил 5мм пластинами, сварив из них короб, к которому крепится крепление аммортизатора.
Змінено: 02.09.2018 р., RK
Благодарю за совет.
