+19 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 12597419
04.08.2018 р. відповів для bezpeka1
На переменке он работать не будет но его можно подключить рядом к реле поворотов на клему +12в. Я так у своего спарка подключил. При включении зажигания на реле поворотов появляется +12в. Всего нужно 10 см провода.
тю... а я то голову ломал. спасибо за совет. постараюсь воспользоваться
05.08.2018 р. відповів для tsinik
Оно и не удивительно. Искра по любому за 2-3 миллиметра до верхней мертвой точки возникает, а двиг еще не раскручен. И ему проще назад. Может потому, на некоторых старых советских делали так
Усложнить всегда проще, нежели упростить
05.08.2018 р. відповів для bezpeka1
Это было-бы не плохо. Мы живем в век подделок и обманок.03_biggrin
у мене такий є, віддам за сотню30_crazy
06.08.2018 р.
всем привет!! у меня на 10й год прогнил в задней части глушак(трещины в хроме с новья были,и сам металл был тонкий(при нажатии пальцем вгинался слегка). теперь купил новый,тут уже пальцами не вминается. кто как борется с коррозией?? может стоит затыкать его на зиму ??так он и летом после прохладной ночи бызгает конденсатом!
06.08.2018 р. відповів для DimYY
Консервация на зиму.
Час очищення душі і тіла.
да ни кто ни как не борется с коррозией глушака , единственное что можно это покрасить высокотемпературной краской (если хром облез ) , а внутри он и так гнить не должен , там газы ,температура , масло
07.08.2018 р. відповів для 6barakuda
я так понял что все ещё на стоковых глушаках катают проблем незнают??
07.08.2018 р. відповів для DimYY
та да. он у меня и не поржавел
07.08.2018 р.
10 лет...полет нормальный...
С уважением Константин Иванович.
08.08.2018 р.
Привет форумчани. На моём мото стояли Иж амартизаторы хочу заменить на газо-масляные кто ставил прошу написать как они себя ведут на разной дороге
kalina
08.08.2018 р.
всем привет! нужна помощь!подскажите какой главный топливный жиклер стоит на карбах от дельты альфы?и даиметр? мне нужно подобрать жиклер м5 48-5506_question незнаю от чего можно поискать ..нужно на ciao
08.08.2018 р. відповів для kalina60
отлично себя ведут. пару лет. потом - в утиль. у меня стояли родные, потом покупные дельтовские (вообще мрак), потом активовские (поярче дельтовских, хоть и пустышки, но с преднатягом). потом газомасляные. да, огонь. но потом потек 1, за ним и второй. дельта отдыхает. одному жестко, вдвоем пробивает и качает до следующей кочки. сам ое плохое - неремонтопригодны. в итоге купил на олх за 100 грн от ижа. восстановил. 100 грн+масло. лишнее вызнало быстро :-) и они чуть ниже. но пока так ижевские и катаю. а газомасляные валяются в гараже. уже абсолютно не гасят колебания. просто пружина
08.08.2018 р.
отлично себя ведут.
100% правда!
Неправда ваша! Працюють вже років 7 без нарікань!
Блін шо Ви з ними робите, що вони у Вас течуть???
Катаю удвох + часто з додатковим вантажем - нічого не пробиває, і ніколи не буває жорстко.
Після зимового простою (я на зиму їх знімаю) закрутив гайку на 2,5 см, підкачав до 7-8 аТм і вперед! Головне своєчасно підкачувать (я це роблю приблизно раз на 2-3 тижня)!
самое плохое - неремонтопригодны.
І тут не правда ваша. я свої розбирав і збирав через рік експлуатації, бо була необхідність не по моїй вині,  за-одне замінив оливу на ATF (для гідравлічних коробок передач, червоне) і трішечки підсилив пружинки сальників - ВСЕ!
PS:
А може то тобі попались такі, типу справжні, а насправді якась відверто кетайська фуфло-підробка, як свого часу Макарена купив подібні аморти, навіть із "золотником" для підкачки, а потім виявилось, що той "золотник" звичайний муляж...???
PS.PS:
Я обдурив... тільки що передивлявся фотки і.... виявляється, що аморти на моєму дирчику катаються уже 9 (дев'ять) сезонів... ДАК ОТОЖ....
Змінено: 08.08.2018 р., ed13hell
08.08.2018 р.
А от Восход 3М кто-нибудь пробовал? Имеется пара штук исправных. Только переварить придётся.
09.08.2018 р. відповів для ed13hell
в том то и дело, что ничего не делал. просто катал. чуть лишь преднатяг усилил. возможно, они у меня и крякнули из-за того, что я их никогда и не обслуживал (не подкачивал). а как их разбирать - ума не приложу. в принципе, они так и валяются в гараже. если бы их восстановить - было бы не плохо. ижевские ниже. приходится играться с преднатягом, еслни нажопника садишь. иначе крылом чиркает колесо. и это при том, что у меня жопа задрана на 3 см
09.08.2018 р. відповів для tsinik
Зараз роботи валом, якщо не дуже терміново, то як тільки випаде трохи вільного часу, постараюсь розписати як розбирать, мінять оливу і .д.
11.08.2018 р.
Парни,такая просьба:кто может достать или завалялся у кого 4х литровый бак для дельты?? пишите в личку!!
11.08.2018 р. відповів для DimYY
Це де такий чарівний бак є????? І мені пишіть....
12.08.2018 р. відповів для ed13hell
встречал такой бак на мопедах Лидер и Мустанг,он пузатый выступает аж за габариты багажника!! в мой влазит аж целых 2 литра(на заправке измерял емкость-ровно 2 литра)
